STM32F7 Zbyt mała szybkość zapisu danych z czujników I2C na kartę SD
Dnia 27.11.2022 o 00:06, radek04 napisał:
podczas 1-minutowych testów z fs=400 Hz całkowity czas operacji wynosi ok. 65 sekund. Np. dla 100 Hz jest to dokładnie 60 sekund. Zatem program "nie wyrabia" owych 400 Hz.
Możesz napisać co to oznacza? Jak wyznaczasz minutę w tych testach, a jak 65 sekund? Szczególnie w świetle informacji że masz dokładnie te same dane pod rząd, chciałbym zrozumieć na ile jesteś pewien, że nie nadążasz z odczytem. A nie na przykład, że ze masz czasami podwójne zapisy. Po w tym drugim przypadku trzeba szukać problemu zupełnie gdzie indziej i rozmowy o DMA itd należy odłożyć na bok.
Masz rację, napisałem to bardzo niejasno. Już tłumaczę.
Gdy ustalam próbkowanie na 400 Hz, przerwanie timerawykonuje się co 2,5 ms. Po uruchomieniu timera załączam zewnętrzny zegar (mało dokładny sposób, ale przy różnicach wynoszących kilka sekund daje jasny komunikat). W każdym takim przerwaniu inkrementuję zmienną pomocniczą. Gdy zmienna osiągnie wartość 24000 (60 s * 400 pomiarów), program się kończy, a ja wyłączam zewnętrzny zegar.
Jeśli nie ma żadnych opóźnień, 24000 przerwań powinno wykonać się dokładnie w minutę. Zewnętrzny zegar pokazuje kilka sekund więcej.
Swoją drogą mnie samego dziwiło takie zachowanie, ponieważ byłem pewny, że kolejne przerwanie wykona się niezależnie od tego, czy wszystkie operacje zostały zrealizowane, czy nie. Ale okazuje się, że jeśli w bloku przerwania zegarowego są czasochłonne operacje, przerwanie wykonuje się rzadziej niż powinno.
Gdy dane przesyłałem przez UART, niektóre pomiary były pomijane (np. przesyłało co trzecią paczkę danych), ale gdy zapisuję je na karcie, przy 400 Hz zawsze mam wszystkie 24000 paczek zapisanych, tylko trwa to dłużej niż powinno.
Tu akurat chyba nie ma zaskoczenia. Wszystkie mikrokontrolery jakie znam działają tak samo. Jest wektor przerwań, w którym są wskaźniki na funkcję przerwań. Gdy przerwanie jest włączone i niemaskowane, to gdy nastąpi, sprzęt wywołuje funkcję spod danego miejsca z wektora przerwań. Przed wejściem do funkcji są odpowiednie dane odkładane na stos i przerwanie jest maskowane. Po zakończeniu funkcji dane są zdejmowane ze stosu i przerwanie jest odmaskowywane.
Liczba operacji w funkcji obsługi przerwania powinna być minimalna. Bardzo często stosuje się trick, że ustawia się globalna zmienną volatile i samą obsługę wykonuje się w pętli głównej.
Wracając do Twojego zagadnienia, aby nie mówić problemu... Uważam, że nie powinieneś robić absolutnie żadnych operacji na danych z czujnika chyba, że to zmniejsza ich ilość. Raw data czytasz i zapisujesz. Jak mogłoby to działać? DMA pisze do bufora okrężnego. ISR timera triggeruje DMA. ISR DMA sprawdza, który czujnik obsługuje i po zakończeniu czytania z jednego czujnika, rozpoczyna transmisję z kolejnego. Przeczytaniu wszystkich czekamy na przerwanie z timera. Za to w pętli głównej zajmujemy się wypychaniem danych z bufora okrężnego. W ISR timera sprawdzasz czy DMA jest używane oraz czy bufor jest pusty czy pełny i zapalasz odpowiednią diodę - zielona lub czerwona. Jak bufor jest pusty i DMA nie chodzi to Twoim wąskim gardłem jest czytanie z czujników. Jak bufor jest pełny lub DMA jest wciąż używane - Twoim wąskim gardłem jest wypychanie danych na kartę.
EDIT: https://github.com/STMicroelectronics/STM32CubeF0/tree/4390ff6bfb693104cf97192f98c3dc9e3a7c296a/Projects/STM32F072B-Discovery/Examples/I2C/I2C_TwoBoards_ComDMA
Edytowano przez pmochocki
49 minut temu, pmochocki napisał:
Uważam, że nie powinieneś robić absolutnie żadnych operacji na danych z czujnika chyba, że to zmniejsza ich ilość. Raw data czytasz i zapisujesz. Jak mogłoby to działać? DMA pisze do bufora okrężnego...
Jedyne co robię na danych, to zapisuję je na kartę w formacie HEX z użyciem funkcji sprintf. Już sprawdzałem - to nie ona powoduje tutaj opóźnienia.
DMA w żaden sposób nie udało mi się uruchomić. Albo jest jakiś błąd w oprogramowaniu IDE/bibliotece do F7, albo - co bardziej prawdopodobne - nie umiem tego zrobić. Próbowałem z kilkoma tutorialami i nic.
Na razie nie wiemy co jest wąskim gardłem, ale masz racje, że to może być odczyt z czujników. Ja bym to wyrzucił na razie, ale to jest sprawa drugorzędna.
