Arduino MEGA i BLYNK, LCD odchodzi do lamusa...
@Treker teraz wrzuciłem nowy, z poprawkami które sugerował program zaproponowany przez @ethanak :
10 godzin temu, ethanak napisał:
wejdź sobie na https://validator.w3.org/ i kliknij "Validate by direct input", wklej swój kod, każ mu sprawdzić...
Document checking completed. No errors or warnings to show. Komunikat z validator.w3.org.
Kod
Jakby ktoś mógł sprawdzić czy mu się to poprawnie wyświetla teraz.
Edytowano przez SOYER
Niestety...
Wspominałem, że różne silniki renderingu mogą dać różne efekty?
Pomogło zwiększenie szerokości klasy .czujnik do 358px, a w trybie hover aż do 390px (naprawdę pierwszy link w trybie hover wyświetla Ci się dobrze?)
Z reguły należy unikać zmiany kroju czcionki w trybie hover/active - powoduje to nieprzyjemne migotanie napisów, a w skrajnych przypadkach zmianę szerokości napisu prowadzącą do nieoczekiwanego rozbicia go na dwie linie. Lepiej robić to kolorem.
Tak przy okazji - zdajesz sobie sprawę z tego, że np. niewidomy z Twojej strony nie dowie się jaka jest wilgotność powietrza w Kryrach? Jeśli komuś myszka się zepsuje to też nie ma szans? Do linków jest element "a" a nie "div". Oczywiście - można i diva oprogramować (polecam jako ćwiczenie) tylko po jakiego grzyba, jeśli przeglądarka natywnie obsługuje element "a" bez kombinowania?
ale tam nie ma linków... chyba że piszesz o "click" w javascript....
tak
Zwiększyłem oba do 390px.
mam zmianę font-weight, wywalić to?
Co jeszcze trzeba zmienić żeby to się poprawnie wyświetlało?
Co masz na myśli? Dzwięk?
To akurat specjalnie zrobiłem. Żeby oglądający był aktywny, ćwiczył, bo to dobre dla zdrowia;-).
Chcę jeszcze dołożyć div z informacją jaka jest jakość powietrza. Zła, tragiczna, czy katastrofalna...
Może kiedyś wykresy....kiedyś
Właśnie... a powinny być. Są za to divy które zachowują się częściowo jak link.
W ostateczności mógłby być jakiś button... a nie div z clickiem.
To już kwestia gustu. Napisałem, że nie należy tego stosować co nie oznacza że jest to niedopuszczalne. Ale ja bym to wywalił i raczej bawił się zmiana koloru.
No to teraz usiądź, odłóż myszkę gdzieś na bok żeby nie kusiło, nie dotykaj touchpada czy innych urządzeń do machania wskaźnikiem i używając wyłącznie klawiatury odczytaj wartość stężenia PM10. Ćwicząc aktywnie dla zdrowia oczywiście. Podaj wynik, jak Ci poszło.
Nie, nie możesz nie zrobić tego ćwiczenia. Nie odpowiem na żaden post dopóki nie dowiem się jakie były wyniki. Pamiętaj, że na razie się uczysz 😉
BTW. co to jest ug/m3?  Nie chodziło przypadkiem o µg/m³?
Widzisz,  tu mnie masz. O klawiaturze to nie pomyślałem. Zapewne są jaieś sposoby do poruszania wskaźnikiem, klikania na stronie www. Poszukam.
a jak Tyś to napisał na klawiaturze? Też chcę....
Teraz sedzę nad Ajaxem w jQuery. Podstawy nie wydają się strasznie skomplikowane, ale chyba muszę mieć jakąś bazę danych czy cóś żeby ćwiczyć to przesyłanie danych na stronę. Czy jak to ugryźć?
Czego nie zrozumiałeś w określeniu "urządzenie do machania wskaźnikiem"?
Każdą normalną przeglądarką sterujesz w najprostszym przypadku klawiszami tab (następny element), shift-tab (poprzedni element) i enter (aktywacja).
Nie wiem jak U ciebie (inny OS) ale u mnie to:
altgr-M g slash m altgr-3
Możesz użyć tablicy znaków, możesz zerknąć na swoim RPi do /usr/share/i18n/charmaps/UTF-8.gz i zapisać to w postaci np. szesnastkowej w JavaScripcie:
'\xc2\xb5g/m\xc2\xb3'
albo bezpośrednio w unikodzie:
'\u00b5g/m\u00b3'
Co do AJAX-a: przesyłaj na razie losowe dane, będziesz mógł skupić się na raptem dwóch rzeczach zamiast trzech...
Edytowano przez ethanak
no dobra losowe, ale skądś muszę te losowe brać i przesyłać... z jakiegoś miejsca do mojej strony... więc muszę gdzieś te losowe wpisać ino nie wim gdzie...
Tego to nie wiedziałem. Sprawdzę.
