WOW ! super robocik :-> ale najgorsze jest to że ma tylko taki udźwig... na początku gdy o tym czytałem źle przeczytałem i myślałem że 30kg : 😅 a jednak 30g... radziłbym ci to ulepszyć troszke 😎
Gratuluje, bardzo fajny robot. Już kiedyś się natknąłem na niego w necie. W jaki sposób wykonałeś te obudowy, są to jakieś gotowe części?
Serwomechanizm u podstawy, na początku ramienia jest zbytnio obciążony, długie ramie daje duży moment. Na filmie widać jak ramię silne waha się; dla wzmocnienia można by zamontować w tym punkcie dwa serwomechanizmów zamiast jednego.
...a ile Cię on kosztował?
Jeden serwomechanizm = 26 zł
reszta to praca własna.
Jak go nazwałeś?...
Czy rozmowa nad imieniem dla robota nie jest merytoryczna
Imię nie wpływa znacząco na parametry robota 😉
Białe części wykonałem sam.
Najpierw wyrzeźbiłem modele z tworzywa,
potem zrobiłem formę z gumosilu
następnie odlewałem elementy z żywicy F19.
Rzeczywiście serwo podnoszące całą konstrukcję nie daje sobie rady.
W pierwszej wersji robot miał dłuższe wszystkie ramiona.
Po kilku testach (przycinanie ramion) zostało co widać.
Następny robot będzie na poważniejszych serwomechanizmach.
Planuję zrobić: autonomiczny odkurzacz z kilkoma gadżetami.
Co ma wspólnego odkurzacz z robotem przemysłowym?
Jeśli będzie wielki i szybki - czyt : będze służył do odkurzania wiellllkich powierzchni (np: hal) to będzie odkurzaczem przemysłowym.
Czekam aż zdradzisz więcej.Tez mam zamiar wykonania roboto/odkurzacza.
Planuję zrobić coś większego, mocniejszego, mądrzejszego i elastyczniejszego niż Roomba
Elastyczność rozumiem jako:
- możliwość ściągnięcia oprogramowania przez internet
- napisania własnego i przeprogramowania przez użytkownika
- modułową budowę (podmiana elementów)
- możliwość wykorzystania do innych celów niż sprzątanie (ograniczeniem jest wyobraźnia)
Przez mądrość rozumiem wgranie pewnej ograniczonej "wiedzy" o świecie, możliwość uczenia się i interaktywność.
Przez interaktywność rozumiem możliwość komunikowania się z człowiekiem i innymi robotami tego typu za pomocą języka np. Lojban (www.lojban.org)
Pamięć (ala HDD) = karty SD.
Mam już dość zabawek do niczego nie służących.
Sprzątanie to dobre zajęcie na początek dla mechanicznych roboli. 😉
Do tej pory pisałem w asemblerze na rodzinę 8051 i w Bascomie na AVR'y ale od kilku dni męczę AVRStudio i program powstanie w C na jakiegoś AtMegę.
Myślę, że zwyczajny użytkownik będzie miał problemy z zaprogramowaniem takiego czegoś, chyba że cała rodzina jest obczajona w temacie robotyki 😅
Odkurzacz? Ja zawsze miałem problem z obieraniem pestek słonecznika, ale i tak pomysł spoko 😉
