Właśnie zaakceptowałem Twój opis, możesz go teraz zgłosić do akcji rabatowej umieszczając link w temacie zbiorczym. Dziękuję za przedstawienie projektu, zachęcam do prezentowania kolejnych DIY oraz aktywności na naszym forum 🙂
Dnia 16.07.2019 o 17:51, Masterpc96 napisał:
pod gniazdem na RPI są dwa pady jeden z nich to minus a drugi to plus przylutowałem w to miejsce dwa kabelki
A nie prościej było podłączyć zasilanie do GPIO? Po co Ci tam gniazdo jeśli go nie używasz...
Gniazdo było fabrycznie w lutowane więc nie chciałem go rozlutowywać, a pod gpio podpinam wentylator (pin 4 i 6) 😉
Edytowano przez Masterpc96
Postanowiłem lekko zmienić w nich oprogramowanie żeby były zgodne z homebridge. Ale nie będę opisywał tutaj zmian jakie dokonałem
A jednak zainteresuję się tematem 😄 jak wygląda oprogramowanie po stronie ESP? Jest to jakieś bardziej gotowe rozwiązanie, jakaś biblioteka czy jak to wygląda?
@Gieneq potrzymam Cię w ciekawości do końca przyszłego tygodnia bo odbieram płytki pod nowe urządzenia i opisze je tutaj na forbocie (wraz z kodem). Napisze również krok po kroku jak to wyglada ze strony esp i jak wyglada dodanie do homebridge 😉
także dam Ci znać jak opisze 🙂
EDIT:
@Gieneq  opisane 🙂
tylko nie wiem czy jest widoczny bo administrator musi zaakceptować 🙂
