Operacje plikowe, czy mogę po raz drugi przypisać wartość pod wskaźnik?
_LM_
Tak jak w tytule plus dodatkowe pytanie, wytłumaczę na podstawie kodu.
Mam pamięć która przechowuje parametry transmisji zapisane jako csv (świadomie zrezygnowałem z JSON) następnie po zainstalowaniu systemu plików i odnalezieniu tego z parametrami "reg1.txt"[będzie .csv] robię dwie rzeczy: zliczam ile jest linii(wierszy) w pliku i przesyłam kolejne wiersze do funkcji dekodującej.
            while ((d = readdir(dh)) != NULL) {
                printf("DIR %s\n", d->d_name);
                  if(0 == (strcmp(d->d_name,"reg1.txt")))
					FILE * f = fopen("/usb/reg1.txt", "r");
		   			char line[128];
                    int l = 0;
    		if(mdbTask != NULL){
			vTaskSuspend(mdbTask);
    			while(fgets(line, sizeof(line), f)) //where sizeof(buf) is the length of
                                   //line you anticipate reading in.
    //do something with buf here;
    //The input of fgets will be NULL as soon
    //as its input fp has been fully read, then exit the loop
      l++;
decode_csv(NULL,l);
	//	printf("test1\n");
	decode_csv(line, 0);
Pierwsze otwarcie pliku ma na celu zliczenie linii, jest to później potrzebne gdyż stosuję dynamiczną alokację pamięci. Problem był kiedy chciałem przesłać do funkcji "decode_csv" kolejne linie z pliku. Poradziłem sobie przypisując ponownie wskaźnik file * f nie jestem pewien czy to prawidłowe rozwiązanie? Ewentualnie czy istnieje inny sposób na zliczenie wierszy w pliku tekstowym? Poniżej plik na którym testuję
U1,1,4,2,0,1,V
I1,1,4,2,6,1,A
P1,1,4,2,18,1,W
Edytowano przez _LM_
Ok to sobie odpowiem 😉 plik przed kolejnym odczytem trzeba zamknąć bo inaczej w pamięci pojawiają się błędy. Poprawiony kod
    			char line[128];
    			int l = 0;
      l++;
decode_csv(NULL,l);
		fclose(f); // <--- zamykam i ponownie otwieram
printf("test1\n");
vTaskResume(mdbTask);
 printf("\n");
fclose(f);
Nadal jest pytanie otwarte w jaki sposób zliczyć wiersze w otwartym pliku, moja metoda jest "na partyzanta" a może dobra?
ftell, fseek i cała czereda - coś w stylu:
f=fopen(cośtam,"r");
n=policz_linie(f);
fseek(f,0,SEEK_SET);
// jesteś na początku pliku
Jeśli użyjesz wartości zwracanej przez ftell, możesz się ustawić na tej pozycji.
Oczywiście pliki otwarte do odczytu!
ESP IDF trzyma się POSIX-a jak tylko może.
Edytowano przez ethanak
jakby JSON nie był tak pamięciożerny to byłby elegancki do tego zastosowania. CSV ma tę zaletę że można go w prosty sposób utworzyć nawet w notatniku. Ok po to się pytałem żeby poznać inne metody
rewind nie zwróci mi ilości wierszy w pliku
2 minuty temu, ethanak napisał:
 dlaczego pamięciożerny?
sam plik nie, ale jego parser już zabiera trochę zasobów, wciąż mówimy o systemach wbudowanych
1 godzinę temu, ethanak napisał:
Ale ja i tak bym użył listy...
O ile napisanie (funkcji) listy jednokierunkowej jest dla mnie wykonalne to nie bardzo rozumiem w jaki sposób zapisać taką listę w pliku na etapie jego tworzenia. Bo jeśli mam zbiór wartości które mają być później użyte, utworzenie prostego csv jest wg mnie logiczne. Po prostu nie łapię jak ten csv utworzyć jako listę?
//Teraz jest tak
U1,1,4,2,0,1,V
I1,1,4,2,6,1,A
P1,1,4,2,18,1,VA
// Jak formatować listę?
0:U1,1,4,2,0,1,V
1:I1,1,4,2,6,1,A
2:P1,1,4,2,18,1,VA
