Zgrzewarka do ogniw z akumulatora.
5 minut temu, _LM_ napisał:
steruj przez optoizolację znajdziesz bez problemu. Google - >Gate driver MOSFET itd.
a w sumie mógłby być zwykły optoizolator? bo mi przypadkiem się wala parę w moim składzie. bo wydaje mi się że chyba mógłby dać radę
Mógłby być, jaki masz model dokładnie?
Testuj z mniejszymi prądami obciążenia bo szkoda tranzystorów.
23 minuty temu, MarCixn napisał:
A jeszcze jedno pytanie@_LM_ na jakiej stronie/ aplikacji robisz te schematy?
To ewidentnie EasyEDA 😉 Po złym rozmiarze tekstu "U7" podejrzewam, że wersja Pro... 😄
Edytowano przez H1M4W4R1
Nie inaczej. Akurat mam swój projekt otwarty więc narysowałem obok właściwego schematu
Edytowano przez _LM_
A jeszcze nurtuje mnie pytanie jak wyrównują to w tanich chińskich zgrzewarkach bo tam nie ma takich kloców rezystorów wyrównawczych a jak dam taki mały to spali go
Trudno powiedzieć jak oni to mają rozwiązane, zgodnie ze sztuką te rezystory powinny tam się znaleźć. Są to przeważnie wartości 0.1Ω lub mniejsze a co za tym idzie nie muszą mieć wielkich rozmiarów zwłaszcza że urządzenie pracuje impulsowo a co za tym idzie dopuszczalne jest aby miały moc(i gabaryty) mniejszą niż wynika ze wzoru P=UI
Wyrównywać? A po co, jak się spali to się spali... Serio chiński sprzęt zwykle jest cholernie niebezpieczny i nie jest zgodny nawet z minimum norm europejskich. (Poza sprzętem wyższej klasy, ale taki zwykle kupuje się bezpośrednio od fabryki).
Akurat ostatnio wertowałem temat sterowania zgrzewarka z mikrofali na tranzystorach na uzwojeniu wtórnym i przypadkiem znalazłem te chińskie wynalazki na baterie, po zgłębieniu tematu (YouTuby) ludzie raczej to chwalą i nie narzekają,a oglądałem również recenzje po dłuższym okresie użytkowania i im to podobno działa...na Ali takie płytki chodzą po 40zl więc nie wiem czy jest sens samemu kombinować...(np takie coś) 1956592772_6172onXpFqL._AC_UF8941000_QL80_.thumb.jpg.305fa819dc7ded32959491b83354016a.jpg
@farmaceuta do 18650 mu też się klei ale mamy ogniwa takie bloczki gdzie cała obudowa to + i punkt mały to - i te ogniwa w oryginale mają 14000mah też li ion
Post mój jest już nieco spóźniony ale... może jeszcze się przyda?
IMHO nie stosując żadnych tranzystorów a jedynie rezystor szeregowy w postaci szprychy rowerowej o długości ok. 25 cm można uzyskać z tego akumulatora dostateczny prąd do zgrzewania ogniw. R = p x  l/S gdzie l = 25 cm, S = ok. 20 cm i p = ok. 10 x 10 do potęgi -6. W przybliżeniu będzie to ok.0,02 oma. Przy ok. 12 V z akumulatora powinien popłynąć prąd ok. 600A. Można spróbować tej metody i uważać aby nie poparzyć się przy rozgrzewaniu się szprychy.Jeśli prąd okaże się zbyt mały to można dołożyć drugą szprychę równolegle.
Edytowano przez Preskaler