W skrypcie po stronie serwera zrób funkcję typu (w przypadku PHP):
function getCurrentStatus($what)
    // tu w przyszłości będzie pobieranie danych z bazy, a na dzisiaj...
	return rand(10,40); // tak na przykład
i jej używaj do pobierania danych do odpowiedzi na zapytanie AJAX-a.
Zobaczymy wieczorem. Na xampp też da się to zrobić?
Muszę też się dowiedzieć co z tym moim IP.
Niestety do PHP jeszcze nie doszedłem. Co znaczy powyższe zdanie. Mam utworzyć nowy plik z rozszerzeniem .php i w środku umieścić tą funkcję? Gdzie ma być ten plik?
Na mojej stronie to niestety nie działa;-(. Więc co z tym zrobimy;-)?
W międzyczasie wstawiłem poprawione pliki strony na malinkę. Chyba coś mi grzebią przy tym IP, bo zmienił mi się adres malinki. Przestalo działać auto uwierzytelnianie. Ale nowa strona wyświetla się bez problemów i przesunięć. Jest progres :-).
Ok, zmieniłem to µ/m³. Dzięki:-)
Poprawiony kod.
W oczekiwaniu na odpowiedź;-) trochę zoptymalizowałem css aby strona poprawnie wyświetlała się zarowno na kompie jak i na urządzeniach mobilnych. U mnie ok, jakby ktoś sprawdził u siebie, będę zobowiązany.
Pliki.
@ethanakCzy powinienem utworzyc plik index.php zawierający kod z mojego pliku index1.html i dodatkowo:
<?PHP
function getCurrentStatus($what) { // tu w przyszłości będzie pobieranie danych z bazy, a na dzisiaj...
return rand(10,40);} // tak na przykład
a w moim pliku index1.html umieścić coś takiego:
document.getElementById("temp").addEventListener("click", function(){
   $.ajax({url: "index.php", success: function(what){
    $("#wyniki").html(what);
To może dojdź do PHP, zacznij się uczyć a dopiero potem jeśli coś sprawi trudność - zacznij zadawać pytania. W tej chwili to nie ma żadnego sensu.
No pewnie że nie działa bo zacząłeś stosować jakieś dziwaczne wydumki. Nie mam pojęcia co Ci przeszkadza w elemencie "a", może za krótki albo co... rozumiem że kombinerki są bardziej uniwersalne niż młotek - ale mimo wszystko jednak dużo lepiej się wbija gwoździe młotkiem.
Moja propozycja: zaorać, zrobić od początku, tym razem porządnie.
Tutaj masz przykład na to, co można zrobić na normalnych tagach a nie samych divach. Masz interaktywne linki ułożone w listę... W międzyczasie sprawdź w googlu co znaczy pojęcie "divitis" 🙂
A co znaczy literka P w xampp?
Wiesz co...
Jednak jestem za tym, żebyś najpierw nauczył się:
a) PHP
b) JavaScriptu
a dopiero później użył czegoś co łączy obie te technologie (AJAX). Wybacz - ale w jaki sposób jeśli nie doszedłeś jeszcze (jak sam piszesz) do PHP chcesz nagle w tym języku coś pisać?
Edytowano przez Treker
Poprawiłem formatowanie.
@Treker a co mi tam, daj to, najwyżej znowu dostanę zj... kę od @ethanak 😉
to wczoraj się bawiłem i nawet nadpisuje... ale skasowałem żeby nie usłyszeć, że moje postępy są niewystarczające:)).
Za Chiny ludowe nie mogę uchwycić zasady kiedy i jak odwołujemy się do PHP w htmlu...
I bardzo dobrze - po prostu nigdy. HTML renderowany jest po stronie przeglądarki, a PHP działa po stronie serwera i dopiero może stworzyć kod HTML (w zasadzie może stworzyć cokolwiek, ale na początek przyjmijmy że będziemy tworzyć HTML).  W dodatku wszystko, co nie jest ujęte w znaczniki języka <?php ... ?> jest bezpośrednio i bez żadnych zmian kopiowane na wyjście skryptu.
Stwórz sobie taki pliczek i zapisz go w swoim katalogu domowym pod nazwą test.php:
<!DOCTYPE html>
<head>
<title>Test PHP</title>
</head>
<body>
<?php
$a = 5;
$b = $a * $a;
echo "<span>5<sup>2</sup>=$b</span>";
</body>
</html>
Teraz wykonaj polecenie:
php test.php
Powinieneś zobaczyć, co interpreter PHP zrobił z tym plikiem.
Jeśli Ci się udało i zobaczyłeś kod w HTML - skopiuj ten plik na swój serwer i przeglądarką wejdż na adres:
http://twój_ip/.../test.php
(zamieniając oczywiście te trzy kropki w ścieżkę do pliku). Powinieneś zobaczyć efekt działania interpretera - mianowicie taki, że umie pomnożyć 5 x 5 🙂
Czy to mniej więcej wyjaśnia, o co w tym wszystkim chodzi?
