Czujnik odległości
Witam.
Czy istnieje czujnik potrafiący zmierzyć odległość za przeszkodą?
tj. od pierwszej np. nieprzezroczysta plexi, jest oddalony o kilka cm, nie styka się z nią, a za nią jest np. ściana. Pomiar nie musi (nie może?) być dokładny, chciałbym jedynie wiedzieć czy coś za pierwszą przeszkodą jest.
Czy czujnik ultradźwiękowy podołałby takiemu zadaniu?
Czy mikrofalowym/radarowym czujnikiem ruchu da się zmierzyć coś takiego?
Jak już KD93 zauważył w tym wątku czujniki ultradźwiękowe widzą wszystko, więc on nie zda tutaj egzaminu 😉. Musiałbyś kombinować z czymś co przechodzi przez pleksę i pierwsze co mi wpada na myśl, to podczerwień. Tylko to też będzie zależało od kąta widzenia pleksi, więc nie będzie to takie niezawodne.
Swoją drogą to ciekawe pytanie, ale mi osobiście raczej nic nie przychodzi na myśl. Ma ktoś jakiś pomysł?
A czujnik radiowy/mikrofalowy?
Można go ukierunkować metalową obudową, ale nie wiem czy działałby poprawnie, nigdy nie miałem z czymś takim styczności.
Ciekawe koncepcje. Skąd Pan posiada takie informacje? 😋
Spróbuję kupić kilka rodzajów tanich czujników i coś z tym zrobić, wyniki powinienem podać w ciągu wakacji.
Jeżeli możesz, to zanim wydasz kasę opisz dokładniej sytuację.
Czy plexi o której wspomniałeś jest częścią konstrukcji jakiegoś pojazdu? Jego ścianą? Porusza się razem z czujnikami (i wtedy odległość od czujników - mimo, że nie zerowa - jest jednak stała) czy jest rzeczywiście dodatkową przeszkodą na drodze robota? Co to za ściana, której obecność za plexi chcesz wykryć? Czy rzeczywiście jest to solidny mur? Zbrojony? A może coś całkowicie metalowego? O jakich odległościach do ściany mówimy?
Może dałoby się jednak zrobić to ultradźwiękami? To na pewno łatwiejsze niż mikrofale - przynajmniej w konstrukcji amatorskiej. Możnaby próbować szukać w odebranym sygnale drugiego echa ale tutaj byłoby istotne, by ściana bardzo dobrze ultradźwięki odbijała i nie była "na styk" z plexi tylko jednak troszkę oddalona. O wykryciu firanki czy pluszowego misia trzebaby zapomnieć. Je to nawet wprost trudno takim czujnikiem "zobaczyć".
A może coś indukcyjnego? Dobre wykrywacze metali działają na dwa metry ale są duże. Coś małego mogłoby wykrywać zbrojenia w ścianie pewnie z 10cm.
Mur przez plexi na pewno da się też wykryć metodami pojemnościowymi. Ostatnio temat czujników dotykowych jest modny, a tutaj im coś byłoby bliżej plexi tym byłoby łatwiej. Myślę, że dwie elektrody - nawet z folii alu, naklejone na wewnętrznej stronie plexi odróżniałyby mur od powietrza bez problemu.
BTW: Jakie informacje? Przecież nie dostałeś żadnych konkretów. Piszę co mi do głowy przyjdzie.
Dziękuję za troskę, czujniki i tak się przydadzą a wcale takie drogie nie są 🙂
Jeszcze nie jestem pewien jak miałoby to wyglądać i do czego służyć, więc chciałbym sprawdzić różne możliwości.
