Funkcja zmieniająca czcionkę, z biblioteki Adafruit GFX nie działa.
Witam!
Mam problem ze zmianą czcionki wyświetlanej na ekranie LCD. Używam ekranu Nokii 5110.
Podczas kompilacji pojawia się błąd:
no matching function for call to 'Adafruit_PCD8544::setFont(const uint8_t (*)[844])'
Mój kod wygląda tak:
#include <Adafruit_GFX.h>
#include <Adafruit_PCD8544.h>
#include <Fonts\FreeMono9pt7b.h>
Adafruit_PCD8544 display = Adafruit_PCD8544(8, 6, 5, 4, 3);
  pinMode(7, OUTPUT); // 7 is backlight pin
  digitalWrite(7, LOW);
  display.begin();
  display.setContrast(60);
  display.setFont(&FreeMono9pt7bBitmaps);
  display.setTextSize(1);
  display.clearDisplay();
  display.print("Hello, 123.4");
  display.display();
void loop() {}
Kiedy używam funkcji setFont bez argumentów, program działa.
Liczę na waszą pomoc.
@ethanak Dzięki, teraz już wszystko działa :D
Tylko mam jeszcze jedno pytanie. Czcionkę chciałem zmienić ponieważ liczyłem na to, że po jej zmianie, będą obsługiwane polskie znaki. Dlatego pobrałem czcionkę DroidSansMono która zawiera polskie znaki. Niestety nie działają one w programie.
Do konwertowania czcionki użyłem załączonego w bibliotece narzędzia fontconvert.
Co jeszcze trzeba zrobić aby polskie znaki były wyświetlane?
Problem jest w tym, że ta czcionka operuje 16-bitowym Unikodem, czyli zawiera czcionki polskie, ruskie, greckie i masę innych. Niestety - biblioteki Adafruit przystosowane są do czcionek jednobajtowych, a polskie znaczki z wyjątkiem 'ó' mają kody powyżej 255.
Możesz skonwertować czcionkę unikodową na ISO-8859-2 i w programie posługiwać się tym zestawem znaków.
Możesz poszukać unikodowej bibiioteki (jest taka, zamiennik Adafruit GFX ale gdzieś zgubiłem link),
Możesz wepchać palce w bibliotekę Adafruit i podmienić plik glcdfont.c np. na ten z załącznika glcdfont.zip (zawiera polskie znaczki na pozycjach poniżej spacji i kończy się na 0x7F), i używać w programie wbudowanej czcionki 7x5.
Do wyboru.
