Silnik do Linefollowera...
Jakiej firmy polecili byście silniki? Cena nie gra roli. Ma mieć przekładnie, być szybki (obroty na wyjściu ok. 600-800 obr./min.) i nie za duży (do line follower'a o wymiarach mniejszych od kartki A4). Z góry dzięki 😉
600-800 obr./min to sporo. W ofercie Mobota najwięcej to 530 obr/min.
Z kolei 3pi firmy Pololu, który zasuwa nieźle ma 1000 obr/min na jałowym.
Myślę, jeśli cena naprawdę nie gra roli to powinieneś się rozejrzeć właśnie w ofercie Pololu.
Na allegro użytkownik OBLAK jest w stanie ściągnąć każdyą rzecz z ich ofery.
Dosyć prosto można zbudować napęd na bazie przekładni ślimakowych.
Taki przykład: silnik modelarski ma prędkość około 16tys rpm przekładnia ślimakowa redukuje obroty 32 razy i mamy 500 obrotów na wyjściu.
http://www.sklep.modelarnia.pl/index.php?p1695,silnik-speed-300-6v-graupner
http://www.zebatki.com.pl/index.php?zadanie=wyswietl_pom&group=W
A tu mój mały projekcik na tym pomyśle:
Tak apropos powyższego projektu... Nes86, łożyskowanie na jednym z kół każdej osi jest jednokierunkowe? Bo w przeciwnym przypadku hmm jaki jest sens takiego rozwiązania? Poza napędem "2x2" (zakładam, że jest to układ przeznaczony do "ogąsienicowania" 😉) i większą siłą, przy czym wyeliminowało by to możliwość skręcania (brak dyferencjału). Oczywiście jeśli chcesz się podzielić tą wiedzą 🙂
Nie wiem co to znaczy "łożyskowanie jednokierunkowe" 😐
A jeśli chodzi o projekcik robota to jest on jeszcze nie skończony, brakuje między innymi gąsienic. Oczywiście robot będzie miał możliwość skręcania. Jeden silnik napędza jedną stronę (gąsienice) a drugi drugą stronę. Jedno koło jest osadzone bezpośrednio na wale (widać na renderze otwór do mocowania śrubką imbusową między zębami koła) a drugie jest na łożyskach - tam gdzie widać z boku koła większy otwór.
Tak trochę odejdę od tematu. Mam 2 silniczki z firmy Wobit i robię line followera (chciałem zrobić też przy okazji minisumo ale niestety nie wziąłem pod uwagę szerokości kół więc jest o 4 centymetry za szeroki) i mam pytanie:
Czy warto dokupić jeszcze takie 4 albo 2 silniczki (z kołami, bo nie mam)? Czy może zostawić go z 2 silniczkami i jednym ,,luźnym" kołem?
Przekładnia ślimakowa odpada bo silnik będzie równolegle do koła, które będzie napędzał. Co do silników jakie ma pololu to nie wiem, bo ten robocik waży tylko 89 g bez baterii, mój będzie miał pewnie coś koło 1-1,5 kg. Co do Twojej propozycji Nes86, to myślałem o zastosowaniu silnika modelarskiego tylko, że nie z przekładnią ślimakową.
😳 Jak zawsze kombinuję niczym koń pod górkę, nie mam nic na swoją obronę 😉
A łożysko jednokierunkowe obraca się tylko w jedną stronę - przy próbie obrotu w drugą blokuje się - jest często stosowane w dyferencjałach w modelarstwie samochodowym.. Skąd mi się wzięło w tym projekcie, to już Ci nie powiem 😉
Zawsze można według własnych potrzeb zestawić silnik z przekładnią planetarną o odpowiednim przełożeniu.
Zarówno silniki jak i przekładnie można kupić np. na www.siniki.com
Nie do końca. Na silniki.pl są tylko krokówki i sprzęt do nich, a na silniki.com są DC, krokówki, przekładnie i parę innych rzeczy.
Wydaje mi się że do amatorskiej robotyki wystarczające są silniki dostępne na tej stronie : www.silnikidc.pl oczywiście to też strona wobitu 🙂
