Wagoworkownica do ziemniaków
Na zwalnianie dołożyć drugi przekaźnik zwierajacy jakiś rezystor i ustawić tam 50% prędkości na falownik. Przez wejście 0-10V np. Jak ktoś ręcznie sypał ziemniaki do worków... wie co to znaczy;)
@Ogyb Czyli pod COM podłączam 10V z falownika, i powiedzmy pod NC daje prosto do złącza OI (odczyt 0-10V) na falowniku, a na NC dodaje rezystor i tak samo pod OI. A gdzie w takim razie podłączyć masę?
Jeżeli weźmiesz 2 rezystory. Pierwszy rezystor do +10V falownika a drugi jego koniec do wejścia napięcia sterującego w falowniku. Potem bierzesz rezystor nr 2 i łączysz jego jeden koniec z wejściem napięcia sterującego w falowniku, a drugi koniec z przekaźnikiem. Potem wolny koniec styku przekaźnika do masy falownika.
Czyli na zwartym tworzy się dzielnik napięcia i podaje napięcie zgodne z stosunkiem rezystorków na wejście napięcia sterującego. Jeżeli przekaźnik jest rozwarty to na wejściu sterującym będzie 10V gdyż nie będzie podawana masa na dolny rezystor.
Edytowano przez Ogyb
@Ogyb Przetestowałem już wage przy przebieraniu dwóch skrzyń, wszystko działa jak należy. To zwalnianie raczej nic nie da poniważ, odważa dobrze jedynie dosypuje czasem zbyt dużo ziemnaików (poprostu są 4 na taśmie i zlecą 4, a potrzeba jednego). Lepszym rozwiązaniem była by druga wąska taśma z boku, tak aby dosypywało pod koniec po jednym ziemniaku, jednak nie mam już tego jak przerobić raczej, a taki efekt jaki jest mi wystarczy.
Bardzo dobry przykład jak ułatwić ciężką pracę fizyczną wykorzystując technologię. Super pomysł jako pierwszy krok.
  • W tej sytuacji nasuwa się pytanie - jakie jest finalne idealne rozwiązanie ? (IFR - Ideal Final Result), które jest integralnym elementem procesu TRIZ (skrót z rosyjskiego : техника решения инновационных задач) w/g Altszullera.
W/g mnie to jest maszyna pakująca Ishida (Japonia) - składająca się z 16 indywidualnych sekcji ważących ziemniaki umieszczonych na okręgu. W trakcie pakowania realizowana jest funkcja optymalizacji, polegająca na realizacji otwarcia 4-6 sekcji jednocześnie sterowanego przez przez komputer, tak aby uzyskać wagę jednostkowego opakowania zbliżoną do zadanej. Widziałem takie maszyny 20lat temu, pracujące z wydajnością 1 worek na  3-5 sekund.  Zadana waga była 2.2 funty UK (1 kg), a dokładność wynosiła 50g. Maszyna pracowała w zakresie do 20kg opakowania jednostkowego. Identyczne maszyny służą do pakowania produktów sypkich przemysłu spożywczego (np. czipsów).
Szczegóły można obejrzeć: https://youtu.be/m6wOonjT9KE?t=103
Tak wygląda mój kod. oczywiście skopiowany z innej wagi ale jako jeden z nielicznych działa
   HX711_ADC
   Arduino library for HX711 24-Bit Analog-to-Digital Converter for Weight Scales
   Olav Kallhovd sept2017
   This example file shows how to calibrate the load cell and optionally store the calibration
   value in EEPROM, and also how to change the value manually.
   The result value can then later be included in your project sketch or fetched from EEPROM.
   To implement calibration in your project sketch the simplified procedure is as follow:
       LoadCell.tare();
       //place known mass
       LoadCell.refreshDataSet();
       float newCalibrationValue = LoadCell.getNewCalibration(known_mass);
#include <HX711_ADC.h>
#include <EEPROM.h>
//pins:
const int HX711_dout = 4; //mcu > HX711 dout pin
const int HX711_sck = 5; //mcu > HX711 sck pin
int ledPin = 2;
float odczytWagi = Serial.read(); // Twój odczyt masy z wagi (wyrażony w gramach!!!!!!!)
