Jaką tanią płytkę z 8 GB RAM wybrać?
Cześć. Sprawa wygląda tak: do niedawna myślałem, że 4 GB RAMu na płytce to wystarczająco, a 2 GB to mało ale starczy do wielu zastosowań. Aż w końcu przyszedł ten moment, kiedy praktyka zweryfikowała i okazało się, że 8 GB to mus (model AI mi się nie mieści w pamięci, więc nie da się robić inferencji), a ja oczywiście nie mam żadnej płytki z tak dużą ilością pamięci.
Tak więc zwracam się do Was drodzy forumowicze z następującym pytaniem - znacie może jakąś możliwie najtańszą płytkę z taką właśnie ilością pamięci? Może być x86, może być ARM (tutaj przydało by się mieć co najmniej dwa rdzenie Cortex-A72), ale nie mogę za bardzo niczego znaleźć. Jesteście w stanie coś polecić?
A tanie używane terminale od della?
8GB ma sporo nowych modeli SBC, niestety pamięć jest dość droga więc i płytki na ogół sporo kosztują:
Jako ciekawostka, że "tanio" za 8GB to względne pojęcie:
Edytowano przez Elvis
Wyglądają idealnie! Nie spodziewałem się takiego rozwiązania 😄
Znam Khadasy i Radxy, które jak dla mnie są akurat niestety piekielnie drogie (w sensie te modele 8GB)... Ale dzięki za opcje.
Czyli wychodzi na to, że z normalnych płytek to tylko 700+ zł...
Edytowano przez lyman-alpha
Wychodzi znacznie taniej i lepiej niż za SBC. W dodatku często możesz tam dołożyć RAM albo włożyć większy dysk (nie musisz ufać karcie SD) 😄 No i procesor ma kopa przy niewiele wyższym poborze prądu. Jedyny mankament to ciut większy rozmiar ze względu na radiator / chłodzenie CPU.
9 minut temu, Elvis napisał:
Pojęcia tanie i drogie sa bardzo względne. Zawsze można porównać cenę np. Khadas VIM4 z płytka Xilinxa, 700zł będzie jak za darmo.
Nie mówię, że nie jest to prawda, jednak trochę drażni taki relatywizm. Nie powiedziałem, że jestem megakorporacją. Poza tym specyfikacje z oryginalnego posta dość jasno wskazują o jakie okolice cenowe chodzi.
Akurat vck190 ma 8GB RAM i 2x Cortex-A72, więc idealnie pasowało do specyfikacji. Ale nie chciałem nikogo drażnić, taka ciekawostka jak duża może być rozpiętość cenowa przy podobnych wymaganiach.
Dzięki za zbiórkę.
