FTNewbie Maj 9, 2024 Udostępnij Maj 9, 2024 Pisałem komentarz z zapytaniem, ale podczas jego pisania rozwiązałem problem, ale zamieszczam informację, gdyby ktoś miał taki problem jak ja Przez to, że wyjście PIR jest podłączone do PINu 1 na Arduino (TX), który odpowiada również za wysyłanie danych to, gdy gdzieś w kodzie zainicjalizujecie serial to będzie Wam zawsze program łapał na tym PINie stan wysoki, a co za tym idzie zawsze będzie uruchamiał alarm (stan 4). U siebie miałem w setupie Serial.begin(9600) 1
FTNewbie Maj 15, 2024 Udostępnij Maj 15, 2024 Tutaj mój kod z: 1. Efektem dźwiękowym przy kliknięciu przycisku 2. Efekt dźwiękowy podczas zazbrajania alarmu #define BUZZER 11 #define KONTRAKTON 10 #define PIR 1 #include <Keypad.h> // Biblioteka klawiatury #include <Adafruit_NeoPixel.h> // Biblioteka linijki LED const byte ROWS = 4; // Ile wierszy const byte COLS = 4; // Ile kolumn int pinAlarmPosition = 1; char pinNumber1 = '1'; char pinNumber2 = '2'; char pinNumber3 = '3'; char pinNumber4 = '4'; int passedTime = 0; byte rowPins[ROWS] = {5, 4, 3, 2}; // PINy wierszy byte colPins[COLS] = {6, 7, 8, 9}; // Piny kolumn char keys[ROWS][COLS] = { // mapowanie klawiatury {'1', '2', '3', 'A'}, {'4', '5', '6', 'B'}, {'7', '8', '9', 'C'}, {'*', '0', '#', 'D'} }; Keypad keyboard = Keypad( makeKeymap(keys), rowPins, colPins, ROWS, COLS); // Inicjalizacja klawiatury Adafruit_NeoPixel LED = Adafruit_NeoPixel(8, A0, NEO_GRB + NEO_KHZ800); // Konfiguracja linijki LED volatile int alarmState = 1; void setup() { pinMode(BUZZER, OUTPUT); pinMode(KONTRAKTON, INPUT_PULLUP); pinMode(PIR, INPUT_PULLUP); LED.begin(); // Inicjalizacja linijki LED.show(); } void loop() { char key = 0; // zmienna do przetrzymywania znakow z klawiatury int i = 0; // zmienna pomocnicza do pętli switch(alarmState) { case 1: // Listening LED.setPixelColor(0, LED.Color(0, 15, 0)); // Dioda nr 1 świeci na zielono LED.show(); key = keyboard.getKey(); if (key == 'A') { int buzzTones = 2000; for (i = 1; i < 8; i++){ LED.setPixelColor(i, LED.Color(0, 0, 15)); // Dioda nr. 1 świeci na niebiesko LED.show(); tone(BUZZER, buzzTones); delay(710); buzzTones = buzzTones + 100; } // Wykonanie tej pętli zajmie około 5 sekund for (i = 1; i < 8; i++){ LED.setPixelColor(i, LED.Color(15, 0, 0)); // Dioda nr i świeci na czerwono LED.show(); delay(710); buzzTones = buzzTones + 100; tone(BUZZER, buzzTones); } noTone(BUZZER); turnOffLED(); alarmState = 2; } break; case 2: // Monitoring LED.setPixelColor(7, LED.Color(15, 0, 0)); // Dioda nr 8 świeci na czerowno LED.show(); delay(50); LED.setPixelColor(7, LED.Color(0, 0, 0)); // Dioda nr 8 wyłączona LED.show(); delay(50); if (digitalRead(PIR) == HIGH) { alarmState = 4; // Natychmiast uruchamiamy alarm } else if (digitalRead(KONTRAKTON) == HIGH){ alarmState = 3; // Szansa na rozbrojenie } break; case 3: // Disarming key = keyboard.getKey(); if(key){ // Czy kolejna podana cyfra jest poprawna? if (pinAlarmPosition == 1 && key == pinNumber1) { // Jeśli sprawdzamy 1 pozycję PINu pinAlarmPosition++; // Cyfra poprawna, można sprawdzić kolejną pinSound(); } else if (pinAlarmPosition == 2 && key == pinNumber2){ pinAlarmPosition++; pinSound(); } else if (pinAlarmPosition == 3 && key == pinNumber3) { pinAlarmPosition++; pinSound(); } else