Witam po dość długiej nieobecności.
Poniżej zamieszczam nowe zdjecia Hakera.
Dodałem w nim :
-kliny opadające przy najmniejszym ruchu - za pomocą słabych magnesów i metalowych beleczek na klinach ( nie jest to ostateczne rozwiązanie )
-zamocowałem płytkę pod którą jest tektura która zmienię niedługo na inny materiał
- dorobiłem czujniki linii
zdjęcia;
niedługo postaram się dodać jakiś filmik 😉
Nowe zdjęcia z budowy ( dwa czujniki na górnej pokrywie ):
Nie zrażajcie się tym brzydkim laminatem - niedługo będzie ładniejszy zobaczycie 😉
Dzisiaj idę do elektronicznego po nową megę (bo ze starą coś się dzieje niedobrego ) i osłonki termokurczliwe na diody.
Czujników ? Jeśli tak to wykrywa białą ścianę z odległości ponad metra a rękę z ok 50-60cm 😉
[ Dodano: 27-01-2012, 16:15 ]
Mógłby ktoś zerknąć na program do czujników linii Hakera ? Siedzę nad programem już tydzień i wytworzyłem coś takiego co i tak nie działa 😕 :
$regfile "M8def.dat"
$regfile = 8000000
Config Pind.2 = Output                                     ' konfiguracja portów
Config Pind.3 = Output
Config Adc = Single , Prescaler = Auto                     'konfiguracja ADC
Dim W As Word
 Const Granica = 300
Pind.2 = 0
Pind.3 = 0
   Do
    Start Adc
   W = Getadc(5)                                           'odczytywanie ADC
   W = Getadc(5)
If W < Granica Then                                        'jeśli 'w' jest mniejsze od granicy dioda zielona zapalona
Gosub Led1                                                 'idż do led1 (dioda zielona zapalona
Elseif W > Granica Then                                    'jeśli 'w' jest większe od granicy dioda czerwona zapalona
Gosub Led2                                                 'idż do led2  (dioda czerwona zapalona)
End If
Loop
 Led1:                                                     ' zapal diodę zieloną
Pind.2 = 1
Return                                                      'powróć do pętli
Led2:
Pind.3 = 1                                                 'Zapal Diodę Czerwoną
Bo nie zerujesz poprzedniego stanu. Dla przykładu, masz najpierw odczyt 200, zapalasz diodę zieloną, potem masz odczyt 800, zapalisz diodę czerwoną, ale co się stanie z diodą zieloną? Świeci nadal. Później będą ci już świecić diody cały czas. Nie masz w programie nic co by ci je wygasiło.
  Led1:
Pind.2 = 1                                                ' zapal diodę zieloną
Pind.3 = 0                                                'zgaś czerwoną
Led2:
Pind.2 = 0                                                 'Zgaś zieloną
[ Dodano: 27-01-2012, 16:23 ]
Do tego, START ADC dałbym od razu po inicjalizacji a nie w pętli, nie trzeba podwójnie sprawdzać ADC, wiem że ktoś tak pisał, ale ja zawszę daję tylko jedno sprawdzenie kanału i mi zawsze działa.
Dałem taki program i dalej to samo dwie diody świecą:
$regfile = 8000000
Start Adc
Dim W As Word
 Const Granica = 300
Pind.2 = 0
Pind.3 = 0
   Do
End If
Loop
End
 Led1:
Pind.3 = 0                                                  'a zgaś czerwoną
Led2:
Pind.2 = 0                                                  'a zgaś zieloną
Nadal nie widzę źródła referencyjnego w konfiguracji przetwornika Analogowo/Cyfrowego 😉
Config Adc = Single , Prescaler = Auto , Reference = Avcc                    'konfiguracja ADC
Oczywiście możesz zamiast Avcc wpisać Aref 😉
