Treker (Damian Szymański) Listopad 22, 2022 Udostępnij Listopad 22, 2022 @Abraxos wszystko wygląda dobrze, powodzenia z dalszymi eksperymentami!
lukasz957 Styczeń 4, 2023 Udostępnij Styczeń 4, 2023 zadanie 4.5 #define diodaZielona 2 #define diodaZolta 3 #define diodaCzerwona 4 #define przycisk 8 #define buzzer 9 String liczba="";//odpowiedz gracza int odczytanaWartosc=0;//wartosc potencjometru int liczbaGracza=0;//przekonwertowana odpowiedz gracza int zycia=0; void setup() { // put your setup code here, to run once: Serial.begin(9600);//transmisja pinMode(diodaZielona,OUTPUT); pinMode(diodaZolta,OUTPUT); pinMode(diodaCzerwona,OUTPUT); pinMode(przycisk,INPUT_PULLUP); pinMode(buzzer,OUTPUT); Serial.println("Witaj w grze!"); delay(2000); Serial.println("Podaj liczbe od 0 do 1023, mozesz pomylic sie o +/-50. Masz 3 zycia."); delay(2000); Serial.println("Przekrec potencjmetr i nacisnij przycisk!"); while(digitalRead(przycisk)==HIGH){}//program czeka na wcisniecie przycisku odczytanaWartosc=analogRead(A5);//podana liczba to odczyt z analog 5 Serial.print("Podaj liczbe:"); } void loop() { // put your main code here, to run repeatedly: while(Serial.available()==0){}//czekanie na odpowiedz gracza if(Serial.available()>0){//jezeli odebrano dane to liczba=Serial.readStringUntil('\n');//odczytaj je do koncia lini i zapisz w zmiennej liczba liczbaGracza=liczba.toInt();//przekonwertowana odpowiedz gracza Serial.print(liczbaGracza); } if(liczbaGracza -50<=odczytanaWartosc && liczbaGracza +50>=odczytanaWartosc){//warunek wygranej digitalWrite(diodaZielona,HIGH);//dioda zielona zapala sie Serial.println(); Serial.println("Brawo wygrales!"); delay(2000); Serial.print("Liczba na potencjometrze wynosi:"); Serial.println(odczytanaWartosc); } else if(zycia==0){//gdy jest pudlo digitalWrite(diodaZolta,HIGH);//dioda zolta zapala sie po raz 1 digitalWrite(buzzer,HIGH);//buzzer on Serial.println();//odstep Serial.println("Nie trafiles, sprobuj ponownie."); delay(2000); digitalWrite(diodaZolta,LOW);//dioda zolta gasnie digitalWrite(buzzer,LOW);//buzzer off Serial.println("Zostaly Ci dwie proby!"); delay(2000); Serial.print("Podaj liczbe od 0 do 1023:"); zycia++; } else if(zycia==1){//gdy jest drugie pudlo digitalWrite(diodaZolta,HIGH);//dioda zolta zapala sie po raz 2 digitalWrite(buzzer,HIGH);//buzzer on Serial.println();//odstep Serial.println("Nie trafiles ponownie!"); delay(2000); digitalWrite(diodaZolta,LOW);//dioda zolta gasnie digitalWrite(buzzer,LOW);//buzzer off Serial.println("Zostala Ci tylko jedna proba! Wykorzystaj ja!"); delay(2000); Serial.print("Podaj liczbe od 0 do 1023:"); zycia++; } else