Ardu i SIM800l, ogólna dyskusja...
Tak, pcb i sprężynkę dostałem w komplecie, raczej zawsze dają.
Ja pytałem o baciki. Muszą/powinny być strojone pod GSM? Czy też, "lepiej żeby były, ale nie ma musu".
Tak raczej powinny...jako że tu szerokość pasma to nawet powyżej GHz to można stwierdzić że wzmocnienie tych anten jest do d...ale za to działają w szerokim paśmie...sam bym zrobił 0orzadne anteny, no ale właśnie..na jakie pasmo? To akurat ciężko stwierdzić...
11 minut temu, SOYER napisał:
Jj @ethanak
Co chcesz zrobić z tym sms? Coś wyodrębnić?
Dokładnie tak...SMS może mieć w swojej strukturze ZAPISZ/USUN/PIN...i muszę znalezdz te słowa zanim zacznę wyodrębniać nr tel itd...i właśnie mnie zastanawia czy to jest jeden String(mam nadzieję, bo w przeciwnym razie strasznie mi to życie skomplikuje)
@farmaceuta pisz w wątku, a nie na czacie. To może ktoś się też tu czegoś nauczy. Np. ja😁.
Również używam indexOff, też mnie za to zganił @ethanakkiedyś.
Wklejaj kawałki swojego szkicu, mądrzejsi pomogą, a my się czegoś nauczymy. Może nawet obsługi danych z bufora...
@SOYER no właśnie też chce użyć tego indexOf bo sprawdza i jednocześnie zwraca mi pozycję, a tylko w ten sposób będę mógł wyodrębnić nr...sprawa by była dużo prostsza gdyby es zawsze miał ta samą długość, ale jako że data i godzina się zmienia to i długość całości też..coś tam już napisałem, tylko sprawdzić zostaje, jak coś to oczywiście wkleje😉
Co do bufora to ja to robię tak że jeśli coś przyjdzie to sprawdzam czy połączenie czy SMS...jeśli SMS to dopiero sprawdzam czy przyszedł nr do zapisu/usunięcia/czy nr administratora...troszkę zamotane, ale nie wygląda jeszcze źle ten kod😜
Edytowano przez farmaceuta
Nieśmiało chciałbym zauważyć, że strstr zwraca wskaźnik do znalezionego napisu (lub NULL jeśli go nie znajdzie), co może być wygodniejsze.
Przykładowo:
strstr("To jest test SMS-a", "test")
zwróci wskaźnik do napisu "test SMS-a"
Niestety poleganie na strstr (czy indexOf czy co tam) to raczej takie radosne założenie, że w sms-ie jest dokładnie to co chcę. Przykładowo:
strstr("Wszyscy protestujemy przeciwko wyzyskiwaniu na forbocie","test")
zwróci wskaźnik do "testujemy przeciwko wyzyskiwaniu na forbocie", a nie zawsze o to nam chodziło 😉
Warto zapoznać się z funkcją strpbrk... ale o tym zdaje się wspominałem na czacie?
Aha, w ramach nauki odbierania sms-ów warto sprawdzić sobie jak są kodowane polskie ogonki (tudzież ogonki w innych językach) i zapoznać się z UTF-8.
Tyle ode mnie w sprawie szukania czegoś w napisach.
W sumie zależy, zwykły "klasyczny" SMS to 140 bajtów, 160 znaków. 7 bitów na znak. Pewnie dlatego dziwne rzeczy trzeba robić, wysyłając i odczytując SMS Arduinem przez starego Sony Ericssona. Choć tutaj pewnie SIM robi robotę, której samemu nie trzeba robić.
Edytowano przez matsobdev
Moje wiadomości będą wyglądać tak..
64467447 ZAPISZ
64335676 USUN
64356755 14553 (jakis pin)
Więc sądzę że nie będzie tak źle bo tylko na te słowa będę reagował...ja właśnie wolałbym indeks niż wskaźnik bo łatwiej się poruszać po wiadomości, a potem to tylko str.substring() i dalej robię z numerem co chcę...ale sprawdzę @ethanak tego strpbrk
A co jeśli będziesz chciał usunąć/zapisać kilka numerów z rzędu? Jest jeszcze taka fajna funkcja jak strtok i strtok_r
Wysyłanie będzie pojedyncze, kod tak napisany że sprawdzam czy es doszedł i dopiero sprawdzam co mam zrobić z jego zawartością..
#include <string.h>
#include <stdio.h>
int main () {
   char str[] = "ZAPISZ:123456789";
   const char s[] = ":";
   char *token;
   /* get the first token */
   token = strtok(str, s);
   /* walk through other tokens */
   while( token != NULL ) {
      printf( " %s\n", token );
      token = strtok(NULL, s);
   return(0);
Wklej do jakiegoś kompilatora online, to jest chyba to czego szukasz leniu 😉
