Bane24 Napisano 6 godzin temu Udostępnij Napisano 6 godzin temu (edytowany) Witam !!! Mam pytanie..Czy ten adapter będę dobrze ładował akumulatory 18V ??? Oto zdjęcie adaptera do ładowarki: Oto zdjęcie ładowarki: Pozdrawiam Piotr Ko Edytowano 6 godzin temu przez Bane24
H1M4W4R1 6 godzin temu Udostępnij 6 godzin temu 22 minuty temu, Bane24 napisał: Czy ten adapter będę dobrze ładował akumulatory 18V ??? Zależy w jakim konteście. Jeżeli chcesz podmienić wnętrze ładowarki na adapter to nie tędy droga, bo akumulatory są bardzo wybredne co do krzywej ładowania. Zaś jeżeli chcesz nim zasilać ładowarkę to zależy od tabliczki znamionowej ładowarki, a jeżeli jest ona sieciowa i ma wbudowany w środku zasilacz to raczej bym nie kombinował.
Bane24 5 godzin temu Autor tematu Udostępnij 5 godzin temu (edytowany) Witam !!! Na zaciskach ładowarki z podłączonym adapterem 12V mam 17.8V.Mam pytanie czy takie napięcie jest prawidłowe aby naładować akumulator 18V? Oto zdjęcie adaptera do ładowarki: Oto zdjęcie akumulatora: Czy takie napięcie jest prawidłowe aby naładować akumulator 18V? Pozdrawiam Piotr Ko Edytowano 5 godzin temu przez Bane24
orb777 5 godzin temu Udostępnij 5 godzin temu (edytowany) 51 minut temu, Bane24 napisał: Na zaciskach ładowarki z podłączonym adapterem 12V mam 17.8V.Mam pytanie czy takie napięcie jest prawidłowe aby naładować akumulator 18V? Ni-Cd to historia. Jeżeli aku "w stanie oryginalnym", to mocno wątpliwe jest, że go naładujesz. Z którego roku sprzęt? Edytowano 4 godziny temu przez orb777
Bane24 4 godziny temu Autor tematu Udostępnij 4 godziny temu (edytowany) Witam !!! Nie wiem dostałem wkrętarkę z całym wyposażeniem od znajomego.Udało mi się naładować ten akumulator do 19.4V ale wkrętarka nie ma takiej siły jak na innym moim nowym akumulatorze einhell 18V 4,0 Ah który ma po naładowaniu ma 20.50V Oto zdjęcie naładowanego akumulatora 19.4V: Oto zdjęcie wkrętarki z nowym akumulatorem einhell 18V 4.0 Ah : Pozdrawiam Piotr Ko Edytowano 4 godziny temu przez Bane24
orb777 4 godziny temu Udostępnij 4 godziny temu @Bane24, spytaj znajomego, czy coś grzebał przy tych akumulatorach, jaki jest typ ogniw. Wkrętarka wygląda na stary model, chociaż zniszczona nie jest. Nie ładuj tego na czuja.
Bane24 4 godziny temu Autor tematu Udostępnij 4 godziny temu (edytowany) Są to akumulatorki Ni-Cd (niklowo-kadmowe) Edytowano 4 godziny temu przez Bane24
orb777 4 godziny temu Udostępnij 4 godziny temu (edytowany) @Bane24, są albo nie są, obudowa prawdy ci nie powie. Ni-cd były przed ni-mh, a tych też nie stosuje się już w elektronarzędziach. Nawet tanie chińczyki mają kiepskie, ale jednak, ogniwa li-ion. Jeżeli jakimś cudem trafiłeś na wciąż działającą (pre)historię, to pewnie straciły sporo na pojemności i nie naładujesz ich tak jakbyś chciał. Stąd niższe V max i brak mocy, ponieważ pod obciążeniem szybko spada na nich napięcie. Edytowano 4 godziny temu przez orb777
Bane24 4 godziny temu Autor tematu Udostępnij 4 godziny temu (edytowany) Witam !!! Oto dokładne zdjęcie ogniw: Cytat Jeżeli jakimś cudem trafiłeś na wciąż działającą (pre)historię, to pewnie straciły sporo na pojemności i nie naładujesz ich tak jakbyś chciał. Stąd niższe V max i brak mocy, ponieważ pod obciążeniem szybko spada na nich napięcie. Mam pytania: 1.Czy jakbym zastąpił adapter 12V adapterem 18-24V Czy to by coś pomogło w tym przypadku ??? 2.Napięcie na zaciskach ładowarki z podłączonym adapterem 12V wynosi 17.8V. (Bez podłączanego akumulatora). Czy to napięcie(17.8V) jest wystarczające aby naładować akumulator 18V? Pozdrawiam Piotr Ko Edytowano 3 godziny temu przez Bane24
orb777 3 godziny temu Udostępnij 3 godziny temu Dla typowego ni-cd 18V potrzebujesz ładowarki 1.4-1.5V(max) * 15 = 21-22.5V(max). "Bezpieczny" prąd dla 1000mAh, powiedzmy 0.1C (pojemność), czyli około 100mA. Ile masz ogniw połączonych w szereg? Sprawdź multimetrem po kolei, czy któreś nie odstaje napięciem.
