W ramach pewnego projektu muszę obsłużyć komunikację za pomocą interfejsu LVDS w układzie programowalnym FPGA (lub w zasadzie, w tej chwili, SoC). Interesuje mnie zarówno nadajnik, jak również odbiornik.
Szukam materiałów na ten temat w internecie i w zasadzie jedyne co znalazłem to odpowiednie skonfigurowanie pinów i użycie prymitywów (np. IBUFDS - dla Xilinxa) w kodzie VHDL (tego języka używam). Czy jest jakaś (w miarę prosta) możliwość zastąpienia tych prymitywów własnym kodem? Nie mam pomysłu na napisanie takiego elementu, niewprowadzającego zbędnych opóźnień. Zależy mi na zapewnieniu możliwie jak największej „przenoszalności" kodu. Czy jest możliwość sprawdzenia, co tak naprawdę znajduje się w tych prymitywach (chciałbym zobaczyć, co „siedzi" w środku)? Czy może jest to po prostu fizyczny element, „zaszyty" wewnątrz FPGA? Czy jeżeli opiszę własny komponent, mający dwa wejścia (sygnały różnicowe zanegowany i nie) i jedno wyjście (które będzie po prostu podłączone do wejścia niezanegowanego lub będzie działać według załączonej tabeli zaczerpniętej z dokumentacji Xilinxa), to narzędzie do syntezy „domyśli się", że trzeba wstawić w to miejsce wejściowy bufor różnicowy? Czy nie będzie problemu z przeniesieniem projektu na inny układ (innego producenta)?
Przepraszam za poziom pytań, ale pierwszy raz będę korzystał z transmisji różnicowej i nie wszystko jest dla mnie jasne. Ponadto, nie mam dużego doświadczenia z układami programowalnymi.
Edytowano przez piotr96
Tak, nadajnik i odbiornik LVDS są fizycznymi elementami zaszytymi w strukturę FPGA. O ile jeszcze można sobie wyobrazić logiczne udawanie takiego nadajnika przez skorzystanie z dwóch odwróconych, "zwykłych" pinów cyfrowych o tyle zrobienie odbiornika czułego na różnicę dwóch napięć (specjalny komparator analogowy w odbiorniku LVDS) za pomocą dwóch osobnych wejść cyfrowych jest nie do zrobienia. Oczywiście w ten spsób zrobione wyjścia także nie zadziałają, bo oprócz logiki potrzeba też trochę fizyki, czyli wielkości napięć, zbalansowanych wydajności prądowych, dopasowania impedancji, kontroli szybkości zboczy itp. Tak więc niestety, w przypadku LVDS - tak samo jak w przypadku fizycznych interfejsów do pamięci DDR, wbudowanych generatorów RC, PLL, czy innych podobnych bloków "wszczepionych sprzętowo" na chip musisz używać prymitywów dostarczanych przez producenta. Syntezer nie ma tu nic do gadania, bo informacja o skorzystaniu z takiego bloku przenosi sie wprost do etapu place&route. To jest właśnie to coś, co wiąże Cię z daną rodziną FPGA i nie jest przenośne. No może w ramach rodziny lub nawet producenta czasem tak, ale już na pewno nie między konkurującymi wytwórcami.
jest trochę gotowych "IP Core" dla tego problemu. Niestety są to rozwiązania komercyjne (płatne). Może dla niektórych z nich można uruchomić czasową wersję ewaluacyjną.
https://www.design-reuse.com/sip/lvds-c-280/
https://www.logicbricks.com/Products/logiSLVDS_RX.aspx
Na tym pierwszym portalu trzeba założyć darmowe konto.
Odnośnie prymitywów Xilinx'a zobacz ten dokument:
https://www.xilinx.com/support/documentation/application_notes/xapp585-lvds-source-synch-serdes-clock-multiplication.pdf
Dziękuję za linki, na pewno się przydadzą, zwłaszcza ostatni. Niestety, wykorzystanie rozwiązań komercyjnych raczej nie wchodzi w grę. Projekt ma charakter edukacyjny i jak najwięcej rzeczy chcę zrobić sam. Dodatkowo, w tej chwili korzystam z Xilinxa, a ostateczna wersja będzie zrealizowana prawdopodobnie na układzie innej firmy, dlatego chciałbym mieć tak przenośny kod, jak to tylko jest możliwe.
Mam jeszcze średnie wyobrażenie o skali problemu - do tej pory myślałem, że po zastosowaniu bloków do zamiany sygnału różnicowego (zewnętrznego) na sygnał asymetryczny (wewnątrz FPGA) zrobię odbiorniki i nadajniki w podobny sposób do prostych, wolnych interfejsów UART, SPI, I2C, wykorzystując również jakiś blok PLL do generacji szybszego zegara. Muszę jeszcze sporo poczytać o tym .
zdaję sobie z tego sprawę. Dużo komercyjnych ip-core ma możliwość czasowego uruchomienia np. 1 miesiąc. Można się z nich dużo dowiedzieć jak działa takie rozwiązanie.
Akurat jeśli chodzi o firmowe IP-core dla LVDS to Intel/Altera ma wydaje mi się więcej dokumentacji niż Xilinx.
Dziękuję raz jeszcze, pewnie skorzystam z możliwości testów, ale najpierw spróbuję sam coś uruchomić.
Akurat, niestety, Intel nie wchodzi w grę.
