Czym wiercicie pcb?
Sabre, przecież po to jest dział "Na Luzie" 😉
Lepiej jak niektórzy jegomoście "za potrzebą" spamują tutaj, a nie w pozostałych działach...
Sabre, niepotrzebne te uszczypliwości 🙂
Opis działu brzmi: "Jeśli jesteś wesołym człowiekiem, lub po prostu masz zły dzień to ten dział jest dla Ciebie.", więc albo go czyścimy i przenosimy do "warsztatu", albo zostawiamy do spamowania..
Słyszałem, że młotkiem zdarza się wybić dziurę przy punktowaniu, ale trzeba być naprawdę zdolnym inaczej albo zrobić to specjalnie. Mnie się nie udało.
Co do spamowania, to wg mnie nie ma się co burzyć, ale należy pamiętać o wygaszaniu postów! Jeden dzień wystarczy żeby koledzy przeczytali.
  • 3 miesiące później...
Trochę odkopię, bo jestem na etapie kupna czegoś do robienia dziur.
Wiercić będę w różnych rzeczach, od płytek PCB do 10mm drewna (jakieś MDF czy balsa), cienkie profile aluminiowe itp. Mam dylemat, czy kupić wiertarko-wkrętarkę czy jednak miniwiertarkę.
Jako wiertarko-wkrętarkę mam na oku SKIL 6222 (sieciowa) albo taka sama ale akumulatorowa, nie pamiętam numeru.
Jeżeli chodzi o miniwiertarki to złapałem się za głowę jak zobaczyłem ceny Proxxona.
Proszę o pomoc w wyborze.
Pozdrawiam,
tomly
Taką wielką i ciężką wiertarką nie powiercisz za dużo płytek. Co prawda mało wierteł będziesz tępić, ale za to dużo będziesz łamał. Do tego precyzja będzie leżała. Planujesz kupno nowej? Ten Skil nowy kosztuje ~200zł, a za tyle kupisz porządnego Dremela, albo kilka vellemanów lub miniwiertarek z Lidla. Równocześnie małą wiertarką może być problem z aluminium, ale raczej sobie poradzi - zależy czy zwykłe alu oraz jakiej grubości.
PS: samą wkrętarkę polecam i tak kupić. Sam mam jakąś starą Ferm, której samemu regenerowałem akumulator i działa świetnie, a dałem za nią ~25zł (+~30zł na ogniwa LiIon). Rozejrzeć się po różnych targach czy Allegro to kupisz.
Co do aluminium to chodziło mi o profile, kątowniki 1-2mm + ewentualnie cięcie rurek fi.max=10mm o ile jest to możliwe.
Patrzyłem na Dremela tak na szybko i podoba mi się.
Dremel 300 + osprzęt w etui (30 części) za 208 zł
jw. + wałek giętki i 55 części osprzętu w walizce za 297 zł
Czy taki Dremel to dobry wybór do moich wymagań? W zasadzie maksymalnie co od tego sprzętu chcę, to żeby taką deskę 1,5cm i metal 2mm, powiedzmy 3mm mógł przewiercić.
Jeżeli za bardzo nie męczę, to proszę o opinie i inne propozycje.
Wydaje mi się, że taka stołowa jest dużo mniej uniwersalna, chociaż pewnie bardziej precyzyjna. To dopiero mój początek przygody z robotyka, DIY i ogólnie majsterkowaniem i kusi mnie te 1001 końcówek do Dremela. Chociaż gdybym miał na warsztat z prawdziwego zdarzenia, to pewnie i taka i taka i jeszcze inna wiertarka by tam była.
Ciągle się zastanawiam, więc proszę o sugestie.
Poszukałem jeszcze trochę i znalazłem Proxxona FBS 240/E. Też jest w zestawie z różnymi końcówkami i ma normalny uchwyt wiertarski, a nie tuleje zaciskowe. Swoją drogą jak one się sprawują? Nie ma problemu z mocowaniem końcówek firm trzecich?
Pozdrawiam,
tomly
Kiedy wahałem się pomiędzy zakupem Proxxona i Dremel'a (300), wyczytałem, że Proxxony w podobnej cenie co Dremel są od niego słabsze. Oznacza to, że trudniej będzie rzeźbić np. w aluminium. Dodatkowo za Dremelem przemawiał fakt, że tak naprawdę jest to... Bosh.
To 1001 dodatków mogę odradzić, jeśli będziesz zajmować się tylko robotyką. Ponad połowy pewnie nie wykorzystasz. Taniej może się okazać dokupić wiertła, jakiś frez i tarcze do cięcia.
Który tak naprawdę produkowany jest... tam gdzie wszystko, przez tych co produkują wszystko inne, psuje się z podobną częstotliwością, przemawia za nim jedynie serwis i gwarancja 😉
Nawyk, i koniec końców co kupiłeś?
Mi się nie podoba, że Dremel 300 nie ma w zestawie wierteł ani nawet uchwytu wiertarskiego.
Dremel 300 i jestem z niego zadowolony. Dodatki kupowałem osobno w Leroy Merlin, miałem też kilka z taniej miniszlifierki.
KD93, mój Dremel jest "made in Mexico", nie wiedziałem, że teraz tam wszystko produkują 😉
Nie zauważyłem wcześniej, że hobbyrobotyka.pl to Twoja, a tam w artykule jest przecież, że masz Dremela 300.
Jak wygląda sprawa instalowania wierteł? W te tulejki można normalnie wsadzić? Jakieś zupełnie obce z wiertarki będą ok?
Bo to w zasadzie największe dwa minusy, brak wierteł i uchwytu wiertarskiego.
