Kurs elektroniki II - #9 - czujnik przeszkód, sterownik serwa
Uwaga! Aktualnie u niektórych osób występuje problem z realizacją czujnika przeszkód. Jeśli Twój układ nie działa poprawnie to napisz do Botland ([email protected]) w celu wymiany czujnika TSOP na nowszą wersję. Problem powinien wtedy ustąpić. Niestety wada niektórych czujników jest niemożliwa do wizualnej identyfikacji (oznaczenia, obudowa itd).
Hej,
u siebie zaobserwowałem, że po włączeniu zasilania odbiornik działa. Dioda się nie świeci. Natomiast zdarza się, że dioda zaczyna świecić, ale wtedy nie działa odbiornik. Zastanawiam się, czy to ten sam problem, o którym pisał  @Treker  czy raczej mam coś nie tak z połączeniami. Dzisiaj powinienem mieć większą płytkę stykową to może uda mi się to lepiej złożyć.
Aktualizacja: czujnik reaguje - dioda zaczyna świecić gdy przykładam rękę, ale świeci krócej, niż sekundę 😉
Edytowano przez pslj
AKTUALIZACJA: Problem rozwiązany. Moja płytka stykowa słabo styka 😉 zwłaszcza przy pinie 6. Akurat jak wyciągałem połączenie między 2 a 6 to serwo zabrzęczało. Jedyny problem jaki obserwuję, to serwo nie przechodzi płynnie podczas zmian potencjometru, tylko czasem wariuje i się cofa. Nie wiem czy to wina egzemplarza czy może problem z płytką stykową. Czas dokupić kilka nowych 😉
Ale co się namierzyłem i naczytałem to moje - i zostanie. No i +3 do cierpliwości na zawsze!
Z serwo też problem. Składałem 3 razy 😜 czy ma ktoś pomysł co tu poszło nie tak albo jak mógłbym sprawdzić gdzie coś nie działa?
Testowałem dwa 555, testowałem potencjometr na diodzie. Rezystory i kondensatory na pewno dobrane odpowiednio. Napięcie na wyjściu 555 to 4,7V
problem rozwiązany
Męczyłem się z tym czujnikiem przeszkód dzisiaj przez pół dnia i widzę, że trochę niepotrzebnie, bo mogłem zajrzeć na forum wcześniej. Chociaż może dzięki temu nieco bardziej rozumiałem też jak to wszystko działa. W każdym razie mam ten sam problem co inni, czyli dioda IR świeci, ale nie jest łapana przez czujnik IR. Dodatkowo, gdy dioda IR świeci, to czujnik nie chwyta pilota. Po odłączeniu diody IR, czujnik reaguje na pilota normalnie.
Zestaw zakupiony na przełomie listopada i grudnia ubiegłego roku.
@blind cały czas działamy w tej kwestii - niestety uszkodzone czujniki prawdopodobnie to losowe elementy z jednej dostawy i nie jesteśmy w stanie (przynajmniej na tym etapie) łatwo zidentyfikować dat produkcji zestawów, które mogą mieć ten problem. Zgłoś sprawę do Botlandu ([email protected]) i poproś o zamiennik czujnika TSOP - otrzymasz wersję, która powinna już zadziałać 🙂
Dziękuję za radę. Tak zrobiłem i czujnik już do mnie idzie. Jak przyjdzie to wrócę do zadania. 🙂
Cześć, przeczytałem cały wątek od samego początku, i chciałem tylko dać znać że u mnie również występuje dokładnie ten sam problem z czujnikiem przeszkód co u wielu innych osób. Będę pisał z reklamacją do Botlandu jak sugerujesz @Treker 🙂
Cześć wszystkim!
Ja zestaw kupiłem w sierpniu, niestety u mnie również był problem ze sprawnością czujnika przeszkód. Dioda podczerwieni coś tam świeci, czujnik reaguje na pilota, ale razem nihuhu.
Ale pochwalę się, że dziś udało mi się złożyć układ z serwomechanizmem i wszystko śmiga.
Ruszam dalej!
Edytowano przez Sylwestr
Układ kupiony we wrześniu i to samo. Zastanawia mnie jednak, czy to wadliwe działanie układu nie jest czasami poprawne. Mianowicie w dokumentacji TSOP31236 jest jasno napisane, że
The TSOP312.., TSOP314.. series are designed to suppress spurious output pulses due to noise or disturbance signals [...] Some examples of disturbance signals which are suppressed are: [...] Continuous signals at 38 kHz or at any frequency
Dodatkowo jest napisane, że dla sygnału trwających więcej niż 70 cykli, po pewnym czasie musi nastąpić przerwa wynosząca aż 4-krotność wysłanych cykli (czyli np. nadajemy 100 cykli i po nich musi nastąpić 400 cykli ciszy).
Skoro więc nasz układ nadawczy został skonstruowany w taki sposób, że nadaje on ciągły sygnał podczerwieni o zadanej częstotliwości, to jakim sposobem układ odbiorczy ma na niego ciągle reagować? Wg dokumentacji, w takiej sytuacji ciągły sygnał zostanie odebrany jako zakłócenie i TSOP wystawi na swoim wyjściu informację o odebraniu diody tylko przez ułamek sekundy. Zgadzałoby się też dlaczego TSOP nie reaguje na działania pilota, gdy dioda IR nadaje sygnał. Po prostu zagłusza ona wtedy sygnał idący od pilota.
Zatem na podstawie dokumentacji oraz tego, co zostało napisane w części kursu odnośnie nadawania i odbierania podczerwieni
Warto też pamiętać, że producenci mają w swojej ofercie dwa rodzaje scalonych odbiorników. Jeden taki jak omawiany tu TSOP31236, czyli układ, który sygnalizuje na swoim wyjściu fakt odebrania fali o zadanej częstotliwości tak długo, jak długo ona trwa. Drugi zaś rodzaj jest w stanie wypuścić impuls o długości kilku milisekund, nawet jeśli dioda nadawcza pracuje wielokrotnie dłużej. Kolejny impuls wystąpi po wyłączeniu i ponownym załączeniu nadawania
wychodziloby na to, że TSOP31236 jest właśnie układem, który wypuszcza krótki impuls, nawet jeżeli dioda nadawcza pracuje wielokrotnie dłużej. Mam rację?
Cześć. Zmontowałem układ z czujnikiem przeszkód zgodnie ze schematem i niestety działa on losowo. Zielona dioda świeci się jak chce. Natomiast czujnik IR bez problemu reaguje na pilota od telewizora nawet przy podłączonej diodzie IR. Jednak jest też inny problem, mianowicie układ NE555 bardzo się grzeje, po dotknięciu go palcem jest tak gorący, że aż parzy. Czy tak powinno być? Załączam zdjęcia mojego układu i proszę o analizę.
