Popularny post Alvedro Napisano Czerwiec 6, 2013 Popularny post Udostępnij Napisano Czerwiec 6, 2013 Przedstawiam Wam robota „Rush” klasy minisumo. Prace nad nim rozpocząłem w listopadzie w 2012r. i po ok. 5 miesiącach konstrukcja była gotowa. Pierwszym turniejem robota miał być Robomaticon, lecz z powodu awarii silnika nie mogłem wystartować. A teraz kilka słów o nim... Elektronika Całość elektroniki znajduje się na jednej płytce, która stanowi jednocześnie podstawę konstrukcji. Mózgiem robota jest procesor Atmega32 o taktowaniu zewnętrznym 16MHz. Jako czujnik przeciwnika wykorzystane zostały czujniki cyfrowe Sharp o zasięgu 40cm, ułożone w półokręgu, jeden patrzący w przód, dwa pod kątem 45° i 2 patrzące na boki. Do wykrywania linii służą cztery KTIRy, dwa z przodu i dwa z tyłu, podłączone do procesora przez komparator. Do zatrzymywania robota służy odbiornik TSOP. Sterowaniem silników zajmują się dwa mostki TB6612, po jednym na silnik. Robot zasilany jest z pakietu Li-pol 2S 700mAh. Płytka została wykonana w firmie Satland Prototype. Mechanika Podstawą konstrukcji jest płytka z elektroniką o grubości 1,5mm, do której przymocowane są silniki i metalowa obudowa. Robot napędzany jest dwoma silnikami Pololu HP 30:1. Koła składają się z felg wykonanych metodą druku 3D oraz opon odlanych z silikonu. Robot waży 470g. Program Program napisany został w bascomie. Robotem steruje regulator P. Osiągnięcia 3. miejsce – ROBO~motion 2013 Rzeszów Podsumowanie Ogólnie jestem zadowolony z konstrukcji, choć zawiera ona kilka niedociągnięć. Założenia zostały spełnione, nabrałem nowego doświadczenia, które na pewno przyda się przy budowie kolejnego robota. Zapraszam do zadawania pytań. 😉 Zdjęcia Filmiki (po więcej filmików zapraszam na kanał) 17 Link do komentarza Share on other sites More sharing options...
Bobby Czerwiec 6, 2013 Udostępnij Czerwiec 6, 2013 Mógłbyś dodać więcej zdjęć, napiszesz coś więcej na temat silikonu na kołach (gdzie kupiłeś, jak się sprawdza)? Z czego wykonany jest pług (ostrze) i jak został zamontowany? Ogólnie więcej na temat konstrukcji mechanicznej mógłbyś napisać (obudowa), jakie materiały itp. Od spodu pcb jest odsłonięta? Nie wydaje mi się to najszczęśliwszym pomysłem (primo - zwarcja, secundo - laminat nie jest tak wytrzymały jak np stal, która przy okazji przesunęłaby środek ciężkości robota bliżej dohyo). Nie brakuje ci czujników z tyłu? Jakimś filmem mógłbyś się pochwalić? 🙂 Link do komentarza Share on other sites More sharing options...
aixI Czerwiec 7, 2013 Udostępnij Czerwiec 7, 2013 Estetycznie wykonany robot, trochę więcej zdjęć przydałoby się oraz filmik. Link do komentarza Share on other sites More sharing options...
Sen Czerwiec 7, 2013 Udostępnij Czerwiec 7, 2013 Gdzie zamówiłeś cięcie i ile zapłaciłeś? No chyba, że sam robiłeś Link do komentarza Share on other sites More sharing options...
Mechano Czerwiec 7, 2013 Udostępnij Czerwiec 7, 2013 Do czego wykorzystujesz regulator P? Link do komentarza Share on other sites More sharing options...
Alvedro Czerwiec 7, 2013 Autor tematu Udostępnij Czerwiec 7, 2013 Bobby, pewnie zmylił Cie kolor silikonu, bo jest to ten znany silikon z odrobiną czarnego atramentu, dla poprawy koloru. Nie mam żadnego porównania, więc na temat tego jak się sprawdza, trudno jest mi cokolwiek powiedzieć, aczkolwiek jestem zadowolony. Obudowa podzielona została na 4 elementy, wycięte z nierdzewki na laserze, a następnie przyspawane do siebie. Pług wykonany jest z tego samego materiału, wycianany tą samą metodą, z tym, że był jeszcze obrabiany na frezarce cnc. Pług jest przyspawany do obudowy i całość przymocowana została do pcb przy pomocy 4 śrubek, dwie z przodu łączące płytkę z pługiem i dwie z tyłu łączące obudowę. Płytka od spodu nie jest niczym osłonięta, co jest moim błędem, gdybym pomyślał o tym wcześniej, to jak najbardziej zakryłbym ją stalową płytką, co miało by podwójną korzyść. Myślę, że dodatkowy czujnik z tyłu, bądź dwa rozstawione szerzej wpłynęły by korzystnie, aczkolwiek podczas dotychczasowych walk, nie miałem sytuacji, w których byłyby one przydatne. Zdjęcia i filmiki postaram się zaraz dodać. aixI, Dzięki za miłe słowa, tak jak już napisałem, za chwilę postaram się dodać zdjęcia i filmiki. Sen, wszystkie usługi związane z wykonaniem obudowy oraz pługu wykonane zostały w firmie Spomasz , dokładnego kosztu Ci nie podam, z tego względu, że miałem tam znajomego, ale jeżeli pytasz o cięcie to są to groszowe sprawy dla tak małych elementów, licząc koszt biorą pod uwagę długość cięcia (obwód elementu) oraz liczbę wcięć lasera w materiał. [ Dodano: 07-06-2013, 21:59 ] Mechano, człon P wylicza akutalny błąd położenia względem środkowego czujnika, dążąc do tego by środkowy czujnik widział przeciwnika i na podstawie tego błędu liczy wartości pwm, które podawane są na silniki. Link do komentarza Share on other sites More sharing options...
zuba1 Czerwiec 8, 2013 Udostępnij Czerwiec 8, 2013 Maszyna całkiem ładnie sprawdzała się na zawodach. Widziałem coś nie do końca wam w niej grało.Masz filmik z walki z Heńkiem i Rushem?? Link do komentarza Share on other sites More sharing options...
Alvedro Czerwiec 8, 2013 Autor tematu Udostępnij Czerwiec 8, 2013 Pewnie masz na myśli pierwszą walkę z Twoim robotem, faktycznie był wtedy problem, lecz zaraz się go pozbyłem, okazało się, że czujnik od lini reagował na czarny kolor, a nie jak powinien, na biały. Wrzuciłem na walkę ćwierćfinałową Rush vs. Heniek. Link do komentarza Share on other sites More sharing options...
