Kurs Arduino - #8 - Sterowanie silnikami DC, pętla for
@Treker nie bardzo rozumiem, jeżeli chodzi o wersję to mam 2.0.3
Dodam, że wcześniej nie miałem takiego problemu z komunikacją UART, dzisiaj przed pierwszym komunikatem pojawiają się te kwadraciki, im dłuższy komunikat tym więcej jest tych kwadracików.
@lukasz957 nie mam teraz dostępu do płytki, aby to sprawdzić (może to być kwestia jakiegoś błędu w najnowszej wersji środowiska), sprawdź dla formalności, czy któreś z tych rozwiązań pomoże:
  • dodaj delay(1000); na samym początku setup
    lub
  • pod serial.begin dodaj:
  while (!Serial) {
Daj znać, czy coś z tego pomogło 🙂
@lukasz957 to może zależeć od wielu czynników, jeśli koniecznie chcesz pozbyć się tych znaków to spróbuj jeszcze zmniejszać to opóźnienie - bo na pewno wystarczy znacznie mniejsze. Możesz też wymienić monitor portu szeregowego na inny, bo w niektórych nawet nie zobaczysz tych znaków. Inne programy tego typu opisałem w tym artykule: https://forbot.pl/blog/4-alternatywy-dla-monitora-portu-szeregowego-arduino-id27736
Sterowanie silnikiem oraz pętla for opanowana 👍
Gdyby ktoś potrzebował pomocy, poniżej podrzucam własne spostrzeżenia oraz działające kody programów do zadań domowych 😉
1️⃣ Zadanie domowe 8.1
Wykonując to zadanie należy pamiętać, aby wejście ENABLE określające prędkość drugiego silnika połączyć z pinem PWM (~):
void setup () {
  pinMode(6, OUTPUT);      //Sygnał PWM silnika nr 1
  digitalWrite(6, HIGH);   //Stan wysoki
  pinMode(7, OUTPUT);      //Kierunek obrotów silnika nr 1
  pinMode(8, OUTPUT);
  pinMode(11, OUTPUT);     //Sygnał PWM silnika nr 2
  digitalWrite(11, HIGH);  //Stan wysoki
  pinMode(12, OUTPUT);     //Kierunek obrotów silnika nr 2
  pinMode(13, OUTPUT);
  digitalWrite(7, LOW);    //Silnik nr 1 - obroty w prawo
  digitalWrite(8, HIGH);
  digitalWrite(12, LOW);   //Silnik nr 2 - obroty w prawo
  digitalWrite(13, HIGH);
  delay(3000);
  digitalWrite(12, HIGH);  //Silnik nr 2 - obroty w lewo
  digitalWrite(13, LOW);
  delay(3000);
  digitalWrite(7, HIGH);   //Silnik nr 1 - obroty w lewo
  digitalWrite(8, LOW);
  delay(3000);
  delay(3000);
2️⃣ Zadanie domowe 8.2
🔶 Pętla for:
#define DIODA 6
void setup () {
  pinMode(DIODA, OUTPUT);
void loop () {
  for (int i = 0; i <= 4; i = i + 1) {
    digitalWrite(DIODA, HIGH);
    delay(500);
    digitalWrite(DIODA, LOW);
    delay(500);
  delay(2000);
🔶 Pętla while:
#define DIODA 6
void setup () {
void loop () {
  int i = 0;
  while (i <= 4) {
    delay(500);
    delay(500);
    i = i + 1;
  delay(2000);
3️⃣ Zadanie domowe 8.3
String liczbaPodana = "";
void setup () {
void loop () {
  Serial.println("Podaj liczbe od 0 do 9");
  Serial.println();
  int i = 0;
  int liczba = 0;
  while (Serial.available() == 0) {}              //Czekaj do momentu podania liczby
  delay(50);
  if (Serial.available() > 0) {
    liczbaPodana = Serial.readStringUntil('\n');
    liczba = liczbaPodana.toInt();                //Zmiana znaków na wartość (int)
  if ((liczba >= 0) && (liczba <= 9)) {
    for (i = 0; i < liczba; i++) {
      Serial.print("*");
      delay(50);
  } else {
      Serial.print("Niewlasciwa liczba!");
      delay(50);
  Serial.println("\n");
4️⃣ Zadanie domowe 8.4
Do rozwiązania tego zadania wykorzystałem zapis "i--". Więcej informacji na ten temat możecie znaleźć na oficjalnej stronie Arduino [link]:
  pinMode(6, OUTPUT);
  pinMode(7, OUTPUT);
  pinMode(8, OUTPUT);
  for (int i = 0; i <= 255; i++) {
    analogWrite(6, i);               //Spokojne rozpędzanie silnika
    delay(25);
  for (int i = 255; i >= 0; i--){    //Spokojne hamowanie silnika
    analogWrite(6, i);
    delay(25);
8.2 dla for
 pinMode(8, OUTPUT);
 for(int i=1;i<=5;i++){ //zainicjowanie pętli for - ma przebiec 5 razy
   digitalWrite(8, HIGH); // odpalamy silnik
   delay(1000);
   digitalWrite(8, LOW); // stopujemy silnik
   delay(1000);
8.2 dla while
  pinMode(8, OUTPUT);
  int i = 0;
  while(i <5){
    delay(1000);
    digitalWrite(8,LOW);
    delay(1000);
    i++ ;
8.3
String tekst = "";
void setup(){
