dwkwiecien Lipiec 28, 2024 Udostępnij Lipiec 28, 2024 skąd wiemy, która strona jest początkowa a która końcowa? Tak naprawdę wg tabelki to rezystor może mieć np. brązowy kolor z obu stron na pierwszym miejscu. ps. Kurs jest naprawdę super!! Zestaw praktyczny do podstaw już zamówiłem
Treker (Damian Szymański) Lipiec 30, 2024 Udostępnij Lipiec 30, 2024 @dwkwiecien miło słyszeć, że kurs Ci się podoba Nie wiemy, większość rezystorów, z którymi się spotkasz będzie miało jednak złoty pasek oznaczający odpowiedni poziom tolerancji. W przeciwnym wypadku warto sprawdzić dwie wersje, które można uzyskać z tych samych pasków, a następnie można sprawdzić czy taka wartość występuje w tzw. szeregach i jest produkowana.
lbk_el Wrzesień 28, 2024 Udostępnij Wrzesień 28, 2024 Nie do końca rozumiem jak musi płynąć prąd przy połączeniu równoległym rezystorów, że uzyskujemy wartość rezystancji mniejszą od nominału najsłabszego rezystora.
Treker (Damian Szymański) Październik 4, 2024 Udostępnij Październik 4, 2024 @lbk_el witam na forum W praktyce prąd płynie tutaj dwiema drogami - przez jeden rezystor i drugi. Więc sumarycznie wartość płynącego prądu to suma prądu płynącego przez jeden i drugi rezystor. Jeśli chciałbyś, aby taki sam prąd płynął przy użyciu tylko jednego rezystora to musiałby on mieć mniejszą rezystancję, niż najmniejszy z tej pary. Czy to trochę rozjaśniło tę kwestię?
Andrzej_A Październik 4, 2024 Udostępnij Październik 4, 2024 Dnia 28.07.2024 o 21:46, dwkwiecien napisał: skąd wiemy, która strona jest początkowa a która końcowa? Tak naprawdę wg tabelki to rezystor może mieć np. brązowy kolor z obu stron na pierwszym miejscu. ps. Kurs jest naprawdę super!! Zestaw praktyczny do podstaw już zamówiłem te kolory też tak można różnie interpretować (nie wszyscy pracują na "nówkach"), dla tego bezpieczniej zmierzyć, chociaż orientacyjnie będzie wiadomo z którego końca czytać paski. PS końcu w całym kursie jest mowa o różnych pomiarach
Sylba Październik 4, 2024 Udostępnij Październik 4, 2024 (edytowany) Dnia 28.09.2024 o 08:14, lbk_el napisał: Nie do końca rozumiem jak musi płynąć prąd przy połączeniu równoległym rezystorów, że uzyskujemy wartość rezystancji mniejszą od nominału najsłabszego rezystora. Przez dwa rezystory prąd płynie tak ja przez jeden od większego potencjału do mniejszego. Na chłopski rozum - natężenie prądu to ładunek elektryczny przepływający przez rezystor w jednostce czasu. Jeśli przez jeden rezystor R1 przepływa ładunek Q1, przez drugi R2 ładunek Q2 to łącznie przepływa ładunek Q = Q1 + Q2. Więc to raczej oczywiste, że Q > Q1 i Q > Q2. Innymi słowy im mniejsza rezystancja tym większy ładunek przepływa przez rezystor. Gdyby te dwa rezystory zastąpić jednym, to aby zapewnić przepływ ładunku Q = Q1 + Q2 jego rezystancja musi być mniejszą od R1 i mniejszą od R2. Jeśli np. R1 < R2 to wypadkowa rezystancja musi być mniejsza od R1. Edytowano Październik 4, 2024 przez Sylba
Talciako Listopad 17, 2024 Udostępnij Listopad 17, 2024 Kupiłem ten zestaw ponieważ mam zamiar iść na mechatronikę a przed tym chciałbym poznać jakieś podstawy. Kurs na razie świetnie zrobiony! 1
Optymistka Grudzień 2, 2024 Udostępnij Grudzień 2, 2024 @Talciako Witamy na forum! Cieszę się, że kurs jest pomocny 1
Dominguserr Styczeń 26, 2025 Udostępnij Styczeń 26, 2025 Nie wiem dlaczego, ale jak podłączam rezystory do płytki, są one "wczepione" bardzo luźno, tak luźno że jak przykładam miernik to wypadają. Czy to wada płytki, czy tak ma być?
endru05 Styczeń 31, 2025 Udostępnij Styczeń 31, 2025 Witam mierze wszystko co jest poleciałem troszkę dalej odliczyłem rezystory na diody połączone równolegle zmontowałem świecą.jestem niezmiernie ucieszony. Takie kursy warto prowadzić . To dopiero początek ,moje wypociny dodam w później oraz zdjęcie
orb777 Styczeń 31, 2025 Udostępnij Styczeń 31, 2025 Dnia 26.01.2025 o 14:30, Dominguserr napisał: Nie wiem dlaczego, ale jak podłączam rezystory do płytki, są one "wczepione" bardzo luźno, tak luźno że jak przykładam miernik to wypadają. Czy to wada płytki, czy tak ma być? Ze stykowymi tak czasem bywa. Spróbuj zagiąć nóżkę o 180 stopni, żeby była "podwójna" i wtedy włożyć. 1
BeeKeyPro Styczeń 31, 2025 Udostępnij Styczeń 31, 2025 Dnia 26.01.2025 o 14:30, Dominguserr napisał: Nie wiem dlaczego, ale jak podłączam rezystory do płytki, są one "wczepione" bardzo luźno, tak luźno że jak przykładam miernik to wypadają. Czy to wada płytki, czy tak ma być? Płytki stykowe są wadliwe, ale rezystor raczej nie powinien tak po prostu sobie w wypadać. Spróbuj wpiąć go maksymalnie głęboko, a jak się nie da to spróbuj z innym otworem.
Popularny post PeterMilas Luty 5, 2025 Popularny post Udostępnij Luty 5, 2025 Ten kurs ma praktycznie same zalety. NIektórzy ludzie maja tak jak ja, że teoria niezbyt chętnie wchodzi do głowy za to możliwość rozwoju poprzez praktykę daje sporą przewagę. Kurs napisany jest w dość prosty i zrozumiały sposób a do tego są te krótkie filmy na youtube podsumowujące dany temat. Dodatkowo sama wiedza jest za darmo i można ją zdobywać w dowolnym czasie a zestawy części potrzebne do praktycznych ćwiczeń nie są przesadnie drogie. Naprawdę świetna robota. Dziekuję i pozdrawiam. 4
Treker (Damian Szymański) Luty 9, 2025 Udostępnij Luty 9, 2025 @PeterMilas dziękuję za miłe słowa, cieszę się, że kurs nadal jest pomocny i życzę udanych eksperymentów z elektroniką w praktyce
