Linefollower prosty do bólu
Witam !
Mam pytanie co do pierwszego schematu znajdującego się na pierwszej stronie... Czy ten schemat poz złożeniu można bez żadnych przeróbek załadować na platformę robota ? I nie bardzo mogę zrozumieć o co chodzi z zewnętrznym doświetlaniem linii... Oglądając schemat zauważyłem , że nie ma tam transoptorów , a więc która część schematu pełni rolę czujnika ?
Czujnikami są fotorezystory LDR, a co do doświetlania to właśnie chodzi o to, że na schemacie nie ma transoptorów w których jest dioda IR i fototranzystor. Więc do pierwszego schematu trzeba dołożyć diody IR w szeregu z rezystorami, diody te mają świecić na podłoże, a odbite od niego światło ma padać na fotorezystory/fototranzystory.
Musisz po prostu podłączyć diodę IR przez rezystor do zasilania albo jeżeli używasz transoptorów to diodę z transoptora.
Żeby prąd płynął musisz mieć różnicę napięć. Zastanów się czy jest jakaś różnica pomiędzy czerwonymi kropkami i czy jest jakaś pomiędzy niebieskimi.
?To już wiem, muszą być tak jak te czerwone kropki tylko za fotorezystorami?
Dobra, mam inne pytanie. Jakie inne tranzystory mogą być? Bo te co są podane w temacie to nigdzie nie ma ... A wielka prośba. Jak ktoś mógłby zobaczyć u lisa (lispol.pl ) i powiedzieć, która się nada. Bo on ma tanio, i ma przesyłki po 6zl. Tak więc z góry dziękuję.
To tam gdzie są diody prostownicze to pod nimi mają być te ir? I teraz to już mi namieszałeś ... To mają być fotoREZYSTORY czy fotoTRANZYSTORY? I ponawiam pytanie. Jakie tranzystory mają być oprócz tych podanych w 1 poście czyli BD135? Najlepiej takie jakie są u lisa w sklepie : lispol.pl Z góry dzięki.
P.S. IR mają być przeźroczyste czy niebieskie?
Tranzystory jakiekolwiek NPN o prądzie przynajmniej 1-2A.
Ja stosuję fototranzystory i działają bez zarzutów. Fotorezystory w zasadzie też powinny, ale wydaje mi się, że są mniej pewnym rozwiązaniem.
Diody musisz podłączyć równolegle do całej reszty układu. W mojej instrukcji są oznaczone LED1 i LED2. Jeśli nadal nie wiesz jak je podłączyć, to chyba nie jestem w stanie Ci pomóc 😋
Aha, mogą być i przezroczyste i niebieskie. Najlepiej żeby były innego koloru niż fototranzystory, to Ci się nie pomylą.
Czyli jak podłączę do tego schematu fototranzystory/fotorezystory to nie ma różnicy?
Nie ma różnicy, z tym, że fotorezystory podłączasz dowolnie a fototranzystor musisz podłączyć zgodnie z "biegunowością".