 Serial.println("Wpisz cyfre z zakresu 0 - 9"); //Informacje dla użytkownika
if(Serial.available() > 0){ //Czy Arduino odebrano dane
     tekst = Serial.readStringUntil('\n'); //Jeśli tak, to odczytaj je do znaku końca linii i zapisz w tekst
     int liczba = tekst.toInt(); //Zmiana String na int
     if (liczba > 9)                               //Jesli odczytana wieksza niz 9
     {Serial.println("Zbyt duzo - zakres 0-9"); //Określ jako błąd
     else
       Serial.print("Ilosc gwaizdek: ");
       for (int i = 0; i < liczba; i++)     //Wyswietl tyle ile było "liczba"
         Serial.print("* ");
       Serial.print("\n"); //Przeskoczenie do nowej linii
   delay(100); //Opóznienie
wydałem na zestaw mistrz arduino 500 złotych polskich... i co dostaję? część 6 niezrobiona bo NIE MAM INFORMACJI. Dokładniej ujmując: co to jest obok tranzystora? kto potrzebuje tej informacji. Część 9: czy autorze jest to tak trudne aby wpisać co będzie potrzebne jako listę? bo to że potrzebuję kondensatora dużo nie mówi a wystarczy napisać pod obrazkiem z potrzebnymi rzeczami: kondensator 110µF, rezystor 10 Ω, . 144p to nie jest to czego bym oczekiwał po wydaniu 500 zł.
@MMJ5XD staram się, aby materiały były pomocne. Wiem, że kursy nie są idealne i na pewno wiele można tu poprawić. Dla formalności przypominam jednak, że treść kursów jest udostępniana całkowicie za darmo i można się z nimi zapoznać przed zamówieniem zestawów. Jeśli coś nie jest dla Ciebie zrozumiałe to wystarczy zapytać pod konkretnym artykułem - chętnie pomogę.
Jeśli Twoje problemy dotyczą głównie elektroniki to zachęcam do przeczytania kursu podstaw elektroniki - to na pewno sporo wyjaśni w kontekście tranzystorów i kondensatorów (nawet, jeśli tylko przeczytasz ten kurs bez wykonywania ćwiczeń). Większość osób decyduje się właśnie na naukę w tej kolejności: kursy elektroniki > kursy Arduino. Treść kursu podstaw elektroniki również dostępna jest za darmo: https://forbot.pl/blog/kurs-elektroniki-napiecie-prad-opor-zasilanie-id3947
Jeśli nie jesteś zadowolony ze sprzętu, który zamówiłeś to bez problemu możesz go zwrócić. Jeśli zestawy były kupione w Botlandzie to masz 30 dni na zwrot.
  • 4 miesiące później...
Cześć. Mostek l293d ma możliwość podpięcia zasilania do 36 V.
Czysto teoretycznie w jakiś sposób to zrobić? Podłączyć po prostu zasiadanie pod Vs? Gdzie wtedy przyłączyć masę tejże baterii, do jednego z czterech wyjść mostka?
Od kilku dni się nad tym zastanawiam.
@Noob witam na forum 🙂 Jeśli w projekcie używa się kilka źródeł zasilania to łączy się ich masy. Także w tym przypadku masy po prostu należy połączyć - gdzie fizycznie, to już nie ma większego znaczenia. Grunt, aby zasilanie 36 V doprowadzić wtedy tylko do tego wyjścia, którym zasila się silniki.
Zadanie 8.3
int licznik = 0; //zmienna licząca odebraną liczbę od użytkownika
int i = 0; //zmienna dla pętli for
String odebrane; // treść odebrana od użytkownika
  Serial.begin(9600); //nawiązanie połącznenia przez UART
  if (Serial.available() > 0) { //jeżeli użytkownik wpisał dane, to
    odebrane = Serial.readStringUntil('ln'); //czytaj dane aż do nowej linii
    licznik = odebrane.toInt(); //zamień treść tych danych na liczbę całkowitą
    if (licznik >= 0 and licznik <= 9) { //jeżeli ta liczba całkowita jest w przedziale 0-9, to
      for (i = 1; i <= licznik; i++) { //powtarzaj poniższe czynności tyle razy ile wynosi ta liczba całkowita
      Serial.print("*"); //zapisz gwiazdkę
    Serial.println(); //po zakończeniu pętli zacznij od nowego wiersza
Zadanie domowe 8.4
Napisz program, który za pomocą 2 pętli for będzie płynnie rozpędzał oraz hamował silnik.
  pinMode(6, OUTPUT); // sterowanie prędkością
  pinMode(7, OUTPUT);
  pinMode(8, OUTPUT); // sterowanie kierunkiem obrotu silnika
  digitalWrite(7, HIGH); // obrót w danym kierunku
  for (int i = 0; i < 255; i++) { //płynne rozpędzanie silnika
    analogWrite(6, i);
    delay(10);
  for (int i = 255; i > 0; i--) { // płynne zwalnianie
    analogWrite(6, i);
    delay(20);
Opóźnienia w pętlach for  są dobrane tak, żeby świecenie diody dawało ładny efekt.
