Kurs elektroniki II - #10 - tranzystory unipolarne (MOSFET)
Cześć, chyba popsułem tranzystor. Po podłączeniu prądu do układu buzzer piszczał bardo głośno, ale po chwili zaczął piszcześ kilka razy ciszej. Problem wystąpił z rezystorem 10K (do +). Wszystko w układzie podłączyłem poprawnie. Dlaczego tak się stało?
@789 witam na forum 🙂
A możesz sprawdzić, jaki płynie prąd drenu? Sprawdz też czy rezystory mają nóżki czyste - bez kleju z taśmy i dobrze siedzą w płytce stykowej.
Prąd drenu to 1.07 mA. Rezystor  miał nóżki ubrudzone klejem z taśmy. Wymieniłem go na nowy czysty. Prąd zmierzyłem po wymianie rezystora.
@789 1 mA na drenie to prąd w normie, ciężko coś doradzić. Najlepiej jakbyś napisał jeszcze szczegóły - pomierzył różne napięcia i prądy w układzie.
Pytanie: czy buzzer piszczy podobnie w układzie z samym zasilaniem bez tranzystora?
Edytowano przez Gieneq
Buzzer w układzie z samym zasilaniem piszczy bardzo głośno. Gdy buzzer jest podłączony szeregowo z rezystorem 10K piszczy ciszej niż w układzie z tranzystorem i rezystorem 10k(do+)
Uds: 4 V
Ugs: 1.4 V
Ig: 0.50mA
@789 przepraszam że dopiero teraz odpisuję, byłem na urlopie 🏝️
Może temat jest jeszcze aktualny. Patrząc na Uds to chyba masz inne zasilanie niż z kursu, albo bateria jest rozładowana. Napięcie progowe na bramce jest też dość niskie, spróbuj dać z 2V. Co prawda tranzystor BS170 jest przystosowany do dość niskich napięć ale nie aż tak niskich.
Fajna zabawa, ale uszkodziłem aż 2 MOSFETY 😞 Przed użyciem każdego dotknąłem bolca w gniazdku aby się rozładować. Nie wiem co się z nimi stało, chyba kupię sobie więcej tych tranzystorów.
Edit: Poczytałem sobie inne komentarze, i czy rzeczywiście kiedyś w zestawie były 2 a nie 4 tranzystory? Nadal zostały mi dwa, zbudowałem z nich multiwibrator astabilny, przy okazji potestowałem różne pojemności. I tu też pytanie. Da się użyć w obwodzie multiwibratora astabilnego na MOSFETach kondensatorów z polaryzacją (elektrolitycznych)? Testowałem to podpinając minus kondensatora do bramki a plus kondensatora do drenu przeciwnego tranzystora. Świeciła się tylko jedna dioda LED podpięta do losowego tranzystora.
Edytowano przez Dewidos
@Dewidos lepiej uszkodzić coś teraz niż w przyszłości 😉 Jeśli chodzi o liczbę elementów w zestawie to z czasem powiększaliśmy liczbę elementów, możliwe, że kiedyś było mniej tych konkretnych elementów. Jeśli chodzi o Twój samodzielny eksperyment to najlepiej będzie jak pokażesz schemat lub chociaż zdjęcie gotowego układu - będzie łatwiej coś doradzić.
  • 3 miesiące później...
Taka być może pierdoła, ale w instrukcji do zbudowania układu jest podane:
1 × rezystor 100 R,
1 × rezystor 1 kΩ,
1 × rezystor 1 M,
I moja wątpliwość czy to celowe czy bez znaczenia? Bo pamiętam, że literę "R" stosuje się gdy nie można użyć znaku omega "Ω". W drugim przykładzie z kolei jest właśnie podany symbol "Ω", za to w trzecim rezystorze w ogóle nie ma jednostki. Jeśli dobrze rozumiem to jest odpowiednio: sto omów, tysiąc omów i milion omów, tak?
@quadric można to nazwać brakiem konsekwencji. Jeżeli pomijać omegę to wszędzie więc w skróconym zapisie powinno być: R, k i M. Dziękujemy za zwrócenie uwagi, postaramy się ujednolicić zapis.