float minMasaPojemnika = 325; // 1g
float minMasaDoZamkniecia = 1325; // 100g
//HX711 constructor:
HX711_ADC LoadCell(HX711_dout, HX711_sck);
const int calVal_eepromAdress = 0;
unsigned long t = 0;
  Serial.begin(57600); delay(1000);
  Serial.println();
  Serial.println("Starting...");
  pinMode(ledPin, OUTPUT);
  LoadCell.begin();
  unsigned long stabilizingtime = 2000; // preciscion right after power-up can be improved by adding a few seconds of stabilizing time
  boolean _tare = false; //set this to false if you don't want tare to be performed in the next step
  LoadCell.start(stabilizingtime, _tare);
  if (LoadCell.getTareTimeoutFlag() || LoadCell.getSignalTimeoutFlag()) {
    Serial.println("Timeout, check MCU>HX711 wiring and pin designations");
    while (1);
  else {
    LoadCell.setCalFactor(1.0); // user set calibration value (float), initial value 1.0 may be used for this sketch
    Serial.println("Startup is complete");
  while (!LoadCell.update());
  calibrate(); //start calibration procedure
  static boolean newDataReady = 0;
  const int serialPrintInterval = 0; //increase value to slow down serial print activity
  // check for new data/start next conversion:
  if (LoadCell.update()) newDataReady = true;
  // get smoothed value from the dataset:
  if (newDataReady) {
    if (millis() > t + serialPrintInterval) {
      float i = LoadCell.getData();
      Serial.print("Load_cell output val: ");
      Serial.println(i);
      newDataReady = 0;
      t = millis();
  // receive command from serial terminal
  if (Serial.available() > 0) {
    char inByte = Serial.read();
    if (inByte == 't') LoadCell.tareNoDelay(); //tare
    else if (inByte == 'r') calibrate(); //calibrate
    else if (inByte == 'c') changeSavedCalFactor(); //edit calibration value manually
  // check if last tare operation is complete
  if (LoadCell.getTareStatus() == true) {
    Serial.println("Tare complete");
if(odczytWagi >= minMasaDoZamkniecia)
digitalWrite(ledPin, LOW); // Zamknij zawór
else if(odczytWagi >= minMasaPojemnika)
digitalWrite(ledPin, HIGH); // Otwórz zawór
else if (odczytWagi = 0)
digitalWrite(ledPin, LOW);  // (Stan krytyczny - brak pojemnika na wadze, natychmiast zamknij zawór)
  // Zamknij zawór
void calibrate() {
  Serial.println("***");
  Serial.println("Start calibration:");
  Serial.println("Place the load cell an a level stable surface.");
  Serial.println("Remove any load applied to the load cell.");
  Serial.println("Send 't' from serial monitor to set the tare offset.");
  boolean _resume = false;
  while (_resume == false) {
    LoadCell.update();
      _resume = true;
  Serial.println("Now, place your known mass on the loadcell.");
  Serial.println("Then send the weight of this mass (i.e. 100.0) from serial monitor.");
  float known_mass = 0;
  _resume = false;
    LoadCell.update();
      known_mass = Serial.parseFloat();
      if (known_mass != 0) {
        Serial.print("Known mass is: ");
        Serial.println(known_mass);
        _resume = true;
  LoadCell.refreshDataSet(); //refresh the dataset to be sure that the known mass is measured correct
  float newCalibrationValue = LoadCell.getNewCalibration(known_mass); //get the new calibration value
  Serial.print("New calibration value has been set to: ");
  Serial.print(newCalibrationValue);
  Serial.println(", use this as calibration value (calFactor) in your project sketch.");
  Serial.print("Save this value to EEPROM adress ");
  Serial.print(calVal_eepromAdress);
  Serial.println("? y/n");
  _resume = false;
      if (inByte == 'y') {
#if defined(ESP8266)|| defined(ESP32)
        EEPROM.begin(512);
#endif
        EEPROM.put(calVal_eepromAdress, newCalibrationValue);
        EEPROM.commit();
#endif
        EEPROM.get(calVal_eepromAdress, newCalibrationValue);
        Serial.print("Value ");
        Serial.print(" saved to EEPROM address: ");
        Serial.println(calVal_eepromAdress);
        _resume = true;
      else if (inByte == 'n') {
        Serial.println("Value not saved to EEPROM");
        _resume = true;
  Serial.println("End calibration");
  Serial.println("To re-calibrate, send 'r' from serial monitor.");
  Serial.println("For manual edit of the calibration value, send 'c' from serial monitor.");
void changeSavedCalFactor() {
  float oldCalibrationValue = LoadCell.getCalFactor();
  Serial.print("Current value is: ");
  Serial.println(oldCalibrationValue);
  Serial.println("Now, send the new value from serial monitor, i.e. 696.0");
  float newCalibrationValue;
      newCalibrationValue = Serial.parseFloat();
      if (newCalibrationValue != 0) {
        Serial.print("New calibration value is: ");
        Serial.println(newCalibrationValue);
        LoadCell.setCalFactor(newCalibrationValue);
        _resume = true;
  _resume = false;
        EEPROM.begin(512);
#endif
        EEPROM.commit();
#endif
        _resume = true;
        _resume = true;
  Serial.println("End change calibration value");
Możesz podać model falownika, ciekawi mnie czy dałoby się to zrobić na nim samym, bo pewnie ma w środku PID. Na pewno ciekawy byłby tutaj falownik TECO, bo ma w sobie proste PLC.
