Sadinus Październik 12, 2025 Udostępnij Październik 12, 2025 Cześć, Zrobiłem wszystko jak na filmiku z lekcji, ale dioda nie świeci. Użyłem opornika 100 om. Zauważyłem żę czarny kabel od klipu na baterię jest rozwarstwiony. Próbowałem go skręcić, ale wtedy nie wchodził do płytki. Część izolacji ściągnałem i spróbowałem raz jeszcze, ale dalej dioda nie świeci. Co w takiej sytuacji? Pozdrawiam, Paweł
Treker (Damian Szymański) Październik 13, 2025 Udostępnij Październik 13, 2025 @Sadinus witam na forum Sprawdź proszę czy dioda świeci, jeśli czarnym przewodem dotkniesz bezpośrednio do nóżki diody, z pominięciem płytki stykowej.
Sadinus Październik 13, 2025 Udostępnij Październik 13, 2025 4 godziny temu, Treker napisał: @Sadinus witam na forum Sprawdź proszę czy dioda świeci, jeśli czarnym przewodem dotkniesz bezpośrednio do nóżki diody, z pominięciem płytki stykowej. Niestety dioda nie świeci (mam nadzieję, że o takie podłączenie chodziło). Załączam fotki. Napięcie na baterii wynosi 8,44V.
orb777 Październik 13, 2025 Udostępnij Październik 13, 2025 (edytowany) @Sadinus, w multimetrze masz test diody, sprawdź ją. Jeżeli dioda zaświeci, wtedy odłącz baterię i posprawdzaj ciągłość obwodu, rezystor, płytkę stykową kawałkiem drucika, szpilką. Opcje te masz na jednym polu multimetru, zmieniasz przyciskiem "func". Edytowano Październik 13, 2025 przez orb777
fribble3 Październik 13, 2025 Udostępnij Październik 13, 2025 Dobrałeś za mały rezystor. W "Kurs elektroniki – #6 – diody krzemowe oraz świecące (LED)" jest o tym mowa: Poza tym pomiar multimetrem Twojej baterii wskazuje, że jest już słaba. Zmierz napięcie na jej zaciskach w podłączonym obwodzie.
Sadinus Październik 13, 2025 Udostępnij Październik 13, 2025 1 godzinę temu, orb777 napisał: @Sadinus, w multimetrze masz test diody, sprawdź ją. Jeżeli dioda zaświeci, wtedy odłącz baterię i posprawdzaj ciągłość obwodu, rezystor, płytkę stykową kawałkiem drucika, szpilką. Opcje te masz na jednym polu multimetru, zmieniasz przyciskiem "func". Działa. Niepoprawnie musiałem wpiąć diodę. Nie wiedziałem, że nóżki diody się czymś od siebie różnią. Ostatnia kwestia to jak mogę połączyć nitki czarnego kabla, aby wchodziły do płytki? Przez to rozwarstwienie końcówka deformuje się przy próbie połączenia z płytką i ciężko ją poprawnie zamontować.
Sadinus Październik 13, 2025 Udostępnij Październik 13, 2025 (edytowany) 43 minuty temu, Sadinus napisał: Działa. Niepoprawnie musiałem wpiąć diodę. Nie wiedziałem, że nóżki diody się czymś od siebie różnią. Ostatnia kwestia to jak mogę połączyć nitki czarnego kabla, aby wchodziły do płytki? Przez to rozwarstwienie końcówka deformuje się przy próbie połączenia z płytką i ciężko ją poprawnie zamontować. Pomogła “obróbka termiczną” - przypaliłem końcówkę zapalniczką i już jest sztywno. Wszystkim dziękuję za pomoc! Edytowano Październik 13, 2025 przez Sadinus 1
daneosobowe Grudzień 26, 2025 Udostępnij Grudzień 26, 2025 Dzień dobry.Mam zakupiony z waszego skalepu zestaw elementów do kursu. Na razie super praktyczny, w szczegulnosci ilustracje na opakowaniach są mega pomocne. Mam tylko jedną uwagę (też dotyczącą rysunków na woreczkach) przypadku rezystorów 10k i 1k klory czerwony i pomarańczowy są do siebie bardzo podobne(kolor czerwony wygląda jak pomarańczowy).Co było na początku mocno mylące. Może warto by rozważyć użycie wyraźniejszego pigmentu? Nie wiem czy ten temat był już poruszany jesli tak to przepraszam. Ani czy ten problem nie dotyczy tylko mojego zestawu.
