@BeeKeyPro Obudowę zrobiłem z kawałka płyty meblowej, takiej jak są zazwyczaj z tyłu szaf/szafek.
Akurat miałem taką starą płytę pod ręką, a do tego łatwo się ją przecina zwykłym brzeszczotem.
Ponieważ płyta jest "drewniana", więc sklejałem ją najtańszym klejem typu "wikol".
Zasilanie natomiast to taki zwykły zasilacz 12V (te paski LED są właśnie na 12V, więc idealnie mi pasowało).
Kolejne zrobiłem już z wygodniejszym rezystorem oraz z gniazdkiem na zasilanie, aby nie obcinać wtyczki tak jak w pierwszej lampce (tej drewnianej).
Te kolejne lampki mają też plastikowe obudowy, a w środku paski LED są przyklejone na metalowej płytce aby lepiej rozpraszać ciepło.
Zdążyłem już zrobić w sumie 5 takich lampek.
20240704_095702.thumb.jpg.4dac71b5039a5492d933f1dc774f762e.jpg20240704_095723.thumb.jpg.c33c2bfd9a679d3e8c96204423b4c4a5.jpg
Moja taśma to było https://www.leroymerlin.pl/produkty/oswietlenie/tasmy-led-profile-zasilacze/tasmy-led/tasma-led-ip20-460-lm-m-5-m-barwa-neutralna-polux-45797752.html ale nie wiem, czy ta Twoja to jest to samo.
Zasilacz to miałem jakiś nie pamiętam skąd 12V.
Generalnie to mi po prostu pasowało napięcie taśmy do zasilacza i świeciło też zgodnie z oczekiwaniem.
  • 4 miesiące później...
@ModelAXE Zainspirowałem się Tobą i też (już w sumie chwilę temu) zrobiłem podobną lampkę:
IMG_3266.thumb.JPG.5ee5afdbdcc935287e4dc6b2f2b68401.JPGIMG_3267.thumb.JPG.2fed7020da2d1edc34e4687b0a698d6c.JPG
Druk z wypełnieniem ,,siatka" dał nie zamierzony całkiem fajny efekt. Na zdjęciu nie widać, ale lampka dość mocno świeci. Dzięki @ModelAXE za wszystkie porady których mi udzieliłeś. 🙂
