Kurs Arduino - #2 - podstawy programowania, porty I/O
9 minut temu, ethanak napisał:
Co ma wspólnego "czysty kod" (nie wiem co przez to rozumiesz) ze standartem Wiring? Po coś powstał, prawda? Poza tym ta linijka, którą pokazałem to uproszczenie: zajrzyj na własny dysk, zobacz jak w rzeczywistości wygląda main.cpp, pokaż gdzie tam masz jakiś "nieczysty kod" (cokolwiek byś przez to rozumiał)...
Równie dobrze możesz programować bez stdio i napisać własnego printfa... tylko po co?
"czysty kod" to mój taki skrót myślowy. Nie jestem przekozakiem programowania(programistycznie wychowałem się na php) i dla mnie istnieje rozróżnienie na dwie możliwości, czysty język, lub framework, Więc czy setup/loop, to coś takiego jak framework, czy taki powiedzmy podstawowy C/C++?
Bo jeśli to drugie, to pytam tylko czy lepiej się uczyć na tych nakładkach, czy na czymś bardziej podstawowym.
Przepraszam, jeśli nie wyrażam się dość jasno, być może to wynika z mojej ignorancji.
Pozdrawiam serdecznie.
Taaa... to wiele wyjaśnia 😉
Tak z ciekawości: czy w świecie Programistów PHP takie cosie jak:
  1. gd
  2. mysqli
  3. phpmailer
to elementy czystego języka czy frameworki?
Ucz się tego, czego Ciebie uczą. Wyjdź z założenia, że nauczyciel z zasady wie więcej niż uczeń i decyduje, czego się takowy uczeń powinien uczyć żeby się nauczyć.
A poza tym przyznaj się: w link który Ci podesłałem to pewnie nawet nie kliknąłeś?
Nawet kliknąłem, ale coś mi jeszcze umyka. 🙂
Co do pytania z 3 punktami, to nie wiem, nie bywam w tym świecie, zawodowo nie zajmuję się programowaniem.😉
Umiem tylko pisać programy, których sam potrzebuję i znam się tak na poziomie max b2 .
Dnia 14.07.2020 o 10:52, ethanak napisał:
Krótki, mówisz... no to masz:
void setup()
  pinMode(13,OUTPUT);
  pinMode(12,INPUT_PULLUP);
  digitalWrite(13,LOW);
  if (digitalRead(12) == LOW) { // klawisz naciśnięty
    digitalWrite(13, HIGH); // zapalamy diodę
    delay(500); // czekamy
    digitalWrite(13, LOW); // gasimy diodę
  Serial.println("Koniec instrukcji IF");
  delay(2000);
void setup()
  pinMode(13,OUTPUT);
  while (digitalRead(12) == LOW) { // klawisz naciśnięty
  Serial.println("Koniec instrukcji WHILE");
  delay(2000);
Podłącz klawisz do pinu 12 i wciśnij go na dłużej niż sekundę (np. na 5 sekund) - zobaczysz różnicę.
Trzeba pamiętać, że w programie istnieje jeszcze jedna pętla while, której co prawda nie widać ale jak dobrze poszukasz to znajdziesz. W skrócie wygląda to tak:
int main(void)
  setup();
  while (1) loop();
Stąd może brać się wrażenie, że while i if robią to samo - w rzeczywistości zadziała tu instrukcja while z funkcji main.
Jeśli z podanych przeze mnie przykładów usuniesz dwie ostatnie linijki (czyli  Serial.println() i delay() ) - programy będą zachowywać się tak samo. Spróbuj sobie odpowiedzieć na pytanie "dlaczego".
U mnie nic nie ma. Programy działają tak samo. W internecie szczątkowe informacje na ten temat.
Kuba, a programowałeś kiedyś w czymś?
Edytowano przez AndrzejWi
1 godzinę temu, Kubaaa napisał:
Nie właśnie 😔
  pinMode(8, OUTPUT);
  pinMode(7, INPUT_PULLUP);
               if(digitalRead(7) == LOW) //jeśli guzik ma stan niski
                  digitalWrite(8, HIGH); // dioda się świeci
                if(digitalRead(7) == HIGH) //jeśli guzik ma stan wysoki
                  digitalWrite(8, LOW); // dioda się nie świeci
Podłącz przycisk i diodę. jak naciśniesz, to się zapali, jak puścisz zgaśnie.
  pinMode(8, OUTPUT);
            while(digitalRead(7) == HIGH) //jeśli guzik ma stan wysoki
                  digitalWrite(8, LOW); // dioda się świeci
                  delay(1000); // spowolnienie, żeby był efekt
                  digitalWrite(8, HIGH); // dioda się nie świeci
                  delay(1000);
W tym wypadku, możesz uzyskać ten efekt, nie ruszając guzika.
Dzięki pętli, sekwencja może trwać w nieskończoność, a przy warunku tylko raz i za każdym razem gdy chcesz mignąc, musisz nacisnąć guzik.