if (pinAlarmPosition == 4 && key == pinNumber4){ pinSound(); alarmState = 1; // Wszystkie 4 cyfry są poprawne pinAlarmPosition = 1; // Resetujemy informacje o wpisywanym pinie } else{ alarmState = 4; // Błąd w kodzie PIN - włącz alarm pinAlarmPosition = 1; // Resetujemy informacje o PINie } } delay(100); passedTime++; if (passedTime >= 50) { alarmState = 4; } break; case 4: // Alarm signal for (i = 0; i < 8; i++){ LED.setPixelColor(i, LED.Color(255, 0, 0)); // Dioda nr i swieci na czerowno } LED.show(); tone(BUZZER, 4300); delay(100); for (i = 0; i < 8; i++){ LED.setPixelColor(i, LED.Color(0, 0, 255)); // Dioda nr i świeci na niebiesko } LED.show(); tone(BUZZER, 3500); delay(100); break; } } void turnOffLED(){ int i = 0; for (i = 0; i < 8; i++){ LED.setPixelColor(i, LED.Color(0, 0, 0)); // Dioda nr 1 wyłaczona } LED.show(); } void pinSound(){ tone(BUZZER, 2000); delay(50); noTone(BUZZER); } 2
PanMajster Luty 6, 2025 Udostępnij Luty 6, 2025 (edytowany) Zadania dodatkowe sygnał dźwiękowy podczas uzbrajania alarmu, sygnał dźwiękowy podczas podawania pinu (wciśnięcie klawisza - "bip"), osobny przycisk podłączony pod przerwanie, który resetuje alarm, bardziej rozbudowane efekty dźwiękowe. Ok o ile sobie poradzilem z efektami dzwiękowymi i wygląda to juz naprawdę fajnie to jakoś nie działa mi ten przycisk z przerwaniem. Nic nie reaguje. Czy ktos może spojrzeć na kod co jest nie tak? attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(RESET), restart, FALLING); tu zmirenialem i na falling i na rising. Przycisk podlaczony do arduino do pinu 12 a z drugiej strony do gnd. Czy mozna odsylac poprzez przerwanie do case 1? jak to napisałem w void restart() {stanAlarmu = 1;} ?? #define BUZZER 11 #define KONTAKTRON 10 #define PIR 1 #define RESET 12 #include <Keypad.h> //biblioteka od klawiatury #include <Adafruit_NeoPixel.h> //biblioteka od linijki LED const byte ROWS = 4; // ile wierszy const byte COLS = 4; //ile kolumn byte rowPins[ROWS] = {5, 4, 3, 2}; //piny wierszy byte colPins[COLS] = {6, 7, 8, 9}; //piny kolumn char keys[ROWS][COLS] = { //mapowanie klawiatury {'1','2','3','A'}, {'4','5','6','B'}, {'7','8','9','C'}, {'*','0','#','D'} }; Keypad klawiatura = Keypad( makeKeymap(keys), rowPins, colPins, ROWS, COLS ); //inicjalizacja klawiatury Adafruit_NeoPixel linijka = Adafruit_NeoPixel(8, A0, NEO_GRB + NEO_KHZ800); //konfiguracja linijki LED volatile int stanAlarmu = 1; int pinAlarmuPozycja = 1; char pinCyfra1 = '1'; char pinCyfra2 = '2'; char pinCyfra3 = '3'; char pinCyfra4 = '4'; int ileCzasuMinelo = 0; void setup() { pinMode(BUZZER, OUTPUT); //Konfiguracja pin 11 jako buzzera pinMode(KONTAKTRON, INPUT_PULLUP); pinMode(PIR, INPUT_PULLUP); pinMode(RESET, INPUT_PULLUP); attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(RESET), restart, FALLING); // Przerwanie reagujące na zbocze rosnące linijka.begin(); //inicjalizacja linijki linijka.show(); } void loop() { char klawisz = 0; //zmienna do przetrzymywania znakow z klawiatury int i = 0; //zmienna pomocnicza do pętli switch(stanAlarmu) { //Wykonywania akcji odpowiedniej dla danego stanu case 1: //Czuwanie linijka.setPixelColor(0, linijka.Color(0, 15, 0)); //Dioda nr 1 świeci na zielono linijka.show(); klawisz = klawiatura.getKey(); if (klawisz == 'A') { //Czy zubroic alarm? for (i = 1; i < 8; i++) { tone(BUZZER, 4300, 100); //Wygeneruj sygnał o częstotliwości 4300Hz na pinie 11 ktory trwa 100ms linijka.setPixelColor(i, linijka.Color(0, 0, 15)); //Dioda nr i świeci na niebiesko linijka.show(); delay(710); } // wykonanie tej petli zajmie okolo 5 sekund for (i = 1; i < 8; i++) { tone(BUZZER, 2300, 100); //Wygeneruj sygnał o częstotliwości 2300Hz na pinie 11 ktory trwa 100ms linijka.setPixelColor(i, linijka.Color(15, 0, 0)); //Dioda nr i świeci na czerwono linijka.show(); delay(710); } // wykonanie tej petli zajmie okolo 5 sekund tone(BUZZER, 2000, 500); //Wygeneruj sygnał o częstotliwości 2000Hz na pinie 11 ktory trwa 500ms wylaczDiody(); stanAlarmu = 2; } break; case 2: //Monitorowanie linijka.setPixelColor(7, linijka.Color(15, 0, 0)); //Dioda nr 8 świeci na czerwono linijka.show(); delay(50); linijka.setPixelColor(7, linijka.Color(0, 0, 0)); //Dioda nr 8 wylaczona linijka.show(); delay(50); if (digitalRead(PIR) == HIGH) { stanAlarmu = 4; //Natychmiast uruchamiamy alarm } else if (digitalRead(KONTAKTRON) == HIGH) { ileCzasuMinelo= 0; //Zerowanie zmiennej stanAlarmu = 3; //Szansa na rozbrojenie } break; case 3: //Rozbrajanie klawisz = klawiatura.getKey(); if (klawisz) { // dzwiek przy kliknieciu tone(BUZZER, 4300, 100); //Wygeneruj sygnał o częstotliwości 4300Hz na pinie 11 ktory trwa 100ms delay(150); //Czy kolejna podana cyfra jest poprawna? if (pinAlarmuPozycja == 1 && klawisz == pinCyfra1) { //Jesli sprawdzamy 1 pozycje PINu pinAlarmuPozycja++; //Cyfra poprawna, mozna sprawdzic na kolejna } else if (pinAlarmuPozycja == 2 && klawisz == pinCyfra2) { //Jesli sprawdzamy 2 pozycje PINu pinAlarmuPozycja++; //Cyfra poprawna, mozna sprawdzic na kolejna } else if (pinAlarmuPozycja == 3 && klawisz == pinCyfra3) { //Jesli sprawdzamy 3 pozycje PINu pinAlarmuPozycja++; //Cyfra poprawna, mozna sprawdzic na kolejna } else if (pinAlarmuPozycja == 4 && klawisz == pinCyfra4) { //Jesli sprawdzamy 4 pozycje PINu stanAlarmu = 1; //Wszystkie 4 cyfry kodu sa poprawne pinAlarmuPozycja = 1; //Resetujemy informacje o wpisywanym pinie // dzwiek poprawnej kombinacji for (int i = 0; i < 5; i++) { tone(BUZZER, 4300, 100); //Wygeneruj sygnał o częstotliwości 4300Hz na pinie 11 ktory trwa 100ms delay(100); // Wydłużamy opóźnienie, aby dźwięki były słyszalne noTone(BUZZER); delay(100); // Wydłużamy opóźnienie, aby dźwięki były słyszalne }} else { stanAlarmu = 4; //Blad w kodzie PIN - wlacz alarm pinAlarmuPozycja = 1; //Resetujemy informacje o wpisywanym pinie tone(BUZZER, 1000, 500); // Dźwięk o niższej częstotliwości i dłuższym czasie trwania BLEDNY PIN }} delay(100); ileCzasuMinelo++; if (ileCzasuMinelo >= 50) { stanAlarmu = 4; } break; case 4: //Sygnalizacja alarmu for (i = 0; i < 8; i++) { tone(BUZZER, 4500); //Wygeneruj sygnał o częstotliwości 4500Hz na pinie 11 ktory trwa 100ms linijka.setPixelColor(i, linijka.Color(255, 0, 0)); //Dioda nr i świeci na czerwono } linijka.show(); delay(100); noTone(BUZZER); for (i = 0; i < 8; i++) { linijka.setPixelColor(i, linijka.Color(0, 0, 255)); //Dioda nr i świeci na niebiesko } linijka.show(); delay(100); break; } } void wylaczDiody() { int i = 0; for (i = 0; i < 8; i++){ linijka.setPixelColor(i, linijka.Color(0, 0, 0)); } linijka.show(); } void restart() { stanAlarmu = 1; } Edytowano Luty 6, 2025 przez PanMajster