Geraltt Grudzień 26, 2025 Udostępnij Grudzień 26, 2025 No ogólnie przydało by się by było jasno pokazane gdzie są poradniki od czego oraz bym miał więcej inf w takich poradnikach a mniej makaronizmu
Treker (Damian Szymański) Grudzień 27, 2025 Udostępnij Grudzień 27, 2025 @Geraltt witam na Forbocie Na każdym zestawie Forbota znajduje się kolorowa naklejka - jest tam podany zawsze bezpośredni link do kursu, np.: https://kurs.forbot.pl/elektronika, a w każdym artykule znajdziesz rozwijany wpis treści danego kursu, np.:
ov_i 11 stycznia Udostępnij 11 stycznia Dzień dobry, W dniu pisania tego komentarza skończyłem drugą lekcję podstaw elektroniki cz. 1. Jeżeli mogę być szczery, to nie sądziłem, że będę w stanie samodzielnie chociażby poprawnie zmierzyć opór lub napięcie tyn samym nie doprowadzając do wybuchu. Tym bardziej jestem zdziwiony, że na chwilę obecną wszystkie ćwiczenia wykonuje w miarę sprawnie. Miałem tylko chwilowy problem w ustawieniu rezystorów szeregowo, bo mój pierwszy w życiu miernik pokazywał OL, ale wyszło na to, że po prostu umieszczałem je nieprawidłowo i wszystko działa poprawnie - tj. pokazuje poprawny opór. Uprzejmie dziękuję i mam nadzieję - do usłyszenia niebawem 2
Treker (Damian Szymański) 8 lutego Udostępnij 8 lutego @ov_i dzięki za miłe słowa, cieszę się, że kurs jest cały czas pomocny Życzę kolejnych udanych eksperymentów z elektroniką w praktyce!
Sebastian_O 15 marca Udostępnij 15 marca Witam. Prawo Oma znałem z dawnych lat (+-20-cia lat wstecz) i znam do dziś, chociaż tyle zostało z dawnej wiedzy, ale żeby ją posiąść trzeba było wkuwać, ryć na blachę A tym czasem wystarczył śmieszny rysunek z trzema chłopaczkami (V, A i Ω) i wszystko jasne. Przyznam że przez lata myślałem że zadaniem rezystora jest stawianie oporu – utrudnianie przepływu prądu i/lub zmniejszanie napięcia na innym elemencie – nigdy bym nie pomyślał że robi za grzałkę - „Rolą rezystora jest wyłącznie pobór mocy i zamiana jej na ciepło! ”, ale faktycznie tak jest, tylko się grzeje i to niekiedy jak bardzo. Jak to mówią człowiek całe życie się uczy. A ten numer z obróceniem rezystora – PEREŁKA – wiem że to nie dowcip, tylko celowy zabieg do celów edukacyjnych, ale POMYSŁ GENIALNY. Gratuluję kolejnego błyskotliwego pomysłu z chłopaczkami i z tymi wzorami z w/w ściągi. Pozdrawiam Sebastian. 2
Sebastian_O 5 kwietnia Udostępnij 5 kwietnia Witam. W kursie autor zmierzył opornik/rezystor 10k Om i zaproponował dokonanie pomiaru rezystora 100 Om. Pierwotnie przy pierwszy przeczytaniu rozdziału #2 chciałem tak uczynić, ale już przy kolejnym czytaniu naszły mnie myśli: jak mój wynik pomiaru rezystora/opornika 10k Om różnił by się od tego z kursu, a jakie wyniki dały by pomiary wszystkich o tej wartości, przecież wszystkie przynajmniej w teorii mają wartość 10k Om, przecież są umieszczone jeden za drugim na jednej