HaBeK Napisano Listopad 19, 2023 Udostępnij Napisano Listopad 19, 2023 Cześć, Próbuję przesłać dane z telefonu (używam gotowej aplikacji bluetooth terminal), na arduino. Schemat podłączenia wygląda następująco Oraz Kod SoftwareSerial BTSerial(2, 3); void setup() { Serial.begin(9600); BTSerial.begin(9600); pinMode(2, INPUT); pinMode(3, OUTPUT); } void loop() { if (BTSerial.available()) { char received = BTSerial.read(); Serial.print("Received: "); Serial.println(received); } delay(100); } W momencie gdy przesyłam dowolną wartość z telefonu wyskakuje mi coś takiego: Z tego co się orientuje powinienem otrzymać po prostu znac ASCII Gdy zamieniłem to na INT, pojawia się coś takiego Próbowałem znaleźć podobny problem na internecie, ale nigdzie nic nie widzę, czy to oznacza uszkodzony moduł bluetooth? Pozdrawiam i z góry dziękuję za pomoc 1 Link do komentarza Share on other sites More sharing options...
farmaceuta Listopad 21, 2023 Udostępnij Listopad 21, 2023 @HaBeK a jesteś pewny że twój moduł jest ustawiony na 9600? Fabrycznie chyba jest na 57k lub 38...pozmieniaj prędkości i powinno działać... Link do komentarza Share on other sites More sharing options...
kaczakat Listopad 22, 2023 Udostępnij Listopad 22, 2023 Nie ma pewności jak jest ustawiony moduł, jakie ma komendy, to zależy jaki ma firmware. Mam tylko jeden HC-06, BTW nie widzę sensu by takie kupować, są w tej samej cenie co HC-05, a mają połowę funkcjonalności. Mój w każdym bądź razie jest ustawiony na 9600 i nawet nie miałem pojęcia jak to zmienić, nie działają komendy z HC-05, tu też są różne w zależności od firmware zmiana baud rate to może być komenda BAUD lub UART. Niektóre tutoriale są opisane jako HC-05/HC-06 a to są zupełnie inne moduły, różnie się zachowują, przykładowo tryb komend AT w HC-05 można wywołać przyciskiem, a w czasie pracy sens ma tylko wcześniejsze wykonanie karkołomnego lutowania by pin spod przycisku GPIO 34 wyprowadzić i ewentualnie podłączyć do 3.3V, gdzie w HC-06 on jest w trybie komend od razu po włączeniu i gdy nie jest w aktywnym połączeniu po BT z prędkością jak jest ustawiony UART (u mnie 9600). Prędkość do komend AT w 5 są zależne czy go się uruchomiło w tym trybie, wtedy to jest zawsze 38400, albo czy jest to tryb włączony w czasie działania, wtedy prędkość jest taka jak jest ustawiona normalna komunikacja. Jest to nawet fajne, bo jak się wyjmie moduł z szuflady po paru latach to od razu w tryb AT i można sobie pogadać, sprawdzić, przestawić. Poza tym komendy w 5 muszą być zakończone znakiem końca linii, w 6 być nie mogą i muszą być wielkimi literami, w 5 wielkość liter jest obojętna. Najlepszy opis jaki znalazłem jest tu: https://www.instructables.com/AT-command-mode-of-HC-05-Bluetooth-module/ choć użyłem np. komendy AT+PIN0000 i dostałem potwierdzenie setPIN to i tak się go nie dało sparować, jak zmieniłem z powrotem na 1234 to telefon się połączył i wysłał o dziwo prawidłowy komunikat. A chwilę potem utracił połączenie i tyle z działania, kolejna próba i znowu po paru komunikatach rozłączenie. HC-05 mam dużo lepsze doświadczenie. Może 1m to za daleko do działania dla mojego egzemplarza, na komendę AT+VERSION odpowiada KlinvorV1.8. Link do komentarza Share on other sites More sharing options...
HaBeK Listopad 22, 2023 Autor tematu Udostępnij Listopad 22, 2023 Kupiłem właśnie HC-05 i wszytko śmiga... Prędkość transmisji jest 9600 fabryczna, podejrzewam dwie rzeczy, na tym setupie podłączyłem do 5V komunikację zamiast do 3,3V (choć ludzie robili do 5V i wszytko śmigało) i mogłem uszkodzić lub kupiłem od razu uszkodzone... Tak czy inaczej, dziękuję za pomoc Link do komentarza Share on other sites More sharing options...
