Nie sensowniej oprogramować te czujniki tak, żeby robot reagował inaczej zależnie od tego, który "wąs" wykrył przeszkodę? Poza tym gratki:)
Przypomina mi mojego pierwszego robota (te same układy i ta sama funkcja) 🙂
Gratuluje udanego robota, masz moje duże uznanie 🙂
Jednocześnie cieszę się, że skorzystałeś z mojego małego wcześniejszego projektu. Uważam że robot udał Ci się o niebo lepiej niż wtedy mi, konstrukcja jest lepiej wykonana oraz poprawiłeś błędy które ja popełniłem w Rumcajsie (np. zastosowałeś na PCB złącze ISP czego u mnie kiedyś zabrakło). Tak powinno właśnie działać to Forum 🙂
W jakim języku został napisany program? Pobaw się nim jeszcze 🙂 Ja bym zmienił jedna liczbę w programie - to jedno "waitms" kiedy silniki kręcą się w przeciwnym kierunku. Dlaczego? Żeby robot zrobił obrót o kąt większy niż 90 stopni, wtedy nie powinien się tak od razu odbijać.
To Twój pierwszy programowalny pojazd?
nie... To nie jest mój pierwszy programowalny robot, ale pierwszy(programowalny) który 'wyjechał' z mojego warsztatu. Wcześniej zbudowałem kilka prototypów - 2 line followery, minisumo... Ale żaden z tych robotów nie spełnia całkowicie swojego zadania. Uważam, że jak mam już coś robić to staram się zrobić to dobrze i jak najlepiej potrafię. Wcześniejsze konstrukcje posłużyły między innymi do nauki 😉. Ten robot powstał w wyniku za dużej ilości czasu wolego.
Zamieszam obrazy płytki i schematy. Może komuś się przyda.
robot.rar
Może warto wprowadzić tutaj element losowości 😉?