if(zycia==2){//gdy jest trzecie pudlo digitalWrite(diodaZolta,HIGH);//dioda zolta zapala sie po raz 3 digitalWrite(diodaCzerwona,HIGH);//dioda czerwona zapala sie digitalWrite(buzzer,HIGH);//buzzer on Serial.println();//odstep Serial.println("Niestety szczescie Ci nie sprzyjalo."); delay(2000); Serial.println("Nie udalo Ci sie wygrac!"); zycia++; delay(2000); digitalWrite(buzzer,LOW);//buzzer off } else { digitalWrite(diodaZolta,LOW);//dioda zolta gasnie digitalWrite(diodaCzerwona,HIGH);//dioda czerwona zapala sie Serial.println();//odstep Serial.println("To juz koniec gry!"); } } zadanie4.6 #define diodaZielona1 2 #define diodaZielona2 3 #define diodaZolta 4 #define diodaCzerwona1 5 #define diodaCzerwona2 6 int foto1; int foto2; void setup() { // put your setup code here, to run once: Serial.begin(9600); pinMode(diodaZielona1,OUTPUT); pinMode(diodaZielona2,OUTPUT); pinMode(diodaZolta,OUTPUT); pinMode(diodaCzerwona1,OUTPUT); pinMode(diodaCzerwona2,OUTPUT); digitalWrite(diodaZielona1,LOW); digitalWrite(diodaZielona2,LOW); digitalWrite(diodaZolta,LOW); digitalWrite(diodaCzerwona1,LOW); digitalWrite(diodaCzerwona2,LOW); } void loop() { // put your main code here, to run repeatedly: foto1=analogRead(A5); foto2=analogRead(A4); if(foto1<foto2){ digitalWrite(diodaZielona1,HIGH); digitalWrite(diodaZielona2,HIGH); digitalWrite(diodaZolta,LOW); digitalWrite(diodaCzerwona1,LOW); digitalWrite(diodaCzerwona2,LOW); } else if(foto1-150<=foto2 && foto1+150>=foto2){ digitalWrite(diodaZielona1,LOW); digitalWrite(diodaZielona2,LOW); digitalWrite(diodaZolta,HIGH); digitalWrite(diodaCzerwona1,LOW); digitalWrite(diodaCzerwona2,LOW); } else if(foto1>foto2){ digitalWrite(diodaZielona1,LOW); digitalWrite(diodaZielona2,LOW); digitalWrite(diodaZolta,LOW); digitalWrite(diodaCzerwona1,HIGH); digitalWrite(diodaCzerwona2,HIGH); } else{ digitalWrite(diodaZielona1,LOW); digitalWrite(diodaZielona2,LOW); digitalWrite(diodaZolta,LOW); digitalWrite(diodaCzerwona1,LOW); digitalWrite(diodaCzerwona2,LOW); } delay(50); } 1
pczachor1 Luty 21, 2023 Udostępnij Luty 21, 2023 Bardzo interesujący kurs! W części "Prosty woltomierz" wkradł się jednak drobny błąd. Przeliczając z wartości sygnału analogowego na napięcie, powinno się dzielić raczej przez 1023 (wartość odpowiadającą maksymalnemu napięciu), a nie przez 1024 (liczbę możliwych wartości). Łatwo to unaocznić zwiększając precyzję w funkcji wypisującej wynik i ustawiając potencjometr w skrajnym położeniu: Serial.println(5.0*odczytanaWartosc/1024,3) Dostaniemy wartość 4.995. Po zmianie na 1023: Serial.println(5.0*odczytanaWartosc/1023,3) uzyskujemy oczekiwane 5.000.
