No to można zmienić na ten wiatrometr...żaden problem
Ps...tyko się nie spieszy z kupnem trzeba obadac co jest dobre a co nie, no chyba że już masz
Edytowano przez farmaceuta
  • 8 miesiące później...
Hej farmaceuta chciałem po czasie powiedzieć że Twój sterownik super działa 🙂
Zastanawiam się na tym żeby dodać mu coś takiego żeby jeszcze łamał ogon jak bateria ma dany zakres. Żeby dodać np. kolejny wyświetlacz który będzie pokazywał aktualne napięcie bateri i zakres przy jakim ma się łamać. Ta funkcja jako priorytet żeby czytał,a ręczne sterowanie obrotami jakie są żeby jako drugą czytał w kolejności. Da się to tak rozbudować?
PS. Ostatnio było to dosyć skomplikowane ale jak na razie wszystko śmiga fajnie
Edytowano przez galik19871987
Nie uwierzysz ale kilka dni temu przypomniał mi się ten temat i tak się zastanawiałem, bo cisza była, czy ta turbina Ci na głowę przypadkiem nie spadła i nie zabiła 😭
Na szczęście mnie uspokoiles 👍🥳
Co do reszty pytania to coś się może ogarnie, choć na razie nie nam koncepcji bo mam zaćmienie mózgu i nie bardzo zrozumiałem co chcesz zrobić
I NAJWAZNIEJSZE! koniecznie nagraj jakiś ładny filmik z pracy...jak to działa...jak nie ma wiatru u Ciebie to poczekaj aż będzie żeby było widać jak ten siłownik reaguje względem zmieniających się obrotów...jestem strasznie ciekaw 😉
2 miesiące temu nagrałem to z pierwszych prób.
Teraz jestem w trakcie modernizacji,masztu i innych łopat. Siłownik też kupiłem teraz nowy,taki co w 5 sekund go składa,bo ten co na filmie był bardzo wolny a ten nowy jest mega szybki:)
Wszystko w trakcie prac... Zima Kaszuby zasypała więc prace stoją.
@galik19871987 o kurde 🤪 nawet to działa fajnie, a teraz jak masz szybszy siłownik to już w ogóle musi wymiatać 👍
Szczerze to na początku tematu byłem tak trochę sceptycznie nastawiony do tego czy to będzie miało ręce i nogi jeśli chodzi o skrętny ogon, ale widzę że jest luksus 😉
Jedyna rzecz do której mogę się przyczepić to to że skręcasz ogon razem z "dyszlem" (rura na której jest osadzony ogon) ja wiem że podczas skrętu wiatrak się nastawia przez co siłowników jest lżej, ale może warto by rozważyć tylko ruchomy ogon? Ten siłownik dać tam na koniec...napewno byłby mniej obciążony no nie ciągnął by na ramieniu...ale to tylko tak se gadam...
Z czego prądnica? Jakie tam prądy uzyskujesz? Przy jakich wiatrach? Na małym wietrze też coś watów natrzaska??🤪
Znasz przepisy? W sensie czy coś się zmieniło i trzeba jakoś zgłaszać budowę takiego czegoś itp? Wiem że było tak że jeżeli wiatraki nie przekraczają nominalnej produkcji 10kW to można, (jak i panele) i można było stawiać na dachu bez zezwoleń co dodatkowo jest plusem bo dach działa jak dyfuzor 👍 taki wolno stojący to chyba trzeba było mieć pozwolenie budowlane (zlodzieje 🤬)
Do tego pliku co mam od Ciebie, który wgrywałem, żeby dopisać drugi wyświetlacz na którym będzie aktualne napięcie magazynu i zakres napięcia w którym ma się ogon też łamać.Że jak będzie już pełen magazyn to żeby sam się łamał. Żeby było to wszystko co poprzednio tylko tym razem z poziomem bateri. I żeby te regulacje rpm co już mam działały z tym co byś zrobił. Taką drugą funkcje
Co do przepisów to zawsze było tak że wszystko trzeba było zgłaszać albo pozwolenie na budowę. Nawet taki co był do 3 m. Byłem w starostwie i na każdy musi być pozwolenie albo zgłoszenie.
Od tego roku do 12 m tylko zgłoszenie więc luzik. Powyżej pozwolenie na budowę.
Prądnice sam robiłem. Wszystko na razie w trakcie zabawy.
Ogon tylko się łamie, jest na zawiasie i siłownik ma leciutko więc spoko jest. Teraz też poprawiłem mu kąt aż do 90 stopni, bo na filmie jeszcze tak dużo nie dawał rady.  Jak nie łamał się do końca to wiatr jeszcze dmuchał w łopaty i się kreciły, a teraz jak idzie do 90 stopni to łopaty odrazu hamują 🙂 i hamulec nie dostaje bo wiatrak nie ma oporu
@galik19871987 no a nie można tak że wszystko chodzi tak jak teraz a po przekroczeniu zadanego napięcia ogon się składa? Żeby wiatrak się nie kręcił zbędnie? (12m to już jest luksus)
Jutro stawiam turbinę!😁 Nawet temat prądnic Amerykanek mam dosyć obcykany, w każdym razie wiem jak się coś takiego robi (w teorii 🤪
U Ciebie jaki typ prądnicy? Masz coś na YT o tym?
Tak mppt wszystkim steruje ale jak dmuchanie za mocno i jak prądnica jest do np. 1.5 kw a w danym momencie wiatr będzie chciał dać więcej 1600,2000w...itd. to regulator zacznie go hamować, ale rezystorem opornikiem przez który idą ogromne prądy. Na parę sekund to nic ale jak byłby całą noc na hamulcu prosto do wiatru to w końcu rezystor uzyska taką temperaturę i ampery że pali prądnice, mój wiatrak na hamulcu 2kw. Chodził kilka godzin aż rezystor się tak nagrzał że przestał być hamulcem i łopaty znalazłem 100 m dalej. Mocniejszego nie mogę dać bo np. grzałka 1500w ( hamulec) 48v bo taki mam magazyn, daje już 30 Amper ponad a to limit mojego uzwojenia.
Wszystko na razie w trakcie różnych testów 🙂
