Obliczanie rozmiaru tablicy na podstawie wskaźnika do niej
Mam dwie tablice char:
char t1[100];
char t2[2048];
oraz wskaźnik który zależnie od potrzeb wskazuje na t1 lub t2
char * ptr;
ptr = t1;
czy jest możliwość aby za pomocą sizeof pobrać rozmiar tablicy na którą aktualnie ustawiony jest wskaźnik?
Edytowano przez _LM_
A nie możesz po prostu sprawdzać adresów?
#include <stdio.h>
#define SIZE_1 100
#define SIZE_2 2048
char t1[SIZE_1];
char t2[SIZE_2];
char* pointer = t1;
int get_size()
	if(pointer == t1) return SIZE_1;
  	if(pointer == t2) return SIZE_2;
  	return 0;
void main()
	printf("%d\n", get_size());
  	pointer = t2;
Zamiast delfine lepiej użyć sizeof(tab) /szeof(tab[0]); także tak mam zamiar zrobić jak piszesz. Bo poza wskaźnikiem na tablicę (bufor) dodatkowo jest przypisywany wskaźnik na funkcję która ten bufor obsługuje. Więc dodanie trzeciego parametru - rozmiaru, nie stanowi problemu aczkolwiek nie bardzo mi się podoba 😉
Bym polemizował. Policz sobie koszt operacyjny Twojej i mojej wersji 😉 Twoja będzie kilka razy wolniejsza per wykonanie (zależy od jednostki obliczeniowej).
  • 2 miesiące później...
@H1M4W4R1, o jakim koszcie operacyjnym mówisz? sizeof będzie wyliczony na etapie kompilacji jeżeli rozmiar obiektu jest znany na etapie kompilacji. Dla VLA sizeof() jest ewaluowany na etapie wykonania. Dla mnie zawsze lepiej użyć sizeof niż define na sztywno. Podane przez @_LM_ sizeof(tab) / sizeof(tab[0]) mam zawsze pod ręką jako makro
#define NELEMS(a) (sizeof(a) / sizeof(a[0]))
Lepiej w ten sposób uniezależnić się od zmiany typu w tablicy jeżeli interesuje nas tylko ilość elementów, a nie rozmiar.
@_LM_ Jak w zależności "od czegoś" będziesz zmieniał kilka parametrów (wskaźnik na dane, ich rozmiar i jakaś funkcja) to proponuję ubrać sobie ten zestaw danych w strukturę i może nawet typedef na strukturę z jakąś sensowną nazwą. Z jakiegoś powodu te dane są powiązane ze sobą logicznie wiec w kodzie też łatwiej będzie je upilnować zamknięte w jedną strukturę. Nie musisz pamiętać, żeby w zależności "od czegoś" podmieniać kilka różnych parametrów tylko podmienisz całą strukturę.
EDIT:
Standard C11, 6.5.3.4 2
Cytat
The sizeof operator yields the size (in bytes) of its operand, which may be an expression or the parenthesized name of a type. The size is determined from the type of the operand. The result is an integer. If the type of the operand is a variable length array type, the operand is evaluated; otherwise, the operand is not evaluated and the result is an integer constant.
Edytowano przez Hubert.M
Przeważnie tak robię przy bardziej skomplikowanych funkcjach, łącznie z tablicowaniem typów wskaźnikowych. Trzeba się trochę nakombinować na początku ale potem praca z takim kodem to czysta przyjemność.
[sarkazm] C11? Co ty robisz na tych studiach... Przecież góra to najwyżej C98 można używać studencie jeden, a jak się nie podoba to pisz w ASM [/sarkazm]
Jak człowiek jest po kilku piwach to czytać ze zrozumieniem nie umiem, myślałem, że chodzi o podstawienie w kodzie, a widziałem kiedyś kompilator (dość dawno temu), który nie wykonywał dzielenia po sizeof'ach, więc miałeś gratisowe dzielenie od sponsora, ale przecież mikrokontrolery tak szybko dzielą... To Twoim zdaniem jako programisty jest przewidzenie, że kompilator może nie przeliczyć tej operacji, przez co masz nadmiarową operację, co przekłada się na znaczny spadek wydajności.
Poza tym jaki jest sens używania sizeof w define, jak i tak zgodnie z zasadami programowania (no tak, na studiach uczą, że hardcode nie jest zły...) rozmiar tablicy powinien być osobnym define'm, a rozmiar elementu nie ma wpływu, bo i tak zwracasz wartość na bazie porównania wskaźników kompletnie nie wchodząc do tablicy. Taki kod jest po pierwsze krótszy, po drugie mniejsza w nim szansa na zrobienie błędu.
Edytowano przez H1M4W4R1
Ja zwykłym hobbystom jestem, nawet studiów w tym kierunku nie mam. Inaczej mówiąc jestem prostym "programistą" widzę tablice używam sizeof 🙂
EDIT
Używam sizeof z prostego powodu: jeśli zmienię rozmiar tablicy nie muszę pamiętać o zmianie parametru w #define
Nie rozumiem tej pokrętnej logiki... przecież wartość define zwracanego przez funkcję get_size jest użyta w definicji tablicy jako jej rozmiar, więc zmieniając rozmiar tablicy automatycznie zaktualizuje się on także dla get_size...
