Wymiar to 4cm bez szkła/stołu.
Fajnie ukryłem ośkę napędową z dołu 😋.
Plan jest taki by frezować większość elementów możliwych(frezowanie jest szybsze niż druk 3D).
A drukować tylko skomplikowane elementy, dzięki własnemu oprogramowaniu Bendę mógł coś wyfrezować w plastiku a potem na drukować dodatkowe warstwy/mocowania na wyfrezowany element.
Po za tym żadne oprogramowanie dedykowane nie używa portu com.
Wszystkie korzystają z deprecated lpt portu który jak dla mnie to wielka pomyłka.
Postępy pracy przy oprogramowaniu:
Jest już dostępny loader plików obj i cienie na stecilu(carmacka).
Wszystko czysty openGL bez żadnych dodatków oprócz loadera do plików graficznych(tga,png,jpg,bmp,tif...)
skmskm, wielki szacunek za ilość pracy jaką w to wkładasz! Na kiedy planujesz pierwszą działającą w pełni wersje?
BTW Tło aplikacji wymiata 😃
Mam na wykonanie działającej wersji około 2-3 tygodni, wtedy jak dobrze pójdzie dostane frezarkę do założenia na maszynę.
Prace postępują już można ładować obiekty, rysunki(przedstawione jako obiekty 3D), jest menu główne... Można poruszać i skalować obiekty w jednostkach urządzenia(mm):
Lawa to tekstura 2D obramowanie następna tekstura, statki są z plików *.obj;
Program obsługuje jako pliki graficzne: *.jpg,*.bmp,*.png,*.tga,*.psd,*.hdr.
widzę że praktycznie piszesz silnik graficzny do jakiegoś rts'a 🙂 ładnie idą pracę.
Tak trochę spytam offtopem 🙂 Chcę zrobić cnc po taniości. Zastanawiam się nad zestawieniem softu z elektroniką. Chciałem jakąś kombinację arduino + grbl + stepstick. Tylko jaki soft do tego żeby wysyłać g-code dla arduino? Tutaj nie mam pomysłu. Pewnie jesteś w tym już obcykany, więc mógłbyś pomóc 😉
Powodzenia z projektem!
Nie znam się na takim oprogramowaniu, jest niekompatybilne z moim urządzeniem.
Jeśli chcesz to moje oprogramowanie ma mieć pluginy(pliki dll), wystarczy że napiszesz kompatybilny dla swojego urządzenia.
Fajnie, nie spodziewałem się tak rozbudowanych prac programistycznych 🙂
Program tworze na swoje potrzeby, a jako że planuje go wykorzystać do tworzenia robotów to jest rozbudowany. Jestem już na końcówce pisania. Zmieniłem licencje programu na niekomercyjną, bo program ma być do hobbystycznego wykorzystania a nie zarobku. Staram się by był bardzo łatwy w wykorzystaniu. Program nie będzie męczył zbędnymi parametrami użytkownika.