Treker (Damian Szymański) Luty 22, 2023 Udostępnij Luty 22, 2023 @pczachor1 witam na forum Temat ten powraca często (nie tylko w kontekście tego kursu), zachęcam do lektury całego poniższego tematu, z którego dowiesz się dlaczego dzielnie przez 1024 jest poprawne: https://forbot.pl/forum/topic/11985-przeliczanie-adc-na-v-dzielenie-przez-1023-czy-1024/ Jeśli wolisz inne źródła to zapoznaj się z tym artykułem: https://forum.allaboutcircuits.com/threads/why-adc-1024-is-correct-and-adc-1023-is-just-plain-wrong.80018/ Temat ten jest jednak mało intuicyjny. W Internecie znaleźć można rozwiązania z dzieleniem przez 1023 i 1024, ale ta druga wersja jest właściwsza (patrząc od strony budowy przetworników ADC). 1
pczachor1 Luty 22, 2023 Udostępnij Luty 22, 2023 (edytowany) @Treker dziękuję za szybką odpowiedź i rzeczywiście, zwracam honor! Faktycznie zrobiłem błędne założenie na temat znaczenia wartości zwracanej przez ADC. Temat istotnie ciekawy i "kontrowersyjny" – zanim napisałem mojego poprzedniego posta, zajrzałem na oficjalną stronę Arduino i nawet tam robią ten błąd (https://www.arduino.cc/en/Tutorial/BuiltInExamples/ReadAnalogVoltage), choć teraz widzę, że na ichnim forum też jest wątek wyjaśniający poprawność dzielenia przez 1024. Chyba całe zamieszanie (przynajmniej po mojej stronie) stąd, że 1023 – jako maksymalna wartość zwracana przez przetwornik – wydaje się na pierwszy rzut oka laika odpowiadać 5V, podczas gdy teraz już rozumiem, że w rzeczywistości odpowiada przedziałowi od 4.995V do 5V (czyli po przekroczeniu 5V wchodzilibyśmy już teoretycznie w wartość 1024). Może warto umieścić podane przez Ciebie linki w kursie? Żeby za jakiś czas kolejny mądrala znowu nie próbował odkryć koła na nowo jak ja? Edytowano Luty 22, 2023 przez pczachor1 Drobna korekta językowa. 1
Treker (Damian Szymański) Luty 23, 2023 Udostępnij Luty 23, 2023 @pczachor1 mam to zapisane, jako jedną z rzeczy, która zostanie dopisana podczas aktualizacji kursu 1
SzczepanQLIG Luty 23, 2023 Udostępnij Luty 23, 2023 Witajcie, skończyłem tą część kursu. Nie mam tylko bladego pojęcia, jak zrobić zadania domowe. Nie wiem nawet o co zapytać, więc stwierdziłem, że pójdę dalej a do tych zadań wrócę pod koniec kursu. Ale tak w ogóle to świetny kurs, odwalacie kawał świetnej roboty. 1
LewySierpowy Marzec 21, 2023 Udostępnij Marzec 21, 2023 #define zielona 7 #define druga 5 //żółta #define czerwona 3 #define przycisk 13 float liczba = 0.00; float volty = 0.00; int szanse = 3; bool wykrywacz = 0; void setup () { pinMode(zielona, OUTPUT); pinMode(druga, OUTPUT); pinMode(czerwona, OUTPUT); pinMode(przycisk, INPUT_PULLUP); Serial.begin(9600); digitalWrite(zielona, LOW); digitalWrite(druga, LOW); digitalWrite(czerwona, LOW); } void loop() { if (digitalRead(przycisk)==LOW && (wykrywacz == 0)) { Serial.println("Podaj liczbę!"); delay(1000); wykrywacz = 1; } if(Serial.available() > 2 && wykrywacz == 1) { liczba = Serial.parseFloat(); volty = analogRead(A0); volty = volty * (5.0/1024.0); liczba = liczba - volty; if((-0.21 < liczba) && (liczba < 0.21)) { Serial.println("dobrze!"); Serial.println(liczba); digitalWrite(zielona, HIGH); delay(1000); digitalWrite(zielona, LOW); szanse = 3; } if(!(-0.21 < liczba) || !(liczba < 0.21)) { Serial.println(liczba); digitalWrite(druga, HIGH); delay(1000); digitalWrite(druga, LOW); szanse--; delay(1000); } } if (szanse==0) { digitalWrite(czerwona, HIGH); delay(1000); digitalWrite(czerwona, LOW); wykrywacz = 0; szanse = 3; } } Zadanie z prostą grą (przerobione na zgadywanie napięcia). Mam pytania; Jak zeskalować zmienną float w funkcji map()? Jak wyczyścić bufor za pomocą komendy? Czy istnieje jakiś prostszy sposób do zapisania zakresu liczb do if-a? Dlaczego potencjometr nie ma rezystora zabezpieczającego? [(Skrajna pozycja powinna w moim mniemaniu robić zwarcie)] Czy ktoś może mi wytłumaczyć, jak to się stało, że w skrajnej pozycji potencjometru wyłączyła mi się całkowicie płytka? (myślałem, że ją spaliłem)
