Zamienniki silników Pololu (samych silników)
Witajcie!
Tak się niefortunnie zdarzyło, że 2h temu siadł mi pierwszy silnik Pololu. Został kupiony w listopadzie 2011, aczkolwiek używany był dopiero od lutego 2013. Można by rzec, że "dziadek", ale jakoś dawał sobie rady na zawodach.
Do rzeczy - padły mi szczotki. Przekładnia ma się dobrze (póki co). Silnik pracował ogółem może z 8h. Wprawdzie byłem przygotowany na to, iż te silniki długo nie pożyją, ale taki czas mnie stanowczo nie zadowala. Silniki (połączone równolegle, po dwa na stronę) popędzam z PWM o częstotliwości 4kHz i max wypełnieniu 90%.
Pomyślałem, że może w mikroserwach znajdę coś ciekawego. Rozkręciłem dwie sztuki - HXT900 i HK15178. Oba mają jeszcze mniejsze silniki niż te z Pololu.
Może wiecie, gdzie można dostać same silniki (bez przekładni)?
O parametrach jak HP nie dostaniesz, ewentualnie słabsze - były w kkpmo. Problemem może być jeszcze przełożenie zębatek na ośki.
Wiem że na Robomaticonie Bobby mi pokazywał jakieś zamienniki, bo tak podgrzał lipolem pololka, że cyna na wirniku się stopiła i zatrzymała silnik 😉 Ale będzie najlepiej jak sam się wypowie.
To już znaczny plus, bo nie będzie trzeba płacić 50zł za nowy silnik 🙂
[ Dodano: 24-05-2013, 12:45 ]
Ehh... Chyba znalazłem inny, pośredni powód możliwie szybkiego zepsucia się silników - jednak częstotliwość PWM wynosiła nie 4kHz, a tylko 250Hz 🤯 Dla pewności poza obliczeniami sprawdziłem miernikiem i rzeczywiście tak było...
Silniki które podał Bobby są rzeczywiście identyczne pod względem wymiarów z pololkami. Sam przekładałem z nich szczotki.
Ja właśnie złożyłem zamówienie na trzy sztuki. W przyszłym tygodniu powinienem mieć je u siebie 🙂
Ciekawi mnie jedna sprawa - czy mają otwory pod przekładnie rozmieszczone tak, jak Pololu.
Przy 4V pobierają 60mA bez obciążenia i ponad 1A przy zatrzymanym wale (tyle daje mój zasilacz).
Niestety nie pasują do przekładni pololu
Jak umie poszły szczotki w pololu to je zwyczajnie wymieniłem. Takie szczotki znajdziesz w silnikach z microserw albo można też wykorzystać szczotki z większych silników ale trzeba przerobić plastiki z tyłu. Ja tak robiłem i wszystko do dzisiaj chodzi.
