Arduino MEGA i BLYNK, LCD odchodzi do lamusa...
Wcześniej sugerowałem się tym:
https://www.w3schools.com/php/php_mysql_select.asp
a teraz przekopiowałem i pozmieniałem nazwy:
<?php
include 'logMeteo.php';
$typ = $_GET['nazwa'];
$b = $_GET['mian'];
$typ = $_REQUEST['nazwa'];
$polaczenie = new mysqli($host, $db_user, $db_pass, $db_name);
if($polaczenie->connect_errno!=0){
    die("Error: ".$polaczenie->connect_errno."Opis: ".$polaczenie->connect_error);
      $typ = $polaczenie->real_escape_string($typ);
      $sqlOdczyt="SELECT aktualna FROM meteo WHERE czujnik = '${typ}'";
      $odczyt=$polaczenie->query($sqlOdczyt);
if ($odczyt->fetch_row > 0) {
    while($row = $odczyt->fetch_row()) {
        $result = $row[0];
        echo $result." ".$b;
} else {
    echo "0 results";
Tyle że masz rację, to "0" to taki sobie pomysł, tym bardziej, że domyślnie w pustych polach mojej tabelki są zera....
No to trzeba było tak od razu powiedzieć a nie zachowywać się jak małpa przy maszynie do pisania.
Wspomniałem już, że zwracany przez mysqli::query mysqli_result to iterator. Metody fetch_row, fetch_array i fetch_all pobierają kolejne wyniki z owego iteratora i zwracają tablicę (po phpowemu "array"), a nie jakieś wartości numeryczne które sobie możesz do zera porównywać. A jeśli wyników więcej nie ma, zwraca null (którego porównywanie z zerem nie ma większego sensu).
Stąd nie możesz użyć dwa razy fetch_row() mając nadzieję, że zwróci dwa razy ten sam wiersz wyniku. czyli - jeśli w swoim programie pobierasz dokładnie jeden wiersz - musisz użyć fetch_row() dokładnie raz.
A więc nie dlatego pisałem o niespecjalnie dobrym pomyśle porównywania fetch_row() z zerem, że w tabeli mogą wystąpić wartości zerowe.
Natomiast wynik fetch_row() (czyli tablica o większej niż zero ilości elementów lub null) idealnie się nadaje jako warunek w instrukcji if...
Tak przy okazji: objaśnij mi wreszcie co mają znaczyć te linijki:
$b = $_GET['mian'];
szczególnie co tam robi $_GET (przecież AJAX leci przez POST a nie GET, nie mów że nie znasz podstaw protokołu HTTP).
Ale ja nie rozumiem, dlaczego pobierasz 'nazwa' dwa razy i dlaczego 'mian'  szukasz w $_GET a nie $_REQUEST...
A co do przykładów to one są akurat prawidłowe - tyle że num_rows() a fetch_row to dwie różne rzeczy.
Edytowano przez ethanak
Czyli $_REQUEST to zmienna pobierana ze źródeł zewnętrznych, tak samo jak $_GET i $_POST, tylko, że dodatkowo jest zmienną globalną, dostępną w każdym miejscu skryptu, choć nie wiem co to w praktyce oznacza...
Czyli ma być
$b = $_REQUEST['mian'];
Ogólnie $_REQUEST to tak jakby $_GET i $_POST w kupie - nie pamiętam w której wersji PHP to się pokazało (kiedyś było tylko $_GET i $_POST), ale to bardzo wygodne bo masz dostęp do parametrów niezależnie od tego, czy zostały przesłane przez URL (GET) czy przez ciało requestu (POST). A "dostępne w każdym miejscu skryptu" to mniej więcej oznacza, że nie trzeba ich deklarować jako globalnych np. wewnątrz funkcji.
I tak, tak powinno być.
Zrobisz to z tym "Brak danych" czy czegoś jeszcze potrzebujesz?
<?php
$b = $_GET['mian'];
      $row = $odczyt->fetch_row();
      $odczyt->close();
      $result = $row[0];
if ($row[co tu ma być? "1"?] > 0) {
} else {
    echo "0 results";
nie nie nie nie nie nie nie nie...
Nic nie zrozumiałeś.
Przede wszystkim: wykonujesz $result=$row[0]  nie sprawdzając, czy $row jest faktycznie tablicą a nie nullem. Owszem, PHP jest (niestety) na tyle tolerancyjny że nie wykrzaczy się na takej instrukcji (bo gdyby się wykrzaczał to jakieś 99.9% stron pisanych przez Wybitnych Specjalistów od PHP by nie działało) - ale nie znaczy to że tak można!
Kawałek kodu:
if ($row = $odczyt->fetch_row()) {
  $result = $row[0];
  $odczyt->close();
  echo $result . " " . $b;
} else {
  echo "Brak danych";
Rozumiesz o co tu biega?
jeśli $row = $odczyt->fetch_row() jest prawdą to wykona się warunek, a jeśli jest prawdą to nie jest NULLem, si?
Edytowano przez SOYER
no to chyba załapałem, szkoda, że dopiero jak pokazałeś mi gotowca.
Teraz to zrozumiałem, że fetch_row zwraca tablicę z zapytania query, zapisuję tę tablicę do $row, a wyciągamy z tej tablicy pierwszy zapis do $result przez $result = $row[0]; , a [0] bo ta tablica jest numerowana od zera....
Dzięki.
No i o to chodziło 🙂
Nie przejmuj się - ja też najszybciej się uczę kiedy widzę kod.
To co, możemy pogadać o tabelce MySQL-a czy masz dość na dzisiaj?
a może byc tak?
<?php
$b = $_GET['mian'];
      $odczyt->close();
if ($row) {
    $result = $row[0];
} else {
    echo "0 results";