Edytowano przez BlackJack
  • 3 lat(a) później...
Witam super projekt, pomysł tak mi się spodobał że postanowiłem coś takiego wykonać tylko jak na moje umiejętności z programowaniem to kiepsko. Zmieniłem wyświetlacz na nieco inny i problem z kodowaniem, projekt pozostanie identyczny
zmiana wyświetlacza na 8x32 MAX7219 Wyświetlacz LED Matrycowy Punktowy
Ktoś zmieniał na coś takiego i jak z kodowaniem takiego zestawu? może jest osoba co pomoże
image.thumb.png.c09a0870ea20ae421f76a07c2cf3411f.pngimage.thumb.png.1fa39d811de975ab5ebf3bedecb1217d.png
Pytania do konstruktora tego fajnego projektu, czy bardziej rozbudował ten projekt i może się nim podzielić, jak z ważeniem i doważaniem, jest sterowanie obrotami taśmy.
A może ktoś chce cię pochwalić swoimi rozwiązaniami.
@Mario_Ma Cześć. Projekt po 4 latach dalej działa, nie wprowadzałem jakiś większych zmian. Przeniosłem jedynie włącznik bliżej rączki od powietrza, aby móc wyłączyć taśmę, bo czasami ziemniaki się zablokują w zsypie. W samym kodzie zmieniłem delay na millis i dodałem ponowne uruchomienie taśmy po 5 sekundach od zamknięcia się klapy, wcześniej był delay 5 sekund i sprawdzało czy klapa jest zamknięta, można więc było trafić że po zamknięciu, taśma automatycznie ruszała bez chwili przerwy. Z ważeniem nie ma problemów, raz na sezon porównuje z zwykła wagą na początku, czy na pewno dobrze waży i jest w porządku. Co do doważania to tak jak kilka lat temu pisałem, musiała by być osoba taśma obok która dosypuje po jednym ziemniaki, a więc druga mniejsza taśma, drugi silnik i falownik. Podczas ważenia ustawiam wagę zatrzymania o jakieś 150g mniejsza niż docelową, w samym falowniku zaś ustawiony jest miękki stop. Trafi się czasami że z taśmy spadnie 2 czy 3 ziemniaki za dużo, ale wystarczy je podnieść i odłożyć na taśmę i można wysypywać, mi to nie sprawia problemu więc już nic więcej nie kombinowałem. Obrotami taśmy nie steruje, ponieważ i tak chodzi na 100%, a miałem problemy z połączeniem z Arduino z falownikiem, gdyż szły z niego duże zakłócenia do Arduino, gdy były połączone razem masą, aby móc sterować prędkością.
Witam dziękuje za odpowiedź. Planuje do sortownika dołożyć automatyczną wagę na dwa worki na zmianę przekładaną klapką. Doważanie to tylko regulacja obrotów taśmy, gdy zwolni przy końcu będzie dokładniej ważyć. Podobny projekt wykonał Lukatronik Autoworkownica
    Można połączyć różne pomysły i zrobić coś własnego, manualnie jest jak najbardziej wykonalne gorzej z kodowaniem Arduino UNO zamieniając podzespoły to nowe kodowanie. Może kolega podzieli się swoim programem kodem, zawsze będzie lżej coś przerobić niż od początku pisać gdy ma się małą wiedze na ten temat. Twój projekt zainspirował mnie do wykonanie takiej wagi a teraz utchnołem na programowaniu.
Pozdrawiam.