taśmie więc chyba tak bardzo się od siebie nie różnią wynikami. Jak już je pomierzyłem (wszystkie 10sztuk) i wyszło co wyszło (szczegóły poniżej), to pomyślałem jak za chwilę będę łączył szeregowo/równolegle ze sobą 330Om 1kOm to warto by wiedzieć jakie wartości mają i one. Przemierzyłem więc i je (wszystkie 20 sztuk), a wyniki dla „ciekawych świata” prezentuję poniżej. Poniżej prezentuję wyniki dla pomiaru oporników/rezystorów 10k i zdjęcia minimalnej i maksymalnej uzyskanej wartości (9,87k i 10,02k). Dodam tylko że prawidłowe wartości powinny się zmieścić w zakresie 9500 do 10500 lub jak to woli od 9,5k do 10,5k zakładając oczywiście że tolerancja wynosi 5%. Otrzymane wartości: 9,93k 9,97k 10,02k 9,91k 9,91k 9,93k 9,90k 9,92k 9,97k 9,87k. Wyniki dla pomiaru oporników/rezystorów 1k i zdjęcia minimalnej i maksymalnej uzyskanej wartości (977 i 1012) poniżej. Natomiast prawidłowe wartości powinny się zmieścić w zakresie 950 do 1050 lub jak to woli od 0,95k do 1,05k przy tolerancji 5%. Otrzymane wartości: 1012 991 1002 1001 978 977 986 986 993 989. Poniżej z kolei prezentuję wyniki oporników/rezystorów 330 i zdjęcia minimalnej i maksymalnej uzyskanej wartości (320 i 330). W tym wypadku prawidłowe wartości dają ciekawy zakres i powinny się mieścić między 313,5 a 346,5 zakładając tolerancję o wartości 5%. Otrzymane wartości: 328 325 320 330 326 327 324 326 329 322. Po tych pomiarach przerobiłem cały rozdział i w podsumowaniu trafiłem na poniższy wpis, o którym zapomniałem. Cytat Możesz np. sprawdzić też, co stanie się, gdy połączysz po trzy rezystory. Pamiętaj, że w nauce elektroniki najważniejsza jest praktyka – sprawdzaj samodzielnie nawet najprostsze układy I wiecie co, sprawdziłem co się stanie jak połączę 3 rezystory co prawda tylko równolegle, bo szeregowo to proste – otrzymamy sumę wszystkich połączonych razem wartości. A potem wiecie co? Połączyłem równolegle 4. I tu ponownie dla „ciekawych świata” prezentuję poniżej wszystkie otrzymane wyniki. Wynik i zdjęcie dla połączenia równoległego 2 oporników: 330 i 1k. Wynik uzyskany 248. Wynik i zdjęcie dla połączenia równoległego 3 rezystorów: 330 i 330 i 1k. Wynik uzyskany 142, a z obliczeń (kalkulatora online) wyszło 141. Wynik i zdjęcie dla połączenia równoległego 3 oporników: 330 i 1k i 1k. Wynik uzyskany 200, a z obliczeń (kalkulatora online) wyszło 198. Wynik i zdjęcie dla połączenia równoległego 4 rezystorów: 330 i 330 i 1k i 1k. Wynik uzyskany 125, a z obliczeń (kalkulatora online) wyszło 124. Pozdrawiam Sebastian.
orb777 5 kwietnia Udostępnij 5 kwietnia Wynik zależny jest też od temperatury, wilgotności i rezystancji wszystkiego co po drodze, tj. sond, wtyków, gniazd, płytki stykowej i samych nóżek rezystora. Czy przed pomiarem krzyżujesz sondy, żeby odjąć ich opór? Mierząc kOhm nie robi to większej różnicy, ale przy pojedynczych omach już tak.
