Ardu i SIM800l, ogólna dyskusja...
1 godzinę temu, _LM_ napisał:
Skoro tak Ci padają te arduina to trzeba wpierw znaleźć przyczynę a nie liczyć na to że się jakoś uda, być może z modułu przedostają się jakieś szpilki napięciowe i to je uszkadza - w co wątpię
Ale cały czas teraz walczę o to żeby mi Arduina nie padały...zagubione dane to teraz temat nie istotny...z tymi szpilkami możliwe..zauważyłem teraz że jak dioda na SIM miga to w ten sam rytm miga dioda TX na Ardu Uno z tym że tak na 50% mocy...dziwne bo z drugiej strony jest przecież RX pin sima...
I nie ględź że tu czy tu opisujesz to jak masz połączone, to jest forum techniczne i tobie powinno zależeć na tym aby ułatwić nam udzielenie pomocy.
Zaraz dokleje wzór PCB...płytka wykonana dobrze bo na stykowej to samo się działo...połączenie to tylko masa i tx/rx na krzyż...
1 minutę temu, ethanak napisał:
A gdzie masz połączenie masy układu z masą Ardu? Chyba że czegoś nie widzę...
Biorę masę z ark przetwornicy, tak że jest...co do poprzednich danych o których wspominałes to jak na złość teraz wszystko chodziło bez zacięcia...zastanawia mnie ta diodą TX...tak jak by pin RX sima wywalał jakieś napięcie podczas migania diody SIM...a tak chyba nie powinno być...?
2 godziny temu, SOYER napisał:
@farmaceuta @ethanak
Jeśli coś przyszło z sim to zapisujesz do swojego Stringa.
Jednak jeśli nie przyszło to i tak robisz którąś z akcji zawartą w funkcji, bo w swoim sstringu z odczytu masz pozapisywane dane z poprzednich akcji.
Po każdym opuszczeniu funkcji bufor jest kasowany, więc wchodzę do funkcji robię coś jeśli przyszly moje dane, wychodzę, kasuje bufor😉
@farmaceuta fajnie, że czyścisz bufor, ale pokaż mi jakie to ma znaczenie w funkcji wjazdSIM(). Ty sprawdzasz co siedzi w zmiennej dane1. Jeśli raz tam coś wsadzisz to z każdym uruchomieniem wjazdSIM któryś if sie wykona. Nie uzależniasz if-a od tego czy przyszło coś nowego...
A jak przyjdą dwa komunikaty jeden po drugim to co będzie?
Nie chcę używać słów ogólnie uznanych za nieprzyzwoite, ale inaczej się tego kodu nie da określić.
I tu niespodzianka. W module XL4015 ujemny biegun wejściowy nie jest tożsamy z ujemnym biegunem wyjściowym - po drodze jest opornik do wykrywania przeciążenia prądowego. Jest on malutki, ale jak moduł GSM szarpnie trochę prądu (a potrafi), to mamy różnicę potencjałów pomiędzy obiema "masami".
Edytowano przez jand
35 minut temu, jand napisał:
I tu niespodzianka. W module XL4015 ujemny biegun wejściowy nie jest tożsamy z ujemnym biegunem wyjściowym - po drodze jest opornik do wykrywania przeciążenia prądowego. Jest ona malutki, ale jak moduł GSM szarpnie trochę prądu (a potrafi), to mamy różnicę potencjałów pomiędzy obiema "masami".
Nie tylko w tej przetwornicy...
Nie bo czyszczę bufor po każdym obiegu funkcji...
Wejście/wyjście przetwornicy zalutowane do gnd
A co ma być? Zapisze się do serial i sobie poczeka na swoją kolej pobrania...po drugie tutaj komendy nie będą wpływać w milionach sztuk .
@farmaceuta
A możesz wytłumaczyć jakim cudem bufor po skasowaniu, przy kolejnym wykorzystaniu może zawierać jakieś dane z poprzedniej sesji...??🤔 Ciekawe...