jand Luty 6, 2025 Udostępnij Luty 6, 2025 Jeśli to jest Arduino UNO, to przerwania są obsługiwane w zasadzie tylko na nóżkach 2 i 3. 1 1
PanMajster Luty 6, 2025 Udostępnij Luty 6, 2025 (edytowany) @jand Oczywiście że masz rację nawet było o tym w kursie Teraz wszystko działa. Zaktualizowany kod jak by ktoś szukał ściągawki #define BUZZER 11 #define KONTAKTRON 10 #define PIR 1 #define RESET 2 #include <Keypad.h> //biblioteka od klawiatury #include <Adafruit_NeoPixel.h> //biblioteka od linijki LED const byte ROWS = 4; // ile wierszy const byte COLS = 4; //ile kolumn byte rowPins[ROWS] = {5, 4, 3, 12}; //piny wierszy byte colPins[COLS] = {6, 7, 8, 9}; //piny kolumn char keys[ROWS][COLS] = { //mapowanie klawiatury {'1','2','3','A'}, {'4','5','6','B'}, {'7','8','9','C'}, {'*','0','#','D'} }; Keypad klawiatura = Keypad( makeKeymap(keys), rowPins, colPins, ROWS, COLS ); //inicjalizacja klawiatury Adafruit_NeoPixel linijka = Adafruit_NeoPixel(8, A0, NEO_GRB + NEO_KHZ800); //konfiguracja linijki LED volatile int stanAlarmu = 1; int pinAlarmuPozycja = 1; char pinCyfra1 = '*'; char pinCyfra2 = '0'; char pinCyfra3 = '#'; char pinCyfra4 = 'D'; int ileCzasuMinelo = 0; void setup() { pinMode(BUZZER, OUTPUT); //Konfiguracja pin 11 jako buzzera pinMode(KONTAKTRON, INPUT_PULLUP); pinMode(PIR, INPUT_PULLUP); pinMode(RESET, INPUT_PULLUP); attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(RESET), restart, FALLING); // Przerwanie reagujące na zbocze rosnące linijka.begin(); //inicjalizacja linijki linijka.show(); } void loop() { char klawisz = 0; //zmienna do przetrzymywania znakow z klawiatury int i = 0; //zmienna pomocnicza do pętli switch(stanAlarmu) { //Wykonywania akcji odpowiedniej dla danego stanu case 1: //Czuwanie + wygaszenie diod po resecie wylaczDiody(); linijka.setPixelColor(0, linijka.Color(0, 15, 0)); //Dioda nr 1 świeci na zielono linijka.show(); klawisz = klawiatura.getKey(); if (klawisz == 'A') { //Czy uzbroic alarm? for (i = 1; i < 8; i++) { tone(BUZZER, 4300, 100); //Wygeneruj sygnał o częstotliwości 4300Hz na pinie 11 ktory trwa 100ms linijka.setPixelColor(i, linijka.Color(0, 0, 15)); //Dioda nr i świeci na niebiesko linijka.show(); delay(710); } // wykonanie tej petli zajmie okolo 5 sekund for (i = 1; i < 8; i++) { tone(BUZZER, 2300, 100); //Wygeneruj sygnał o częstotliwości 2300Hz na pinie 11 ktory trwa 100ms linijka.setPixelColor(i, linijka.Color(15, 0, 0)); //Dioda nr i świeci na czerwono linijka.show(); delay(710); } // wykonanie tej petli zajmie okolo 5 sekund tone(BUZZER, 2000, 500); //Wygeneruj sygnał o częstotliwości 2000Hz na pinie 11 ktory trwa 500ms wylaczDiody(); stanAlarmu = 2; } break; case 2: //Monitorowanie linijka.setPixelColor(7, linijka.Color(15, 0, 0)); //Dioda nr 8 świeci na czerwono linijka.show(); delay(50); linijka.setPixelColor(7, linijka.Color(0, 0, 0)); //Dioda nr 8 wylaczona linijka.show(); delay(50); if (digitalRead(PIR) == HIGH) { stanAlarmu = 4; //Natychmiast uruchamiamy alarm } else if (digitalRead(KONTAKTRON) == HIGH) { ileCzasuMinelo= 0; //Zerowanie zmiennej stanAlarmu = 3; //Szansa na rozbrojenie } break; case 3: //Rozbrajanie