Pcb/i2c/onewire/ problem z zawieszaniem sie Arduino pro mini
5 minut temu, _LM_ napisał:
Przecież jasno napisałeś że po usunięciu podstawek zaczyna działać
Podstawek nie ruszam wogole...chodzilo o wyjecie Arduino z pcb😉
7 minut temu, _LM_ napisał:
podłącz multimetr do ardu i zrób pomiar napięcia jak najbliżej mikrokontrolera
Napiecie takie jakie na wejsciu to i na wyjsciu...zadnych spadkow..5v.
8 minut temu, _LM_ napisał:
Może świadczyć o uruchamianiu układ BOD, na jakie napięcie jest ustawiony tenże?
A tego to juz nie wiem...oryginalne ustawienie z bootloadera z Ide...
O krzywe ustawienie Ardu, chodzilo mi o to ze jak przekrzywie (gnd nie styka) to przekazniki zaczynaja dzialac...
6 minut temu, _LM_ napisał:
te lutowania tutaj to takie mają być?
Tak...akurat przekaznikow nie sprawdzilem i okazalo sie ze footprint mial odwrocone zasilanie...😔 Ale jak widac nie bylo wiele przerobek...problemem jest ta miedz ktora podkreslilem powyzej...to juz pewne..moglbym podrapac w kolo, ale chce sie przyjrzec czy faktycznie cos tam nie zostalo i nie robi mikro zwarcia...
Ten NRF też jest umieszczony i uruchomiony? Wiesz że potrzebuje on stabilnego i dosyć mocnego zasilania zwłaszcza w impulsie.
Ja bym to sprawdził multimetrem z piszczkiem, albo jak nie masz to zwykłą bateryjką z LED - em.
Akurat do niego nie doszedlem...ruszylem od rtc, pojawily sie problemy i nawet za nrf'a sie nie bralem...i wiem ze ten galgan potrzebuje porzadnie filtrowanego zasilania😉 juz sie zdazylem przekonac...
Wlasnie tak sprawdzalem..miernikiem na zwarcie, ale bez piszczyka bo akurat tam mi bateria padla...no ale miernik nic nie wykazuje..hmmmm ciekawy ten problem jest...🤔
Problem dotyczy juz "czystej" plytki po wpieciu Arduino..bledow w kodzie nie ma, zimnych lutow brak(ktore i tak by nic nie robily w tym przypadku)...jutro wezme tel od siostry bo aparat ma zblizenie jak mikroskop i przepatrze ten obszar..🙃
Teraz to juz nikt mi nie uwierzy...sprawdzalem one wire i co sie okazalo?? Nie dziala...ale!! Jesli odlutuje zworke od masy (innego obszaru) to zaczyna dzialac...malo tego obszar ktory zawiesza i2c moze byc podlaczony do GND i w zupelnosci nie przeszkadza to komunikacji onewire......niepojete..
Patrzę na schemat. Te 3 piny GND są ze sobą zwarte na płytce Arduino? Dwa z nich wiszą? Tak ma być?
Edytowano przez pmochocki
Są zwarte. Parę razy podłączałem tylko jeden pin i działało bez zarzutu.
Tak jak kolega @ethanak prawi..masy sa polaczone na Arduino, ale i tak dla pewnosci obecnie sa podlutowane wszystkie trzy piny do GND...szkoda oczu na patrzenie, mniej wiecej jest ok...utrafilem poprostu ze zle prowadzona masa😁
Jeszcze potestuje..moze zrobie wiecej zworek miedzy tymi obszarami..? A jak nie zadziala to wiem co pomoze..noz do tapet, odseparuje wszystko od poligonu, objade kablem piny GND i bedzie dzialac..🙃
Nie przyszlo mi jedno do glowy ..zmierzyc napiecia kiedy nie ma zworek miedzy masami...i jak widac jak zasilam z usb to miedzy masa 1 i masami 2/3 mam jakies lewe napiecie (te obszary mas nie sa polaczone z niczym)...te czarne to zworki ktore sa obecnie nie podlaczone...napiecia i polaryzacja jak na fotce...dodam ze plytka pusta..(tylko konektory pod moduly)...czy to jednak swiadczy o zwarciu??
Dodam ze napiecie zasilania wynosi ~5.25v mierzone na pcb, gdzie jest +/-
Edytowano przez farmaceuta