No jest błąd w CubeMX:
https://electronics.stackexchange.com/questions/602056/stm32f7-i2c-master-transmission-using-dma-does-not-work
na ST Comunity temat utknął:
https://community.st.com/s/question/0D53W00001HIiCSSA1/stm32f7-i2c-master-transmission-using-dma-does-not-work
więc możliwe, że błąd nadal tam jest.
Tak, widziałem, że w kilku miejscach ludzie szukali rozwiązań i nigdzie skutecznego nie znalazłem. Jutro powinno dotrzeć Nucleo H7, tam sprawdzę. Układ ten jest też szybszy i będę miał 4 linie I2C. Liczę, że to pomoże.
3 minuty temu, szymonw napisał:
A faktycznie nie zauważyłem ,że jest timer_tim10++; ale jest następna linijka  if (timer_tim10 <= 6*4000).Czy nie da się zastąpić liczbą 24000.Jedna operacja mniej bo to 6*4000 to chyba  mnożenie prawda?Następna linia }else if (timer_tim10 == 6*4000+1).Czy nie lepiej zastąpić to takim zapisem  else if (timer_tim10 > 24000).W tym miejscu procesor musi wykonać mnożenie i dodawanie. Z mojego eksperymentu wynika,że użycie zegara wewnętrznego procesora skutkuje gorszą dokładnością.Dużą dokładność daje crystal/ceramic resonator.Jeśli nie masz wlutowanego rezonatora to trzeba wlutować rezonator i dwa kondensatory.W moim przypadku różnica była rzędu kilku tysięcy na 17,2mln zapisów przy rezonatorze wewnętrznym a przy zewnętrznym  mniej niż 20 ppm.Jeszcze jedno kiedyś gdzieś wyczytałem ,że  zapis ++timer_tim10; jest szybszy niż ten,który stosujesz.Uzasadnienia nie pamiętam.
Tak, wiem. Te zapisy to tak tylko do testów na razie. Ale szczerze wątpię, by miało to aż takie znaczenie. Natomiast zasadniczo masz rację.
To nie ma znaczenia, kompilator wyliczy to działanie i wstawi tam stałą.
To akurat najmniejszy problem - w przypadku STM32L4 też pojawiały się problemy z kodem generowanym przez CubeMX i jedna wersja działała poprawnie, a po aktualizacji niekoniecznie. Jednak dodanie inicjalizacji zegara, albo zmiana kolejności wywołań funkcji nie są raczej wielkim wyzwaniem.
Ale proponuję sprawdzić jak biblioteka Cube obsługuje spójność pamięci cache... może dlatego tak mało jest kursów programowania STM32F7 i H7 🙂
Edytowano przez Elvis
Czy dobrze rozumiem, że operacja, która została - nomen omen - przerwana przez przerwanie wykonujące coś innego, po zakończeniu instrukcji w przerwniu wróci w odpowiednim momencie do realizacji swojego kodu? Czy to raczej ryzykowne i nieprzewidywalne?
Chodzi mi o zapis na kartę - powiedzmy, że 60% danych się zapisało, zapis został przerwany przez odczyt z czujników (wywoływany w przerwaniu timera). Czy po zakończeniu odczytu na kartę zostanie zapisane pozostałe 40% danych, czy to tak nie zadziała?
Tak to zadziała, po to jest stos, aby wróciło we właściwe miejsce.
Tu jest potencjalnie inny problem. To że zapis zostanie przerwany to jest ok. Ale czy zawsze możesz przerwać taki zapis? Jeśli używasz jakiejś biblioteki to ona powinna zadbać o to, aby maskować przerwania jeśli w danym momencie nie można przerwać operacji. Może być też tak, że jak używasz, DMA i wsparcia sprzętowego, że przerywanie nie jest problemem, ale to jest potencjalny problem, który trzeba mieć na uwadzę, szczególnie jakby coś zachowywało się "dziwnie".
No i chyba właśnie tak dziwnie się zachowuje.
Mimo użycia zapisu na kartę w trybie DMA (pewności nie mam, że tak to się odbywa, ale wszystkie ustawienia i pliki mam zmienione na DMA), operacja ta jakby blokowała inne instrukcje...
W wątku STM32H7 Zapis na kartę SD z użyciem FatFs - wykorzystanie DMA kontynuuję walkę na H7 i proponuję tam też kontynuować dyskusję.
  • 1 rok później...
Znów rychło w czas. Jak dużo danych do zbioru, to warto by przenieść się na szybszy interfejs niż I2C. SPI (ja tam wolę niż brudzić sobie ręce z I2C) na 9250 może chyba pracować na 20 MHz, a spotkałem się z Boschem BMI 150 który na 3 przewodach SPI działa do 70 MHz (sic!). Można by nawet bez DMA się obejść. Są też czujniki pod Androida robione, które mają kilka kilobajtów (czy kibibajtów dokładnie) FIFO, więc też nie trzeba pojedynczych próbek zbierać. Tak tylko na przyszłość, nie, że coś w temacie ma pomóc 😄
Nie jest problemem szybkość odczytu danych z czujników I2C. Ten interfejs wyrabia. Problem leży w szybkości zapisu danych na kartę pamięci.