XPapekX Marzec 21, 2023 Udostępnij Marzec 21, 2023 (edytowany) Funkcja map() składa się wewnątrz z long int'ów, więc możesz se zrobić dzielnik int(liczba_int)=liczba*(4 294 967 295/twoj_dzielnik). Przez zmienną twoj_dzielnik dostosowujesz (pseudo) dokładność konwersji floata na int'a jaką chcesz osiągnąć. Jeżeli chodzi o 3-pytanie to możesz robić takie if'y: if(-0.21<liczba<0.21){...} else{...}. W przypadku skrajnej pozycji potencjometru masz rację, przydałby się dodatkowy rezystor, a jeżeli chodzi o twoje obawy to nie martw się bo projektanci Arduino defakto to przewidzieli i dali w obwodzie zasilania z USB komparator, który w razie przekroczenia wartości 5V odcina zasilanie dostarczane przez USB. Edytowano Marzec 21, 2023 przez XPapekX
jand Marzec 21, 2023 Udostępnij Marzec 21, 2023 Jak widzę na rysunkach do kursu, potencjometr jest zawsze podłączony we właściwy sposób - krańce do zasilania i masy, a suwak zaś do wejścia ADC. W takim układzie nie możliwości wywołania zwarcia. Jeśli zwarcie występuje przy skrajnym położeniu suwaka, to znaczy że suwak jest podłączony do zasilania lub masy. Komparator w Arduino UNO nie ma za zadanie wykrywanie zwarcia, lecz odłącza zasilanie z portu USB w momencie podłączenia zasilania do wejścia Vin tak, aby cały układ był zasilany tylko z jednego źródła. Bufor wejściowy możemy wyczyścić tak: while (Serial.available() > 0) Serial.read(); W początkach Arduino funkcja Serial.flush() czyściła bufor wejściowy, ale teraz robi inne rzeczy. 1
LewySierpowy Marzec 23, 2023 Udostępnij Marzec 23, 2023 #define dno_1 3 #define dno_2 5 #define centrum 7 #define szczyt_2 9 #define szczyt_1 11 float volty_1 = 0; float volty_2 = 0; void setup() { Serial.begin(9600); pinMode(dno_1, OUTPUT); pinMode(dno_2, OUTPUT); pinMode(centrum, OUTPUT); pinMode(szczyt_2, OUTPUT); pinMode(szczyt_1, OUTPUT); digitalWrite(dno_1, LOW); digitalWrite(dno_2, LOW); digitalWrite(centrum, LOW); digitalWrite(szczyt_2, LOW); digitalWrite(szczyt_1, LOW); } void loop() { volty_1 = analogRead(A5); volty_1 = volty_1 * (5.0/1024.0); volty_2 = analogRead(A0); volty_2 = volty_2 * (5.0/1024.0); volty_1 = volty_1 - volty_2; if((0.51 > volty_1) && (volty_1 > -0.51)) { digitalWrite(centrum, HIGH); } else {digitalWrite(centrum, !HIGH);} if ((0.51 < volty_1) && (volty_1 < 1.5)) { digitalWrite(dno_2, HIGH); } else {digitalWrite(dno_2, LOW);} if ((1.5 < volty_1) && (volty_1 < 3.0)) { digitalWrite(dno_1, HIGH); } else {digitalWrite(dno_1, LOW);} if ((-0.51 > volty_1) && (volty_1 > -1.5)) { digitalWrite(szczyt_2, HIGH); } else {digitalWrite(szczyt_2, LOW);} if ((-1.5 > volty_1) && (volty_1 > -3.0)) { digitalWrite(szczyt_1, HIGH); } else {digitalWrite(szczyt_1, LOW);} delay(1000); } To coś do wykrywania gdzie mocniej świeci. A propos potencjometru. Później normalnie działał, mimo, że go nie przestawiałem. Po za tym co to za różnica czy zasilanie idzie do suwaka czy nie jak oba wyprowadzenia są do masy (nie nie podpiąłem obu nóżek do masy)?