klawisz = klawiatura.getKey(); if (klawisz) { // dzwiek przy kliknieciu tone(BUZZER, 4300, 100); //Wygeneruj sygnał o częstotliwości 4300Hz na pinie 11 ktory trwa 100ms delay(150); //Czy kolejna podana cyfra jest poprawna? if (pinAlarmuPozycja == 1 && klawisz == pinCyfra1) { //Jesli sprawdzamy 1 pozycje PINu linijka.setPixelColor(0, linijka.Color(15, 15, 15)); //Dioda nr 1 świeci na zółto linijka.setPixelColor(pinAlarmuPozycja, linijka.Color(15, 15, 0)); //Dioda nr 1 świeci na zółto linijka.show(); pinAlarmuPozycja++; //Cyfra poprawna, mozna sprawdzic na kolejna } else if (pinAlarmuPozycja == 2 && klawisz == pinCyfra2) { //Jesli sprawdzamy 2 pozycje PINu linijka.setPixelColor(pinAlarmuPozycja, linijka.Color(25, 25, 0)); //Dioda nr 1 świeci na zółto linijka.show(); pinAlarmuPozycja++; //Cyfra poprawna, mozna sprawdzic na kolejna } else if (pinAlarmuPozycja == 3 && klawisz == pinCyfra3) { //Jesli sprawdzamy 3 pozycje PINu linijka.setPixelColor(pinAlarmuPozycja, linijka.Color(35, 35, 0)); //Dioda nr 1 świeci na zółto linijka.show(); pinAlarmuPozycja++; //Cyfra poprawna, mozna sprawdzic na kolejna } else if (pinAlarmuPozycja == 4 && klawisz == pinCyfra4) { //Jesli sprawdzamy 4 pozycje PINu for (int i = 0; i < 8; i++) { linijka.setPixelColor(i, linijka.Color(0, 25, 0)); //Dioda nr 1 świeci na Zielono linijka.show(); stanAlarmu = 1; //Wszystkie 4 cyfry kodu sa poprawne pinAlarmuPozycja = 1; //Resetujemy informacje o wpisywanym pinie } // dzwiek poprawnej kombinacji for (int i = 0; i < 5; i++) { linijka.setPixelColor(0, linijka.Color(0, 15, 0)); //Dioda nr 1 świeci na Zielono tone(BUZZER, 4300, 100); //Wygeneruj sygnał o częstotliwości 4300Hz na pinie 11 ktory trwa 100ms delay(100); // Wydłużamy opóźnienie, aby dźwięki były słyszalne noTone(BUZZER); delay(100); // Wydłużamy opóźnienie, aby dźwięki były słyszalne linijka.show(); }} else { stanAlarmu = 4; //Blad w kodzie PIN - wlacz alarm pinAlarmuPozycja = 1; //Resetujemy informacje o wpisywanym pinie tone(BUZZER, 1000, 500); // Dźwięk o niższej częstotliwości i dłuższym czasie trwania BLEDNY PIN }} delay(100); ileCzasuMinelo++; if (ileCzasuMinelo >= 50) { stanAlarmu = 4; } break; case 4: //Sygnalizacja alarmu for (i = 0; i < 8; i++) { tone(BUZZER, 4500); //Wygeneruj sygnał o częstotliwości 4500Hz na pinie 11 ktory trwa 100ms linijka.setPixelColor(i, linijka.Color(255, 0, 0)); //Dioda nr i świeci na czerwono } linijka.show(); delay(100); noTone(BUZZER); for (i = 0; i < 8; i++) { linijka.setPixelColor(i, linijka.Color(0, 0, 255)); //Dioda nr i świeci na niebiesko } linijka.show(); delay(100); break; } } void wylaczDiody() { int i = 0; for (i = 0; i < 8; i++){ linijka.setPixelColor(i, linijka.Color(0, 0, 0)); } linijka.show(); } void restart() { stanAlarmu = 1; } Edytowano Luty 6, 2025 przez PanMajster zmiana kodu rozbrojenia na *0#D
waldemaw10 Maj 17, 2025 Udostępnij Maj 17, 2025 Witam nie mogę zainstalować biblioteki <keypad.h> instalują mi się inne biblioteki keypad wersję 1.8.19 Arduino jestem początkujący
Treker (Damian Szymański) Maj 18, 2025 Udostępnij Maj 18, 2025 @waldemaw10 na czym dokładnie polega problem? Co to znaczy, że instalują Ci się inne biblioteki? Czy próbowałeś pobrać bibliotekę i zainstalować ją "ręcznie" z archiwum ZIP?
