[Kurs] Cadsoft Eagle - część 2 (PCB)
A co z narzędziem Autorouter? Najwększa zaleta używania programów do projektowania PCB, a mimo to nie została użyta w poradniku? 🙄
chodki, nie nazwałbym tego zaletą. W większości przypadków płytki wychodzą tragicznie po użyciu tego narzędzia. Wystarczy trochę pomyśleć i można zrobić samemu o wiele lepsza płytkę.
OldSkull, przyznam szczerze, że nie słyszałem o takiej możliwości. Zadałem pytanie ekspertowi z Farnella i czekam na odpowiedź.
chodki, autorouter w Eagle to formalność, poczytaj trochę w internecie a zrozumiesz czemu tak mało ludzi go stosuje. Niestety, programistom w tym przypadku akurat trochę powinęła się noga.
OldSkull, jest niby jakaś opcja follow-me (czy jakoś tak) przy prowadzeniu ścieżek, ale jakoś nigdy tego dokładniej nie używałem.
Korzystając z automatu eagle pilnuje tego (możliwe, że właśnie o tą opcję chodzi), ale:
- stawia przy okazji chorą ilość przelotek
- opcja ta nie jest dostępna w każdej wersji Eagle'a
najlepiej jest drukować bezpośrednio z Eagle'a, daje nam to 100% pewność że wymiary się będą zgadzać (wadą jest, że można drukować tylko jedną płytkę na stronę), eksportowanie do plików graficznych jest dość ryzykowne. Już bezpieczniejszym sposobem jest drukowanie do pdf, a potem powielenie płytki w edytorze pdfów.
No właśnie ja też używam pdf printera z opcją nakładania wydruku na poprzednią zawartość pliku. W ten sposób można zmieścić na stronie do 9 płytek w zależności od rozmiarów i jest pewność, że mają dobre wymiary jeśli się wyłączy przy drukowaniu opcję przeskalowywania.
W takim razie zwracam honor, chociaż po wrzuceniu wygenerowanego obrazka do worda, zawsze przyjmuje mi prawidłowe wymiary. W weekend postaram się poprawić tą część, dopiszę też może coś o sprawdzaniu poprawności bo zapomniałem.
Spoko Art, trochę spóźniony do konkursu. No może sam zaprojektuję pierwsze PCB do mojego robotka. Do tej pory robiłem to w Corelu, lub używałem gotowych rozwiązań. Ewentualnie proste PCB robiłem od ręki.
Apropo MASY, to też ważny temat jej prowadzenie nie jet tak bez znaczenia, szczególnie jak blisko siebie idą ścieżki po których hulają różne częstotliwości.
Ale ja mam inne pytanie.
Jak sprawdzić czy dwie różne ścieżki (np. od obu kanałów PWM) mają taką samą długość ?
