Chumanista Sierpień 16, 2015 Udostępnij Sierpień 16, 2015 Na pewno będzie. Ten układ nie wie co ma podpięte, zawsze działa tak samo, do 4x40 o ile dobrze pamiętam.
Mechano Sierpień 18, 2015 Udostępnij Sierpień 18, 2015 Dobra to jeszcze jedno pytanie. Chcę użyć tego wyświetlacza: http://www.artronic.com.pl/o_produkcie.php?id=1263 Czym się różni Vdd od Vcc? i jak to połączyć? Mam jeszcze wniosek na przyszłość, żeby wstawiać również schematy w tradycyjnej formie. Początkujący by się przyzwyczajali do normalnych schematów a komuś kto nie korzysta z płytki arduino było by łatwiej korzystać z artykułów.
Treker (Damian Szymański) Sierpień 19, 2015 Udostępnij Sierpień 19, 2015 Mechano, Vdd oraz Vcc jest tym samym, czyli dodatnim zasilaniem. Są to oznaczenia stosowane zamiennie. Zasilacz podłączasz identycznie jak w kursie (kolejność pinów). 1
AlexG Sierpień 22, 2015 Udostępnij Sierpień 22, 2015 zadanie 7.4 kod programu #include <Wire.h> // standardowa biblioteka Arduino #include <LiquidCrystal_I2C.h> LiquidCrystal_I2C lcd(0x3F, 2, 1, 0, 4, 5, 6, 7, 3, POSITIVE); #define przycisk 9 #define przycisk 10 int sec = 0; void setup() {lcd.begin(16, 2); lcd.clear();//Deklaracja typu lcd.setCursor(0, 0); //Ustawienie kursora lcd.print("stoper: "); lcd.setCursor(0,1); //Ustawienie kursora lcd.print(sec); pinMode (9, INPUT_PULLUP); pinMode (10, INPUT_PULLUP); } void loop() {if(digitalRead(10)== LOW){ sec=0; } if (digitalRead(9)== LOW){ lcd.clear(); lcd.setCursor(0, 0); //Ustawienie kursora lcd.print("stoper: "); lcd.setCursor(0,1); //Ustawienie kursora lcd.print(sec); while ( digitalRead(10)==HIGH){ lcd.setCursor(0,1); //Ustawienie kursora lcd.print(sec); sec++; } } if (digitalRead(10)== LOW&&digitalRead(9)==HIGH && sec>0){ lcd.setCursor(7,1); //Ustawienie kursora lcd.print("zatrzymano"); } }
Treker (Damian Szymański) Sierpień 27, 2015 Udostępnij Sierpień 27, 2015 coorchac, super! Widać, że działa, to najważniejsze
PukiSlu Wrzesień 22, 2015 Udostępnij Wrzesień 22, 2015 Jest szansa na dodanie artykułu na temat wyświetlacza multipelksowanego 7-segmentowego SH5461AS ? Chodzi mi o samo podłączenie, wyjaśnienie pinów i skrótowo sterowanie przez Arduino (jakie polecenia do czego służą itp), chyba, że ktoś poratuje jakimś linkiem ? Ewentualnie 5161AS ? z góry dzięki za pomoc
Treker (Damian Szymański) Wrzesień 22, 2015 Udostępnij Wrzesień 22, 2015 PukiSlu, na ten moment niestety nie planuję opisywania takiego tematu.
Marooned Wrzesień 23, 2015 Udostępnij Wrzesień 23, 2015 Hm, po wpisaniu w Google "SH5461AS arduino" materiału multimedialnego masz na całą dżdżystą jesień.
VVasyl Październik 15, 2015 Udostępnij Październik 15, 2015 7.4 źle przeczytałem polecenie i mój stoper ma tylko jeden przycisk #include <LiquidCrystal.h> //Dołączenie bilbioteki LiquidCrystal lcd(2, 3, 4, 5, 6, 7); //Informacja o podłączeniu nowego wyświetlacza float czas =0; int stan =0; void setup() { lcd.begin(16, 2); //Deklaracja typu pinMode(10, INPUT_PULLUP); //Przycisk } void loop() { if (digitalRead(10) == LOW) // przycisniecie { lcd.clear(); delay(200); stan = 1; czas = 0.2; // uwzglednienie poprzedniego delay while (stan == 1) { lcd.setCursor(0, 0); //Ustawienie kursora lcd.print("Pomiar czasu"); //Wyświetlenie tekstu czas = czas + 0.1; lcd.setCursor(0, 1); //Ustawienie kursora lcd.print(czas); lcd.print(" s"); delay (100); if (digitalRead(10) == LOW) // kolejne przycisniecie { stan = 0; delay(200); // usuniecie zaklocen } } } lcd.clear(); lcd.setCursor(0, 0); //Ustawienie kursora lcd.print("Ostatni pomiar"); lcd.setCursor(0, 1); //Ustawienie kursora lcd.print(czas); lcd.print(" s"); delay(200); // usuniecie zaklocen }
Treker (Damian Szymański) Październik 18, 2015 Udostępnij Październik 18, 2015 VVasyl, to polecam dla własnego treningu napisać również drugą wersję Miałeś jakieś problemy?
VVasyl Październik 19, 2015 Udostępnij Październik 19, 2015 Tak, problemy wynikały właśnie z użycia tylko jednego przycisku (program uruchamiał się i o razu zatrzymywał). Jednak wystarczyło dodać kilka opóźnień i uwzględnić to przy mierzeniu czasu (stoper nie mierzy od 0 tylko od 0,2!).
Czaro Październik 19, 2015 Udostępnij Październik 19, 2015 Zadanie 7.4 #include <LiquidCrystal.h> #define przyciskStart 8 #define przyciskStop 9 LiquidCrystal lcd(2, 3, 4, 5, 6, 7); double czasStart; double czasStop; bool start = false; void setup() { // put your setup code here, to run once: lcd.begin(16, 2); pinMode(przyciskStart, INPUT_PULLUP); pinMode(przyciskStop, INPUT_PULLUP); millis(); } void loop() { poczatek(); stoperStart(); stoperStop(); } void poczatek() { if (start == false) { lcd.clear(); lcd.setCursor(0, 0); lcd.print("Wcisni przycisk"); lcd.setCursor(0, 1); lcd.print("start"); delay(5); } } void stoperStart() { while (digitalRead(przyciskStart) == LOW) { czasStart = millis() / 1000.0; lcd.clear(); start = true; } if (start == true) { lcd.setCursor(0, 0); lcd.print("Aktualny czas"); lcd.setCursor(0, 1); lcd.print((millis() / 1000.0) - czasStart); lcd.print("sek"); } } void stoperStop() { while (digitalRead(przyciskStop) == LOW) { czasStop = millis() / 1000.0; lcd.clear(); lcd.setCursor(0, 0); lcd.print("Koniec"); lcd.setCursor(0, 1); lcd.print(czasStop - czasStart); lcd.print("sek"); delay(4000); start = false; } }
Treker (Damian Szymański) Październik 19, 2015 Udostępnij Październik 19, 2015 Czaro, pamiętaj o komentarzach - nie można o tym zapominać
