eosik Marzec 17, 2009 Udostępnij Marzec 17, 2009 wiec pomozecie z tymi tranzystorami?? jak zapytalem w sklepie o irl540, to sie za glowe zlapal facet i nic wiecej;/ jakie moga byc inne tranzystory?? moga miec mniejsza wydajnosc pradowa Podać kolejny symbol, wtedy znowu pójdziesz do sklepu i znowu się sprzedawca za głowę złapie? Zapytaj go jakie ma, skoro koniecznie chcesz jemu płacić za te tranzystory. no nie zupelnie. a gdybym tak zbudowal mostek na bipolarnych np bd139 i bd140?? tylko one maja spory prad bramki i co zrobic, zeby procka nie spalic?? moze je wysterowac przez bc548?? pomozcie!! to jedyny elektroniczny w miescie, a z netu, to wysylka wyjdzie drozej niz czesci same;/ [ Dodano: 18 Mar 09 07:47 ] prosze o sprawdzenie kogos tego pcb. nie powinno byc bledow, ale chce, zeby ktos inny na to spojzal, to moze cos zauwazy. prosze o szybka odpowiedz [ Dodano: 18 Mar 09 07:49 ] aha. robilem ze schematu z tego tematu. tranzystory sa bipolarne 8x bd139 i 4x bd140
Twin Kwiecień 6, 2009 Udostępnij Kwiecień 6, 2009 Ma ktos gotowy schemat do tego mostka ? Albo czy jest mozliwosc kupna gotowego kita ?
Mihau Kwiecień 7, 2009 Udostępnij Kwiecień 7, 2009 Mostki możesz kupić w postaci scalaków (patrz pierwsza strona lub porównanie scalonych H brigde) lub złożyć samemu (schemat też jest na pierwszej stronie). Nie wiem czy są kity, ale wątpię - nie byłoby sensu dla producenta, a koszt scalaków nie jest taki duży.
rasta Kwiecień 21, 2009 Udostępnij Kwiecień 21, 2009 Jakie realnie napięcia dostają silniki przy mostku L298? Chciałbym zasilać 6V silniki z aku 7,2V i niestety niecałe 4V przekazane na silniki na L293DNE (zasilanie 6V) mnie trochę zniechęciły do tego założenia. Może jakieś inne propozycje mostków z niewielkim spadkiem napięcia?
dark Kwiecień 23, 2009 Udostępnij Kwiecień 23, 2009 jaki jest sposob na obliczanie mocy tranzystorow mosfet uzytych w mostku.przypuscmy,ze mamy silnik dc na 12V i 2 A w normalnej pracy a 3A w impulsie; moc pobierana przez silnik to 12*3=36W? przez tranzystory plynie 2 A,czyli tyle ile przez silnik;i jak teraz dobrac tranzystory,czy tylko aby ich prady byly wieksze od pradu w szczycie i jak najmniejsza rdc,aby spadek na nich byl jak najmniejszy czy te tranzysory musza miec moc wieksza od mocy silnika?czy moze polowa mocy na jeden tranzystor? dzieki.
Decado Kwiecień 23, 2009 Udostępnij Kwiecień 23, 2009 Najlepiej sobie zakupić tranzystory z Id ok dwa razy większym od planowanego ciągłego prądu. Należy również zwrócić uwagę na parametr Rds(on). Im mniejszy Rds(on) tym lepiej, ponieważ na tranzystorze wydzielą sie mniejsze ilości ciepła czyli straty . Wzór na moc czynną P=U*I a więc dla U = 12V, I=2A P=12*2=24W Pozdrawiam
dark Kwiecień 23, 2009 Udostępnij Kwiecień 23, 2009 Dzieki. Tylko,że jak przeglądam katalogi to są tranzystory na ten sam prąd np.6A ale jest spora rozbieżność mocy; ta moc jest rzędu 100W; i właśnie nie wiem czy potrzeba tranzystorów o takich dużych mocach na silnik,który podałem czyli o 36W w impulsie. co się stanie jeśli zastosuję tranzystor o mniejszej mocy np.10W o prądzie 6A ?jak wyliczyć tę krytyczną moc tranzystorów?
Decado Kwiecień 24, 2009 Udostępnij Kwiecień 24, 2009 Mhm, ponieważ tranzystor z Ud = 50V i Id = 6A będzie miał P=300W.... no tak mniejwięcej. Dobierz sobie tranzystory na mostek z napięciem Ud tak ok 2razy większym od planowanego. I policz sobie mniejwięcej dla swoich planowanych parametrów jakie ci moce wyjdą
rasta Kwiecień 26, 2009 Udostępnij Kwiecień 26, 2009 Gdzie można dostać (w PL...) mostki SI9986 lub TC4424? Bardziej zależy mi na tym drugim ze względu na PDIP'a którego będę w stanie polutować :]
Decado Kwiecień 26, 2009 Udostępnij Kwiecień 26, 2009 Stary, google nie gryzie... taksamo wyszukiwarki sklepów i hurtowni... http://www.tme.eu/pl/katalog/artykuly.phtml?search=TC4424&idp=1#search%3DTC4424 Pozdrawiam 1
rasta Kwiecień 26, 2009 Udostępnij Kwiecień 26, 2009 Decado, dzięki. Przeważnie szukam po googlach, i niestety fraza "tme tc4424" nie dała wyników, więc na samo tme już nie zaglądałem.
dada08091987 Maj 9, 2009 Udostępnij Maj 9, 2009 Jestem nowym tutaj i z góry przepraszam za jakiekolwiek błędy. Witam serdecznie drogich kolegów z forum, mam takie pytanie co myślicie o Driverze BA6418 (jest to układ pod jeden silnik). Z góry dziękuję za odpowiedź
Mihau Maj 29, 2009 Udostępnij Maj 29, 2009 A mam pytanie odnośnie L298. z noty katalogowej wynika, że: Wyjścia SENS_A i B należy podłączyć do masy, żeby mostek w ogóle działał, przez bocznik, jeśli chce się mierzyć prąd płynący przez mostek, a i tak wyście trzeba podłączyć do układu mierzącego napięcie, obliczającego wartość prądu i wyłączającego ew mostek? Dobrze myślę, czy się mylę? Sory wyjścia SNES_A i B, pomyliłem się.
Xweldog Maj 31, 2009 Udostępnij Maj 31, 2009 Witam Parę uwag. Przykładowy mostek na tr. bipolarnych jest błędny. W kolektorach tr. wejściowych muszą być jakieś R ( zal. od zastosowanego Uz i β tr ). Bez nich będzie krótkie zwarcie. Dyskusyjna jest potrzeba bocznikowania MOS-ów diodami. Wszystkie mają wewnętrznie zintegrowane diody. Dodatkowe chronienie i tak chronionych MOS-ów nie zaszkodzi ale tu trzeba przede wszystkim zadbać tłumienie szpil zakłóceń tam, gdzie powstają - bezpośrednio na pinach silnika. Najlepiej wlutowywać tam transila. Dla Uz 12V np. P6KE15. Optymalne do mostków na większe prądy MOS-y występujące na rynku to IRF3205 / IRF4905.