Chłopaki gdzieś tutaj tłumaczyli i ja też o tym pisałem, że loop to taki while. A Ty twierdzisz, że if to to samo, no więc gdyby nie było loop, to nie mógłbyś uzyskać efektu migania samym if'em, możesz to uzyskać tylko dlatego, że loop jest potraktowane pętlą while i powoduje sekwencje. Inaczej mówiąc, te dwa programiki pokazują, co by się działo, gdybyś nie umieszczał tego w loop, tylko tak po prostu(gdyby się dało)
C:\Users\LENOVO\Documents\Arduino\sketch_aug02d\sketch_aug02d.ino: In function 'void loop()':
sketch_aug02d:16:2: error: a function-definition is not allowed here before '{' token
sketch_aug02d:29:3: error: expected initializer before 'digitalWrite'
   digitalWrite(10, LOW); //Czerwona
C:\Users\LENOVO\Documents\Arduino\sketch_aug02d\sketch_aug02d.ino: At global scope:
sketch_aug02d:53:1: error: expected declaration before '}' token
exit status 1
Czy ktoś może pomóć i powiedzieć gdzie jest błąd? takie błędy pokazuje program...niestety ja zupełnie się nie znam i nie wiem jak pomóc synowi.
7 godzin temu, Gieneq napisał:
@Kriss2707 witam na forum.
Patrząc na to no cóż, ciężko stwierdzić. Najlepiej jak wstawisz tu kod. 🙂
  pinMode(10, OUTPUT); //Dioda czerwona
  pinMode(9, OUTPUT); //Dioda żółta
  pinMode(8, OUTPUT); //Dioda zielona
  pinMode(7, INPUT_PULLUP); //Przycisk
  digitalWrite(10, LOW); //Wyłączenie diod
  digitalWrite(9, LOW);
  digitalWrite(9, LOW); //Pomarańczowa
  digitalWrite(8, HIGH); //Zielona
  delay(1000); //Czekamy 1 sekundę
  digitalWrite(9, HIGH); //Pomarańczowa
  digitalWrite(8, LOW); //Zielona
  digitalWrite(10, HIGH); //Czerwona
to jest kod ze szkolenia ze strony forbot...
Edytowano przez Gieneq
@Kriss2707 co prawda kod który wstawiłeś nie kompiluje mi się ale to wina jakiegoś dziwnego kodowania znaków, ale kod z kursu jest ok.
Najwyraźniej problem jest z samym programem. Dla testu - wejdź w przykłady i sprawdź czy przykład blink się skompiluje.
Jeżeli nie, to może był problem z instalacją. Spróbuj pobrać i instalować jeszcze raz Arduino IDE.
Jaki to system?
"Prawdopodobnie pomyślałeś tutaj o instrukcji warunkowej if. Jednak jak chciałbyś zrealizować miganie diodą?"
pinMode(6, INPUT_PULLUP);
if (digitalRead(6) == LOW) {
    delay(500);
    delay(500);
Nie wiem czemu gdyż przygodę z Arduino zacząłem jakieś 12h temu ale u mnie działa na IF
EDIT:
Nie działa natomiast żaden z dwóch programów z kursu, świeci zielona dioda a przycisk robi nic...
Dopisanie pojedynczego zdania zamiast tworzenia nowego wpisu
@KosMar witam na forum 🙂 a jak masz podłączony przycisk?
Też będzie działać, w tym programie efekt będzie taki sam, ale już w innych nabierze to znaczenia (chociażby w kolejnym ćwiczeniu poniżej cytatu).
  • 3 miesiące później...
Cześć!
Zrobiłem w pełni zadania, ale chciałem się sprawdzić i zmodyfikować ostatni z nich. Z racji, że mimo  puszczeniu przycisku, cała sekwencja musi się skończyć, chciałem:
1. Ustawić, aby sekwencja świateł kończyła się w miejscu, w którym odrywam palec od przycisku
2. Po ponownym naciśnięciu pętla zaczynała się od początku.
Obecnie mam coś takiego:
  while(digitalRead(7) == LOW) { //aktywacja pętli przyciskiem
  digitalWrite(12, LOW); //Czerwona OFF
  digitalWrite(10, LOW); //Żółta OFF
  digitalWrite(8, HIGH); //Zielona ON
  delay(500); // Opóźnienie wyłączenia = Długość świecenia zielonej
  digitalWrite(8, LOW); //Zielona OFF
    while(digitalRead(7) == HIGH) { //puszczenie przycisku i zatrzymanie pętli
  digitalWrite(10, HIGH); //Zółta ON
  delay(500); // Długość świecenia Żółtej
  digitalWrite(12, HIGH); //Czerwona ON
  delay(500); //Długość świecenia czerwonej
//Pętla automatycznie zatrzymana bez potrzeby wywoływania while jak wyżej
I o ile swoje zadanie z punktu pierwszego spełnia, tyle po ponownym naciśnięciu pętla jest kontynuowana.
Czy jest jakiś sposób, aby ustawić by pętla w pewnym momencie, po spełnieniu danego warunku zostałaby przerywana i wracała na początek?
Jeśli chciałbyś w dowolnym momencie wyjść z pętli to możesz wywołać polecenie "break;". Więcej na ten temat znajdziesz np. w dokumentacji Arduino: https://www.arduino.cc/reference/en/language/structure/control-structure/break/