Wortan 9 lutego Udostępnij 9 lutego W załączniku znajduje się program oraz film przedstawiający efekt działania centralki alarmowej po modyfikacjach. centralkaAlarmowaRozbudowana.zip Poniżej wstawiam kod programu: #define BUZZER 11 #define KONTAKTRON 10 #define PIR 1 #define PRZYCISK_RESETU 2 #include <Keypad.h> //biblioteka od klawiatury #include <Adafruit_NeoPixel.h> //biblioteka od linijki LED const byte ROWS = 4; // ile wierszy const byte COLS = 4; //ile kolumn byte rowPins[ROWS] = {5, 4, 3, 12}; //piny wierszy byte colPins[COLS] = {6, 7, 8, 9}; //piny kolumn char keys[ROWS][COLS] = { //mapowanie klawiatury {'1','2','3','A'}, {'4','5','6','B'}, {'7','8','9','C'}, {'*','0','#','D'} }; Keypad klawiatura = Keypad( makeKeymap(keys), rowPins, colPins, ROWS, COLS ); //inicjalizacja klawiatury Adafruit_NeoPixel linijka = Adafruit_NeoPixel(8, A0, NEO_GRB + NEO_KHZ800); //konfiguracja linijki LED volatile int stanAlarmu = 1; int pinAlarmuPozycja = 1; char pinCyfra1 = '1'; char pinCyfra2 = '2'; char pinCyfra3 = '3'; char pinCyfra4 = '4'; int ileCzasuMinelo = 0; void setup() { pinMode(BUZZER, OUTPUT); pinMode(KONTAKTRON, INPUT_PULLUP); pinMode(PIR, INPUT_PULLUP); pinMode(PRZYCISK_RESETU, INPUT_PULLUP); linijka.begin(); //inicjalizacja linijki linijka.show(); attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(2), reset, FALLING); } void loop() { char klawisz = 0; //zmienna do przetrzymywania znakow z klawiatury int i = 0; //zmienna pomocnicza do pętli switch(stanAlarmu) { //Wykonywania akcji odpowiedniej dla danego stanu case 1: //Reset wylaczDiody(); wyciszAlarm(); stanAlarmu = 2; break; case 2: //Czuwanie linijka.setPixelColor(0, linijka.Color(0, 15, 0)); //Dioda nr 1 świeci na zielono linijka.show(); klawisz = klawiatura.getKey(); if (klawisz == 'A') { //Czy uzbroic alarm? for (i = 1; i < 8; i++) { linijka.setPixelColor(i, linijka.Color(0, 0, 15)); //Dioda nr i świeci na niebiesko linijka.show(); tone(BUZZER, 300); delay(355); tone(BUZZER, 2000); delay(355); } // wykonanie tej petli zajmie okolo 5 sekund for (i = 1; i < 8; i++) { linijka.setPixelColor(i, linijka.Color(15, 0, 0)); //Dioda nr i świeci na czerwono linijka.show(); tone(BUZZER, 300); delay(355); tone(BUZZER, 2000); delay(355); } // wykonanie tej petli zajmie okolo 5 sekund noTone(BUZZER); wylaczDiody(); stanAlarmu = 3; } break; case 3: //Monitorowanie linijka.setPixelColor(7, linijka.Color(15, 0, 0)); //Dioda nr 8 świeci na czerwono linijka.show(); delay(50); linijka.setPixelColor(7, linijka.Color(0, 0, 0)); //Dioda nr 8 wylaczona linijka.show(); delay(50); if (digitalRead(PIR) == HIGH) { stanAlarmu = 5; //Natychmiast uruchamiamy alarm } else if (digitalRead(KONTAKTRON) == HIGH) { ileCzasuMinelo= 0; //Zerowanie zmiennej stanAlarmu = 4; //Szansa na rozbrojenie } break; case 4: //Rozbrajanie klawisz = klawiatura.getKey(); if (klawisz) { tone(BUZZER, 697); delay(100); noTone(BUZZER); //Czy kolejna podana cyfra jest poprawna? if (pinAlarmuPozycja == 1 && klawisz == pinCyfra1) { //Jesli sprawdzamy 1 pozycje PINu pinAlarmuPozycja++; //Cyfra poprawna, mozna sprawdzic na kolejna } else if (pinAlarmuPozycja == 2 && klawisz == pinCyfra2) { //Jesli sprawdzamy 2 pozycje PINu pinAlarmuPozycja++; //Cyfra poprawna, mozna sprawdzic na kolejna } else if (pinAlarmuPozycja == 3 && klawisz == pinCyfra3) { //Jesli sprawdzamy 3 pozycje PINu pinAlarmuPozycja++; //Cyfra poprawna, mozna sprawdzic na kolejna } else if (pinAlarmuPozycja == 4 && klawisz == pinCyfra4) { //Jesli sprawdzamy 4 pozycje PINu stanAlarmu = 1; //Wszystkie 4 cyfry kodu sa poprawne pinAlarmuPozycja = 1; //Resetujemy informacje o wpisywanym pinie } else { stanAlarmu = 5; //Blad w kodzie PIN - wlacz alarm pinAlarmuPozycja = 1; //Resetujemy informacje