Roznice silnikow o mocy 250w
Witam Państwa 😉
Mam problem z wyborem silnika o mocy 250W które występują w wersjach 24V jaki i 36V.
Jaka jest między nimi różnica? Wiem że muszę mieć inne baterie ale chodzi mi o sam silnik. Któryś z nich ma łatwiej np. rozkręcić się pod takim samym obciążeniem? Czym one się różnią?
Apollo, każdy silnik, przez który płynie mniejszy prąd ma lepiej. Tak więc skoro moce są takie same to ten na 36V jest lepszy. Nie mniej dużo zależy od przeznaczenia i dostępności elektroniki sterującej. Ta na wyższe napięcie zawsze będzie droższa, ale przy tak małej różnicy to raczej nie będzie problemem.
Tak średnio rozumiem 😋
Jeśli mam 2 zestawy:
a)Silnik 24V i baterie 1Ah
b)Silnik 36V i baterie 1Ah
Pomijamy elektronikę sterującą i montujemy je do jednakowych pojazdów które maja wystartować i jechać w linii prostej z prędkością 30km/h
Który lepiej wykorzysta baterie i zajedzie dalej?
Czy różnica będzie tylko na starcie w zużyciu baterii?
Tak prostym językiem 😅
Zakładając, że zasilasz to akumulatorami 12V to
a) potrzebujesz np 2 akumulatorów 1Ah podłączonych szeregowo
b) potrzebujesz np 3 akumulatorów 1Ah podłączonych szeregowo
Chyba jasnym jest, że w 3 szt akumulatorów jest więcej energii niż w 2sz więc ten z 3 powinien dalej zajechać
Napięcia baterii 1Ah odpowiadają silnikom, czyli odpowiednio bateria 1Ah 24V i dla drugiego pojazdu 1 Ah 36V.
Teoretycznie chodzi mi by wykazać różnice miedzy tymi silnikami o różnych napięciach.
pojemność akumulatora = prąd z niego pobierany x czas, przez jaki można go pobierać
moc = napięcie x natężenie prądu
Zatem silnik 250W 24V, akumulator 1Ah 24V
I=250W/24V=10,4A
t=1Ah/10,4A=0,096h=5,76min=5min45s
Z tym silnikiem i aku samochód będzie jechał przez około 5min (zwróć uwagę na skoki podczas rozruchu - wtedy prąd jest znacznie większy)
Silnik 250W 36V, aku 1Ah 36V
I=250W/36V=6,9A
t=1Ah/6,9A=0,144h=8,7min=8min40s
Czyli dłużej pojeździsz na zestawie drugim. Natomiast silniki jak silniki - oba mają tą samą moc, więc uciągną tyle samo 🙂
Prędkość silnika DC zwiększasz podając na niego wyższe napięcie. Możesz sterować jego prędkością podając sygnał PWM na odpowiednie wejście w mostku H, a ten mostek zwiększy napięcie na Twoim silniku.
Jeśli chcesz zmienić prędkość silnika na taką, która odbiega od katalogowych wartości znamionowych możesz zastosować przekładnię.
  • 6 lat(a) później...
Mam w planach sobie przekonwertować rower na e-bike w postaci zakupu silnika 250w 24v oraz bateria 24/25.2V 28AH wychodzi na to ze czas ladowania stockowoł ladowarką wynosi 12h ale ze wzoru podanego wyżej=28ah/10.4A=2.69..= jakieś 2.3h i czy to jest mozliwe zeby taki czas osiagnac na prostej drodze tylko z manetki czy z pedalowaniem?
