Brawo! Przy okazji, "pożyczyłem" sobie kilka twoich rozwiązań układowych, świetny projekt!
Fajnie 🙂 Które?
Te z układem stm6601 do kontroli zasilania oraz nie musiałem szukać przetwornicy, nie pamiętam modelu. Teraz walczę z układem nadzoru zasilania dla LiFePO4 to nie jest takie proste. Mam dedykowany układ max17055 zobaczymy co z tego wyjdzie.
Zawsze chciałem dodać do moich projektów fuel gauge, ale zaczynam dochodzić do momentu gdzie manualne lutowanie płytek zaczyna być już trochę męczące. Może kiedyś jak będę zamawiał PCB z montażem 🙂
Przy tym układzie fajnie jest pdołączyć piny SR i PB do jednego przycisku (chociaż w dokumentacji nie piszą o takiej możliwości). Przy pinie hold lepiej dać pull-up bo układ będzie upierdliwy podczas programowania uC (odcina zasilanie przy resecie).
Edytowano przez MR1979
Przed chwilą, AntekBezak napisał:
@MR1979 Gdzie zamawiałeś pcb że tylko parę dni czekałeś?
btw świetny projekt
Dzięki! JLCPCB z dostawą kurierem.
Och dał mi ten układ w kość niby prosta sprawa a nie zwróciłem uwagi że te kilka znaków po modelu mówi o napięciach odcięcia. Teraz mam po dziesięć sztuk z dwóch wersji tego kontrolera. Co do lutowania drobnicy pełna zgoda bywa to męczące myślę że kolega @H1M4W4R1 mógłby coś w tym temacie powiedzieć
Co Wy macie do tych QFN'ów, to się fajnie lutuje i przelutowuje.
Ogólnie do lutowania potrzebne są:
  • pasta lutownica niskotemperaturowa (138*C, Sn42Bi58 lub coś w tym stylu, moja ma ze dwa lata i jeszcze daje radę)
  • stencil (zdecydowanie wart 7$, zwłaszcza przy produkcji większej ilości niż 2 sztuki)
  • stara patelnia zabrana dziewczynie/żonie/matce (polecam kupić nową, co by nie było dramy)
  • trochę piasku (takiego do piaskownic, ważne by był bez większych kamyczków - piasek a nie żwir)
  • kuchenka gazowa (elektryczna też ujdzie, ale gaz wychodzi taniej)
Instrukcja:
  1. Przygotuj PCB - nałóż pastę przez stencila i ułóż układy na płytce
  2. Nasyp warstwę piasku na patelnię
  3. Połóż płytkę na piasku i uruchom kuchenkę (polecam zacząć od zimnego, mniejsza szansa na problemy z zimnymi lutami)
  4. Poczekaj aż wszystko się przylutuje (i chwilę dłużej dla pewności, płytki powinny wytrzymać 1-2 minuty w temperaturze lutowania, chyba że używasz jakichś bardzo wrażliwych na temperaturę układów... btw. kondensatory elektrolityczne warto dolutować osobno)
  5. Wystudź płytkę i zdejmij ją z patelni
  6. Przylutuj komponenty THT
  7. Profit
@H1M4W4R1 Robię tak jak piszesz, tylko używam dobrej pasty ołowiowej, a podgrzewam hot air.
Za to ostatnio pomyliłem się przy lutowaniu prostej cewki... Jakoś tak się stało że położyłem ją obróconą o 90 stopni. Nie mogłem dojść dlaczego nie mam Vcore na STM32H7. Myślałem że uwaliłem uC przy lutowaniu. Dopiero przy lutowaniu kolejnej płytki zauważyłem błąd.
Masochista, ale co kto lubi... Patelnia jest szybsza i tańsza (przynajmniej u mnie gaz jest "za darmo"... znaczy w ryczałcie)
Za uwalenie czegoś przy lutowaniu to chyba należy się nagroda mistrza... naprawdę ciężko to zrobić (poza BGA i elektrolitami).
Edytowano przez H1M4W4R1