o wpisywanym pinie } } delay(100); ileCzasuMinelo++; if (ileCzasuMinelo >= 50) { stanAlarmu = 5; } break; case 5: //Sygnalizacja alarmu for (i = 0; i < 8; i++) { linijka.setPixelColor(i, linijka.Color(255, 0, 0)); //Dioda nr i świeci na czerwono } linijka.show(); tone(BUZZER, 4300); delay(100); for (i = 0; i < 8; i++) { linijka.setPixelColor(i, linijka.Color(0, 0, 255)); //Dioda nr i świeci na niebiesko } linijka.show(); tone(BUZZER, 3500); delay(100); break; } } void wylaczDiody() { int i = 0; for (i = 0; i < 8; i++){ linijka.setPixelColor(i, linijka.Color(0, 0, 0)); //Dioda nr 1 wylaczona } linijka.show(); } void wyciszAlarm() { noTone(BUZZER); } void reset(){ stanAlarmu = 1; } Jeśli chodzi o zmiany w kodzie to: Dodałem dodatkowy stan który resetuje diody i buzzer. case 1: //Reset wylaczDiody(); wyciszAlarm(); stanAlarmu = 2; break; Dodałem efekt dźwiękowy w trakcie uzbrajania alarmu. if (klawisz == 'A') { //Czy uzbroic alarm? for (i = 1; i < 8; i++) { linijka.setPixelColor(i, linijka.Color(0, 0, 15)); //Dioda nr i świeci na niebiesko linijka.show(); tone(BUZZER, 300); delay(355); tone(BUZZER, 2000); delay(355); } // wykonanie tej petli zajmie okolo 5 sekund for (i = 1; i < 8; i++) { linijka.setPixelColor(i, linijka.Color(15, 0, 0)); //Dioda nr i świeci na czerwono linijka.show(); tone(BUZZER, 300); delay(355); tone(BUZZER, 2000); delay(355); } // wykonanie tej petli zajmie okolo 5 sekund noTone(BUZZER); wylaczDiody(); stanAlarmu = 3; Dodałem jednolity efekt dźwiękowy w trakcie wciskania przycisków case 4: //Rozbrajanie klawisz = klawiatura.getKey(); if (klawisz) { tone(BUZZER, 697); delay(100); noTone(BUZZER); Dodałem przerwanie które po wciśnięciu przycisku przechodzi do stanu resetu. attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(2), reset, FALLING); void reset(){ stanAlarmu = 1; } Ogólnie bardzo fajny projekt który podsumowuje wiedzę z wcześniejszych artykułów + jest praktyczny. 1
Pajton90 5 kwietnia Udostępnij 5 kwietnia Mój program z uwzględnieniem zadań dodatkowych. Specjalnie dodałem piąty stan alarmu, żeby maksymalnie zminimalizować samą funkcję przerwania. W samym piątym stanie wstawiłem też funkcje wyłączania diod i buzzera, żeby uniknąć nakładania dźwięków i samych efektów świetlnych diod po resecie. PIR specjalnie przeniosłem na pin 12, bo staram się unikać wykorzystywania pinów 0(RX) i 1 (TX). Zauważyłem, że gdy w momencie wysyłania programu do Arduino mam stan niski na pinie 0(RX), to program nie chce się wgrywać. Miałem tak przy poprzednim kursie z kontaktronem, więc już dla zasady, jeżeli nie muszę, to nie wykorzystuję tych pinów :). Program działa dobrze w mojej ocenie, Alarm się wyłącza, po wciśnięciu dedykowanego przycisku resetu, dodałem sygnały dźwiękowe. Mam jedynie problem z tym (i nie potrafię dojść dlaczego tak się dzieje), że przerwanie nie działa w momencie, gdy alarm się uzbraja, czyli po wciśnięciu przycisku "A", gdy pojawia się ok 10 sekundowa animacja na diodach. W tym momencie tych 10 sekund, przerwanie nie robi nic, a chciałem móc je przerwać, żeby też wróciło do stanu świecenia się jednej zielonej diody i oczekiwania na uzbrojenie. #define BUZZER A5 #define KONTAKTRON 11 #define PIR 12 #define reset 2 #include <Keypad.h> //biblioteka od klawiatury #include <Adafruit_NeoPixel.h> //biblioteka od linijki LED const byte ROWS = 4; // ile wierszy const byte COLS = 4; //ile kolumn byte rowPins[ROWS] = {6, 5, 4, 3}; //piny wierszy byte colPins[COLS] = {7, 8, 9, 10}; //piny kolumn char keys[ROWS][COLS] = { //mapowanie klawiatury {'A','B','C','D'}, {'3','6','9','#'}, {'2','5','8','0'}, {'1','4','7','*'} }; Keypad klawiatura = Keypad( makeKeymap(keys), rowPins, colPins, ROWS, COLS ); //inicjalizacja klawiatury