marcin2x4 Luty 1, 2023 Udostępnij Luty 1, 2023 10 godzin temu, marcin2x4 napisał: Na obciążanej baterii (kupiłem nową) pomiary wychodzą = 9.61V @Treker - wiem że takie różnice między Uwyj (po wyliczeniu według wzoru) = 6.8V a Uwyj po pomiarze na rezystorze 1kΩ = 7.11V jest całkiem wyraźną różnicą i dopuszczalną ale zastanawia mnie z czego to wynika. Chodzi o wspomnianą na kursie tolerancję układów?
ethanak Luty 1, 2023 Udostępnij Luty 1, 2023 7 minut temu, marcin2x4 napisał: na rezystorze 1kΩ Zmierz rezystor, czy na pewno ma równo 1 kΩ? 1
marcin2x4 Luty 1, 2023 Udostępnij Luty 1, 2023 41 minut temu, ethanak napisał: Zmierz rezystor, czy na pewno ma równo 1 kΩ? Pomiar = 0.99/1kΩ. Na opakowaniu jest jeszcze dopisek `+/-5%`
eDarek Luty 1, 2023 Udostępnij Luty 1, 2023 So far so good :D pierwszy quiz zaliczony, za drugim podejściem na 100% Pogoda sprzyja nauce także powoli do przodu 1
Treker (Damian Szymański) Luty 1, 2023 Udostępnij Luty 1, 2023 @eDarek dobra robota, życzę powodzenia z dalszymi eksperymentami
Kacper89 Luty 5, 2023 Udostępnij Luty 5, 2023 @Treker kupiłem nowy miernik i nową baterię testową, pomiar wychodzi ok. Stary miernik dalej wskazuje 0,21mA. Czy można go jakoś naprawić?
Treker (Damian Szymański) Luty 6, 2023 Udostępnij Luty 6, 2023 @Kacper89 jeśli problemem nie jest bateria miernika, ani wewnętrzne bezpieczniki to samodzielna naprawa raczej będzie niemożliwa lub ciężka. Nie warto się tym raczej zajmować na początku
Ryuzaki Luty 13, 2023 Udostępnij Luty 13, 2023 Hej, na wstępie powiem że jestem tutaj nowy więc cześć wszystkim ;). Na forum przychodze z podobnym problemem, który ma @marcin2x4. W ćwiczeniu gdzie mieliśmy policzyć i zbudować dzielnik napięcia z rezystorami 1kΩ i 330Ω. Podstawiając pod wzór Uwej=9V faktycznie uzyskujemy Uwyj = 6.8V natomiast pomiary na rezystorze 1kΩ wskazują na wartości w oklicach 7.1V. Po zmierzeniu baterii jej napięcie plasuje się na poziomie 9.6V - dopiero podstawienie tej wartości jako Uwej daje nam Uwyj = 7.14V co już jest bliższe mierzonej wartości. Ogólnie nie pomaga też fakt, że lektor na filmiku tłumaczącym dzielniki napięcia uzyskuje wynik Uwyj=6.14V. Oczywiście wynika to z tego, że jego bateria ma U=8.17V co widać przez chwilę na filmiku - aczkolwiek jest to zmierzone już na rezystorach i nie jest to powiedziane wprost co mnie jako laika zastopowało na parę godzin, kiedy próbowałem rozszyfrować skąd te rozbieżności w pomiarach się biorą. 1
Treker (Damian Szymański) Luty 14, 2023 Udostępnij Luty 14, 2023 @Ryuzaki witam na forum! 12 godzin temu, Ryuzaki napisał: Po zmierzeniu baterii jej napięcie plasuje się na poziomie 9.6V - dopiero podstawienie tej wartości jako Uwej daje nam Uwyj = 7.14V co już jest bliższe mierzonej wartości. Tak, to poprawny wynik Podczas wcześniejszych ćwiczeń staraliśmy się podkreślać, co ma wpływ na rozbieżność między teorią a praktyką (m.in. faktyczne napięcie na baterii). Zapisuję jednak uwagi na przyszłość, aby podkreślić to jeszcze mocniej.
Pan_Imperator Luty 19, 2023 Udostępnij Luty 19, 2023 Mam pytanie: Teoretycznie diody led wymagają do działania napięcia ok. 2V. Prawo Kirchoffa mówi, że suma napięć wychodzących z zasilania jest równa sumie napięć na elementach układu. Więc używając baterii 9v, powinniśmy móc zasilić 3 ledy. Jednak gdy stworzyłem układ zasilający 1 led i dodawałem równolegle diody, aż doszedłem do jedenastu sztuk i wciąż świeciły. Zmierzyłem rzeczywiste napięcie baterii - troszkę ponad 8V. Więc nawet jeśli założyć dolną granicę zakresu wymaganego napięcia dla czerwonych diod (bo wymagają najmniej), czyli 1.6V, to suma ich napięć wychodzi znacznie większa niż napięcie zasilania. Co więcej, zmierzyłem wyrywkowo spadek napięcia na kilku z tych ledów, i wynosił około 2V. Pytanie brzmi - czego nie rozumiem?
Pan_Imperator Luty 19, 2023 Udostępnij Luty 19, 2023 2 minuty temu, ethanak napisał: Nie równolegle tylko szeregowo. Nie rozumiem co masz na myśli. Diody są ułożone równolegle względem siebie (każda w szeregu ze swoim opornikiem).
Pan_Imperator Luty 19, 2023 Udostępnij Luty 19, 2023 6 minut temu, ethanak napisał: A mają być szeregowo z jednym opornikiem. Okej, naprowadziłeś mnie. Dzięki
Treker (Damian Szymański) Luty 19, 2023 Udostępnij Luty 19, 2023 @Pan_Imperator zachęcam do lektury osobnego artykuły, w którym rozpisaliśmy różne przypadki zasilania diod: https://forbot.pl/blog/jak-dobrac-rezystor-do-diody-rozne-metody-zasilania-led-id14482
