STM32F411 regulacja poziomu na wyjściu DAC
Witam wszystkich,
Realizuje właśnie projekt, którego celem jest generowanie tonu o zadanej częstotliwości i określonym poziomie głośności. Do tego wykorzystuje przetwornik dac CS43L22 znajdujący się na płytce a jako wyjście złącze jack. Poniżej mój kod odpowiadający za stworzenie dyskretnego sinusa:
void  Build_sin(float F_Out)
	float sample_dt = F_Out/F_SAMPLE;
	uint16_t sample_N = F_SAMPLE/F_Out;
	float sin_val;
		for(uint16_t i=0; i<sample_N; i++)
			sin_val = sinf(2*PI*sample_dt*i);
			dataI2S[i*2] = (sin_val );    //prawy tor
			dataI2S[i*2 + 1] =(sin_val ); //lewy tor
Na wyjście przekazuję go za pomocą HAL_I2S_Transmit_DMA w następujący sposób:
HAL_I2S_Transmit_DMA(&hi2s3, (uint16_t *)dataI2S, sample_N*2);
Regulację głośności realizuję za pomocą funkcji SetVolume która wygląda w następujący sposób:
void CS43_SetVolume(uint8_t volume)
	int8_t tempVol = volume - 50;
	tempVol = tempVol*(127/50);
	uint8_t myVolume =  (uint8_t )tempVol;
	DataReg[1] = myVolume;
	write_register(PASSTHROUGH_VOLUME_A,&DataReg[1]);
	write_register(PASSTHROUGH_VOLUME_B,&DataReg[1]);
	DataReg[1] = VOLUME_CONVERT_D(volume);
	write_register(CS43L22_REG_MASTER_A_VOL,&DataReg[1]);
	write_register(CS43L22_REG_MASTER_B_VOL,&DataReg[1]);
Macro VOLUME_CONVERT_D(vol) wygląda tak:
(((volume) > 100)? 24:((uint8_t)((((volume) * 48) / 100) - 24)))
Moje pytania są następujące:
1) W jaki sposób przekłada się poziom sygnału, stworzonego w funkcji Build_sin(), podawany na wyjście przetwornika na poziom głośności uzyskany w słuchawkach?
2) Czy w przypadku zmiany Master volume z powiedzmy 0 dB na -3 dB otrzymam na wyjściu sygnał audio pomniejszony o 3 dB względem wcześniejszego?
Z góry dziękuje za odpowiedź i pozdrawiam