Adafruit_NeoPixel linijka = Adafruit_NeoPixel(8, A0, NEO_GRB + NEO_KHZ800); //konfiguracja linijki LED volatile int stanAlarmu = 1; int pinAlarmuPozycja = 1; char pinCyfra1 = '1'; char pinCyfra2 = '2'; char pinCyfra3 = '3'; char pinCyfra4 = '4'; int ileCzasuMinelo = 0; void setup() { pinMode(BUZZER, OUTPUT); pinMode(KONTAKTRON, INPUT_PULLUP); pinMode(PIR, INPUT_PULLUP); pinMode(reset, INPUT_PULLUP); linijka.begin(); //inicjalizacja linijki linijka.show(); attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(reset), resetujStan, FALLING); } void loop() { char klawisz = 0; //zmienna do przetrzymywania znakow z klawiatury int i = 0; //zmienna pomocnicza do pętli switch(stanAlarmu) { //Wykonywania akcji odpowiedniej dla danego stanu case 1: //Czuwanie linijka.setPixelColor(0, linijka.Color(0, 15, 0)); //Dioda nr 1 świeci na zielono linijka.show(); klawisz = klawiatura.getKey(); if (klawisz == 'A') { //Czy zubroic alarm? tone(BUZZER, 1000, 100); for (i = 1; i < 8; i++) { linijka.setPixelColor(i, linijka.Color(0, 0, 15)); //Dioda nr i świeci na niebiesko linijka.show(); tone(BUZZER, 1000, 100); delay(710); } // wykonanie tej petli zajmie okolo 5 sekund for (i = 1; i < 8; i++) { linijka.setPixelColor(i, linijka.Color(15, 0, 0)); //Dioda nr i świeci na czerwono linijka.show(); tone(BUZZER, 2000, 100); delay(710); } // wykonanie tej petli zajmie okolo 5 sekund wylaczDiody(); stanAlarmu = 2; } break; case 2: //Monitorowanie linijka.setPixelColor(7, linijka.Color(15, 0, 0)); //Dioda nr 8 świeci na czerwono linijka.show(); delay(50); linijka.setPixelColor(7, linijka.Color(0, 0, 0)); //Dioda nr 8 wylaczona linijka.show(); delay(50); if (digitalRead(PIR) == HIGH) { stanAlarmu = 4; //Natychmiast uruchamiamy alarm } else if (digitalRead(KONTAKTRON) == HIGH) { ileCzasuMinelo= 0; //Zerowanie zmiennej stanAlarmu = 3; //Szansa na rozbrojenie } break; case 3: //Rozbrajanie klawisz = klawiatura.getKey(); if (klawisz) { tone(BUZZER, 2000, 100); //Czy kolejna podana cyfra jest poprawna? if (pinAlarmuPozycja == 1 && klawisz == pinCyfra1) { //Jesli sprawdzamy 1 pozycje PINu pinAlarmuPozycja++; //Cyfra poprawna, mozna sprawdzic na kolejna } else if (pinAlarmuPozycja == 2 && klawisz == pinCyfra2) { //Jesli sprawdzamy 2 pozycje PINu pinAlarmuPozycja++; //Cyfra poprawna, mozna sprawdzic na kolejna } else if (pinAlarmuPozycja == 3 && klawisz == pinCyfra3) { //Jesli sprawdzamy 3 pozycje PINu pinAlarmuPozycja++; //Cyfra poprawna, mozna sprawdzic na kolejna } else if (pinAlarmuPozycja == 4 && klawisz == pinCyfra4) { //Jesli sprawdzamy 4 pozycje PINu stanAlarmu = 1; //Wszystkie 4 cyfry kodu sa poprawne pinAlarmuPozycja = 1; //Resetujemy informacje o wpisywanym pinie } else { stanAlarmu = 4; //Blad w kodzie PIN - wlacz alarm pinAlarmuPozycja = 1; //Resetujemy informacje o wpisywanym pinie } } delay(100); ileCzasuMinelo++; if (ileCzasuMinelo >= 50) { stanAlarmu = 4; } break; case 4: //Sygnalizacja alarmu for (i = 0; i < 8; i++) { linijka.setPixelColor(i, linijka.Color(255, 0, 0)); //Dioda nr i świeci na czerwono } linijka.show(); tone(BUZZER, 4300); delay(100); for (i = 0; i < 8; i++) { linijka.setPixelColor(i, linijka.Color(0, 0, 255)); //Dioda nr i świeci na niebiesko } linijka.show(); tone(BUZZER, 3500); delay(100); break; case 5: noTone(BUZZER); wylaczDiody(); stanAlarmu = 1; break; } } void wylaczDiody() { int i = 0; for (i = 0; i < 8; i++){ linijka.setPixelColor(i, linijka.Color(0, 0, 0)); //Dioda nr 1 wylaczona } linijka.show(); } void resetujStan() { stanAlarmu = 5; } 1
Popirka 22 lipca Udostępnij 22 lipca (edytowany) Bardzo lubię te kursy. Dużo uczą i są wciągające. Można nawet pracować godzinami nad nimi. Dziękuję Forbot za te fascynujące zadania! Edytowano 22 lipca przez Popirka 1
