Wykonam projekty urządzeń na 'zlecenie'
Kilka małych projektów "pro publico bono":
obraz.thumb.png.50d0b4587a9cfabf2f982c38dd9d06ae.pngobraz.thumb.png.067f3e79c8e482464315f3126b3b240a.png
"Ulepszona" wersja tego projektu 😉
Oryginalne PCB sprawiało, że moje oczy krwawiły... To też, ale już mniej.
obraz.thumb.png.02e2b9a507c17db9123d6ffe443803a6.pngobraz.thumb.png.9cca9a16ed053ad6e0b3386f8a2783fd.png
Wersja "mini" mojego programatora BlackMagicBox, która czeka na zatwierdzenie do zamówienia 😉
obraz.thumb.png.9005d1e4a2271d4712a6808a130a7a42.pngobraz.thumb.png.5abf102eff6b79d5046d4526f779d7f5.png
Prototyp modułu do budowy modelu futurystycznego granatu (takiego jak z gier sci-fi), średnica 35mm - oparty o CH32V003.
Appendix
W przypadku "większych" zleceń jest możliwość współpracy B2B 😉
Edytowano przez H1M4W4R1
Wiem, że wycena na konkretne zapytanie, ale czy można na podstawie powyższych projektów rzucić jakieś przykładowe ceny? Albo chociaż podać najprostszego projektu. Poniżej której nie warto nawet uruchamiać painta.
jak widać zestaw jest dobrze wyposażony w dodatkowe peryferia, co bardzo ułatwia rozwój projektów FPGA (nie trzeba podłączać dodatkowych podzespołów).Poza tym układ jest wyposażony w dużo większy i nowocześniejszy układ FPGA niż Spartan3 z Elbert'a. Układ ten jest na tyle duży, że można na nim implementować soft-processory np. z popularnej ostatnio architektury RISC-V. Posiada też zewnętrzną pamieć PSRAM o pojemności 8 MB (64 Mbit) i dodatkową pamięć Flash o pojemności 32Mbit.
@H1M4W4R1 witaj
zrobiłem podobny projekt. miało nie być drogo i służyć do testowania programów. Miał pasować do płytki testowej którą zakupiłem wcześniej w KAMAMI jako zestaw z układem coollrunner ii.
Pirwotnie opierał się na układzie fpga spartan 3s50a, ale po paru projektach stwierdziłem, że układ jest dość "skromnie" wyposażony i wymieniłem go na 3s200a. Narazie śmiga i jestem zadowolony.
Niedawno odkryłem, że źle wlutowałem rezystory "RGB" i muszę w pliku UCF zamienić miejscami piny wyjściowe. Dioda LED przy przycisku reset nie działała i w konsekwencji wymieniłem rezystor na o mniejszej wartości sterujący tranzystorem .
image.thumb.png.169762f3d9a08bc15c7e6a2e4162dde4.pngimage.thumb.png.7a16326dce0268a29c0daf0cbdec8841.pngimage.thumb.png.f9986f60a0cb220779678193b34fb667.pngimage.thumb.png.e5ec7493be73e01b833fa2376cafb718.pngimage.thumb.png.cac9904c372eade409a761adadf3b373.png
Na zdjęciu cały zestaw a po lewej stronie znajduje się zakupiony moduł z układem coollrunner.
W przyszłości chciałbym użyć układu FTDI FT2232H jako programatora. Niestety nie wiem jak to zrobić. Czy mogę liczyć na pomoc w tym temacie?
Pozdrawiam.
Edytowano przez kroszkanorber
Cześć @kroszkanorber,
wiem jak to zrobić dla FPGA Gowin (serii: GW1N) - układ FTDI2JTAG masz na schemacie płytki developerskiej FPGA Gowin. Układ w takiej postaci jak na schemacie tego zestawu jest bezpośrednio obsugiwany przez "Gowin programmer" (i automatycznie wykrywany). Na schemacie jest też konwerter napięć.
Wydaje mi się.że "Xilinx Impact" i "Xilinx Viavado" także obsługują programatory oparte na chipie FTDI - szczegółów niestety nie podam, bo tego nie testowałem.
Te linki mogą być pomocne w tym temacie:
https://www.eevblog.com/forum/fpga/ftdi-based-xilinx-programmer-supported-by-ise/
https://www.eevblog.com/forum/fpga/custom-jtag-debugger-for-xilinx-fpgas-based-on-ft22x-chips/
https://ftdichip.com/wp-content/uploads/2020/07/AN_376-Xilinx-FPGA-FIFO-master-Programming-Guide.pdf
@FlyingDutch Dzięki za pomoc.
Zainstalowałem narzędzie:image.png.dd098393970004ac77b775ebe13856c9.png
Dane katalogowe :
https://ftdichip.com/wp-content/uploads/2020/07/AN_124_User_Guide_For_FT_PROG.pdf
https://ftdichip.com/wp-content/uploads/2020/08/DS_FT2232H.pdf
Jak pozyskam części i poskładam to spróbuję zaprogramować. Wyczytałem, że układ ft232 z USB 2.0 zastąpiony zostaje układem ft600 z usb 3.0.
Myślę, że jtag będzie działać a jedynym problemem może być "numer seryjny xilinx" pozwalający wykryć układ jako programator DLC.
jest też opcja dla starszych układów "USB to DB25" na układzie FTDI. W układzie tym można podłączyć pin zasilający porty io do układu programowanego, w tym układzie nie jest wymagany konwerter napięć.
Moje oczy krwawią widząc brak length matchingu dla VGA (tu jeszcze ujdzie)... ale dla SPI, które pracuje najpewniej z częstotliwością 130MHz... to już bardzo zły pomysł.
Pomijam umieszczanie rezonatora kwarcowego kilometr od układu i to zaraz obok siejących AMS1117, które mogą go mocno zakłócać (dobrze, że rezonatory są bardziej odporne od oscylatorów (kryształów)).
Do tego brak przelotek masowych obok sygnałowych, co znacząco wpływa na maksymalną częstotliwość pracy (spadek integralności sygnału)...
Pewnie jest więcej błędów, ale to mi się rzuciło w oczy dość szybko.