farmaceuta Marzec 23, 2023 Udostępnij Marzec 23, 2023 @LewySierpowy Bo wtedy w środkowym położeniu masz max wartość...czyli podpinając jak Wspomniałeś od środka w obie strony będzie malec wartosc
redvbl Kwiecień 5, 2023 Udostępnij Kwiecień 5, 2023 Witajcie! Ten kurs jest świetny. Dzięuję bardzo. 1
Rychu2115 Kwiecień 5, 2023 Udostępnij Kwiecień 5, 2023 (edytowany) Moja wersja 4.5 po 2 dniowej wojnie z tym programem w końcu mi się udało 4.5 //Konfiguracja pinów wyj nazwa = numer pinu #define green 2 #define red 9 #define yellow 10 #define button 11 //Zmienne bool wyslano = false; bool game_on = false; String LiczbaUserT = "" ; int LiczbaUserL = 0; int proby = 0; int W_Pot = 0; int W_P1 = 0; int W_P2 = 0; //Ropoczęcie programu void setup() { //Konfiguracja wyjść pod diodę LED pinMode(green, OUTPUT); pinMode(yellow, OUTPUT); pinMode(red, OUTPUT); pinMode(button, INPUT_PULLUP); //Przycisk digitalWrite(green, LOW); digitalWrite(yellow, LOW); digitalWrite(red, LOW); Serial.begin(9600);//Rozpoczecie komunikacji Serial.println( "Witaj w ZGADNIJ LICZBĘ"); Serial.println("Zakręć potencjonometrem i wciśnij przycisk"); //Wysłanie instrukcji //To chyba potrzebne może nie, powinno resetować zmienne do wymaganych proby = 3; wyslano = false; game_on = false; LiczbaUserT = "" ; LiczbaUserL = 0; W_Pot = 0; W_P1 = 0; W_P2 = 0; } void loop() { if(digitalRead(button) == LOW ) { //Jeśli przycisk wciśnięty pozwól rozpocząć grę game_on = true; } if(game_on == true){ //Gra if(proby != 0){ W_Pot = analogRead(A5); //Wartość potencjometru W_P1 = W_Pot - 50; //Zmienne +- 50 W_P2 = W_Pot + 50; while(wyslano == false) { Serial.println("Podaj Liczbę"); wyslano = true; } while(Serial.available() > 0){ // Nie wiem czy musi być while, ale w jakiejś chwili słabości wstawiłem LiczbaUserT = Serial.readStringUntil("\n"); //Użytkownik podaje swoją odpowiedź LiczbaUserL = LiczbaUserT.toInt(); if(W_P2 >LiczbaUserL && LiczbaUserL > W_P1){ //Porównanie czy zgadza się warunek i może wygrać digitalWrite(green, HIGH); //Jeśli zgadł wygrywa Serial.println("Gratulacje!"); }else{ //Jesli nie gra dalej proby = proby - 1; digitalWrite(yellow, HIGH); delay(1000); digitalWrite(yellow, LOW); wyslano = false; } } }else { digitalWrite(red, HIGH); //Przegrana } } } Mój pomysł jest taki, użyłem wszystkiego co obecnie było w kursie. Możecie się wypowiedzieć Edytowano Kwiecień 5, 2023 przez Rychu2115 1
Treker (Damian Szymański) Kwiecień 6, 2023 Udostępnij Kwiecień 6, 2023 @Rychu2115 witam na forum Dwie kosmetyczne uwagi. Pierwsza: nie wiem czy to kwestia formatowania na forum (raczej nie), ale nie trzeba zostawiać pustej linii po każdej linijce programu. Czasami takie dodatkowe przerwy są potrzebne, ale czasami przesadnie rozciągają program. Druga uwaga kosmetyczna dotyczy komentarzy. Warto je robić w taki sposób, aby opisywały co robi dany kawałek programu, ale od strony praktycznej, a nie programistycznej. Przykładowo: W_P1 = W_Pot - 50; //Zmienne +- 50 W_P2 = W_Pot + 50; Powyższy komentarz z Twojego programu nie mówi wiele, bo bez niego też widać, że zmieniasz wartość zmiennych o 50. Wygodniej byłoby to opisać np. takLub: // Stworzenie zakresu szczesliwej liczby +/- względem potencjometru W_P1 = W_Pot - 50; W_P2 = W_Pot + 50; Lub coś podobnego, chodzi mi tylko o rozróżnienie tego co opisuje komentarz. 1
