Kurs Raspberry Pi - #5 - instalacja/komunikacja przez UART
11 godzin temu, hantercv napisał:
@Treker nie podłączyłem go bo tak robiłem jak w jest w kursie, że potem się  go podłącza . I testowałem również z podłączonym, ale nie działa w obu przypadkach.
Tak dla formalności - konwerter powinno się podłączać do RPi przy wyłączonym zasilaniu (dla bezpieczeństwa), ale później już normalnie podpinamy też zasilanie dla Raspberry Pi, bo bez niego układ nie ruszy 🙂 Daj znać czy powyższa porada Elvisa pomogła 😉
  • 2 miesiące później...
Mam kartę SD z zestawu. Włożyłem do komputera i pojawił się dysk RECOVERY a nie boot , nie ma tam żadnego config.txt . Kartę wkładam do malinki , podłączam konwerter ustawiam PuTTY tak jak jest w kursie uruchamiam ,podłączam zasilacz  i nic się nie dzieje przez 3 minuty. Odłączam zasilanie biorę kartę i widzę to :
Nagle znikło kilkanaście GB pamięci i pojawił sie dysk o pojemności 31,9MB.
Da się jakoś naprawić tą kartę ?
Edit : dobra , już sobie poradziłem.
Edytowano przez jas123
  • 4 tygodnie później...
Pomocy, wpisałem komendę sudo shutdown now na moim raspberry Pi 4 lecz pojawił się jedynie komunikat "Power down" i już nic więcej nie mogę wpisać, a kontrolki wciąż się świecą
Update: wgrałem system drugi raz z nadzieją, że to pomoże, ale nic z tego, ten sam problem, a nie chcę uszkodzić rpi
Edytowano przez D3binski
@D3binski a jak masz włożoną kartę i podłączasz zasilanie to jak zachowują się diody? Z sekwencji mignięć da się odczytać rodzaj awarii.
Nie do końca rozumiem jakie są objawy - nic się nie uruchamia? Czarny ekran, tęcza?
  • 6 miesiące później...
Po zainstalowaniu OS na karcie SD odnalazłem zgodnie z instrukcją plik config.txt ale tam nie było linijki z "uart_enable=0"
Oczywiście po podłączeniu raspi po USB konsola nie działała. Dopiero jak odpaliłem konsolę po HDMI i wszedłem w konfigurację sudo rasp-config to włączyłem UART i wszytko zadziałało.
Może warto w kursie poprawić że przy obecnym OS na raspi nie można odpalić UART w pliku config.txt ?
SL
@Roadking witam na forum 🙂
A kto mówi że mu musi być? W kursie jest napisane:
Cytat
Gdy plik się otworzy dodajemy na jego końcu jedną linijkę:
enable_uart=1
Plik powinien wyglądać wtedy mniej więcej następująco:
A otwórz teraz kartę i zobacz czy dodanie przez GUI z podłączonym monitorem nie dopisało tej linii. 😉
Cześć, mam pytanie o piny 5V. W kursie jest informacja, że "Podłączenie 5V do pinów malinki może spowodować jej nieodwracalne uszkodzenie!"
Czyli podłączenie wnetylatora 5V do pinu 5V i GND może spowodować uszkodzenie malinki?
Pozdrawiam,
Piotr
@hybrid_man witam na forum 🙂
To jest całkowicie bezpieczne, bo po prostu zasilisz wentylator z tych pinów. uszkodzić malinkę można bardzo łatwo, gdy do pinów RPi poda się 5 V. Czyli np. jakbyś podłączył do pinu 5 V przewód i dotknął nim w inny GPIO. Analogicznie jakbyś podłączył do RPi "coś" co poda na GPIO napięcie 5 V (np. jakiś czujnik). W takiej sytuacji RPi zostanie najpewniej uszkodzone.
Witam wszystkich!
Po raz kolejny potrzebuję pomocy grona bardziej doświadczonych kolegów 🙂 Natrafiłem otóż na taki problem że mój menedżer urządzeń nie pokazuje mi portów com, nawet gdy poproszę go ładnie o pokazanie ukrytych opcji. Korzystam z Windows 10 64bit.  Wykrywa mi jedynie USB-Serial Controller w Innych urządzeniach. Czerwona dioda zasilania na konwerterze pali się. Jak mogę to obejść?
Hej,
chcę pierwszy raz uruchomić swoją malinkę przez UART. Robię wszystko po kolei z kursu #5, uruchamiam terminal przez Putty, dalej podłączam zasilanie do malinki i nic się nie dzieję, nie widzę komunikatów startującego systemu, a czekam 10 min.
Czy ktoś może wie dlaczego tak się dzieje? Dodam, że UART podłączony jak w kursie.
EDIT:
Już sam to ogarnąłem. Błąd zrobiłem taki, że w notepad zapisałem, aby można było uruchomić urządzenie przez UART, a nie kliknąłem save :))
Edytowano przez p4w31
Cześć wszystkim,
czy mogę zrobić kurs #7 przy pomocy UART?
chciałem teraz tak zrobić, lecz utknąłem przy wpisaniu adresu IP malinki w VNC Viewer. Nie wiem jak połączyć malinkę z ruterem przez wifi.
Dziękuję za cierpliwość w stosunku do mnie. Wiem, że dużo nauki przede mną i jestem wdzięczny za odpowiedzi do moich pytań 🙂
Jeśli nie podłączyłeś Rpi do wifi to połącz się przez UART wpisz w konsoli:
sudo raspi-config
potem wybierz "network options" i dalej "wifi". Wpisz nazwę sieci, hasło i powinieneś być podpięty do sieci.
Następnie w konsoli: ifconfig
i masz IPv4 Adress to twoje ip
Edytowano przez PiotrekEl
