Kurs elektroniki II - #9 - czujnik przeszkód, sterownik serwa
Uwaga! Aktualnie u niektórych osób występuje problem z realizacją czujnika przeszkód. Pracujemy nad znalezieniem rozwiązania.
@Cuby_92_ ok, czyli jak rozumiem w obecnym układzie dioda nie świeci wcale. To pokaż jeszcze jakieś zdjęcie układu, aby było widać wartości pionowych elementów i sprawdzę wszystko 🙂
@Cuby_92_ może nie widziałeś, bo edytowałem wiadomość - czwarte wyprowadzenie też nie jest do niczego podłączone (na tym wcześniejszym zdjęciu również).
@Cuby_92_ jeśli przewody od wyprowadzeń 2 i 4 są podłączone poprawnie to wszystko powinno działać. Ewentualny problem może wynikać z tego, że NE555 nie styka się dobrze z płytką stykową. W takiej sytuacji warto:
  • Sprawdzić napięcie, które dochodzi do układu - przy włączonym zasilaniu zmierz napięcie między nóżkami 1 i 4 układu NE555.
  • Jeśli napięcie będzie poprawne to spróbuj docisnąć mocniej NE555.
  • Jeśli dociśnięcie nie pomoże to odłącz zasilanie i za pomocą miernika (np. w trybie pomiaru oporu) sprawdź, czy jest elektryczne połączenie między każdą nóżką układu, a innym elementem z danego rzędu na płytce stykowej.
Pamiętaj też, że poprawnie działająca dioda w tym układzie może świecić słabiej niż dioda, która była zasilana prosto przez rezystor, więc może być trudniej zauważyć jej działanie.
Czy mógłby ktos wyjaśnić jak dokładnie obliczyć ta wartość dla projektu z serwomechanizmem. Bo liczyłem i dla astabilnego i dla monostabilnego i nie chce mi wyjść
  • 3 miesiące później...
Witam  mam pytanie co do czujnika przeszkód w tym kursie. Oczywiście czujnik działa  i zmieniając  parametry rezystorów udało uzyskać się zasięg  do~ 0.4m
Pytanie dotyczy częstotliwości  36kHz, przy założeniu  R2 1,66k   R3  1k  i C 10nF   według obliczeń  uzyskamy  stan wysoki 0,018 ms  stan niski 0,00693 ms  a czas cyklu to   0,0025 ms    z tego wynika że  f wynosi około  39,5 kHz   a nie  36 KHz . a gdy chcę uzyskać zbliżone  36kHz  zmienność  rezystancję R 2 i R3 to układ nie działa .Czy ma z tego rozumieć  ze obliczenia obliczeniami ale dokładne zgranie nadajnika i odbiornika  to metoda prób i błędów lub jeszcze jest coś czego nie wiem .
pozdrawiam K
@Kolumb zerknij na wcześniejsze strony tego tematu, znajdziesz tam dokładniejsze informacje na temat sposobu dobierania wartości. Warto zacząć tutaj:
Czujnik przeszkód. wzmocniłem zasięg diody iR za pomącą tranzystora NPN. moje złożenia było takie  : stan wysoki ładuję kondensator  , a baza tranzystora zasilana jest z kontestatora  gdy na wyjściu  jest stan  niski .Nie wiem czy tak można ale układ działa  -wzmocnienie jest duże ( do 70mA na mierniku ).Na schemacie elementy które dołożyłem do układu kursu .
Edytowano przez Kolumb
Witam.
Właśnie złożyłem układ czujnika z 555 i dzięki forum odkryłem przyczynę, ponieważ czujnik nie reagował, a powodem był uszkodzony układ NE555 i po wymianie na inny, który był w zestawie wszystko działa poprawnie 😁
Witam bardzo fajny kurs :) ale mam pytanie odnośnie tego czujnika z ne555 czy można go jakoś przekształcić aby zamiast diody led dać silniczek 6v i co jeżeli bym ją usunął i ten rezystor obok niej i na jej miejsce umieśił silnik może jest artykuł w forbot o takim czujniku bo zależy mi na zbudowaniu czujnika w którym będzie kręcił się silnik do przodu a jak napotka przeszkodę to w tył. Przepraszam jeżeli coś źle napisałem ale jestem zielony już nie kompletnie bo ukończyłem 1 kurs podstaw elektroniki 😉 teraz zaczynam 2 kurs ale przeszkoczyłem na ten temat na chwile bo zależy mi na zbudowaniu takiego układu pozdrawiam proszę o odpowiedz :)
