Linefollower prosty do bólu
Mam prośbę czy mógłby ktoś rozpisać ten schemat na płytkę uniwersalną ? To by ułatwiło sprawę bo obecnie już trzeci raz próbuje go złożyć i cały czas coś nie działa (w zasadzie nic nie działa ) jedyny sukces jest taki że udało mi się go złożyć na płytce stykowej i działał 🙂.
Ale co to za różnica czy płytka stykowa czy uniwersalna, 5 minut myślenia 1 minuta czytania schematu (choć w odwrotnej kolejności lepiej to brzmi) i po sprawie. Jak się nie umie czytać schematów to i rozpiska na płytkę uniwersalną nie pomoże to po pierwsze, a po drugie Tolo, zdajesz sobie ile jest RÓŻNYCH płytek uniwersalnych w sensie układu ścieżek :O?
Zdaje sobie sprawę że owszem są ale nie w każdym sklepie elektronicznym 🙂 (u mnie są tylko te najbardziej uniwersalne albo kompletnie odjechane 😃) Heh w sumie masz racje ale jakby to było takie proste to by mi się udało 🙂 A najgorsze jest to że jak mi nie wyjdzie to nawet nie wiem o jest nie tak
witam
czemu przy czujnikach cny70 silniki nie chcą stanąć a na kabelek stają? (nie dokonywałem przeróbek co do rezystorów)
Z którego schematu korzystałeś?
Nie wiem o co chodzi z tym "stawaniem na kabelek" ,ale w tym schemacie niema zastosowanego żadnego przetwornika wartości z czujników, i może być tak, że czujnik jest w złej odległości od linii, a z doświadczenia wiem, że to jest dosyć trudne do ustawienia, szczególnie przy CNY70.
Podepnij się czujnikiem do wyjścia od czujnika, i sprawdź, czy jak zmieniasz kolor podłoża , to zmienia się napięcie. Powinno być tak, że im ciemniejszy kolor, to mniejsze napięcie.
Witam, mam pytanie co do pierwszego schematu. Dlaczego przy silnikach są dodane diody prostownicze. Na mój "rozumek" to one nic nie dają, ale z całą pewnością mają jakąś funkcję. Czy silniki mogą coś "śmiecić? Z góry dziękuję za pomoc.
Śmiecą, i to bardzo. Wyindukowane napięcie w uzwojeniu silnika (a silnik to de facto układ RLC) mogłyby uszkodzić tranzystor, gdy ten nie będzie przewodził. Diody niwelują to, odbierając energię z silnika. To tak mniej-więcej. Działałoby to bez tego, ale do momentu zatrzymania silnika 🙂 Potem by się już nie włączył. Troszkę to zagmatwałem chyba, ale diody są potrzebne.
  • 4 miesiące później...
Mam pytanie. Jak dobrać ten tranzystor i czy jak wyłączę diody to czy będzie to również światłolub.
Mam nadzieję, że nawet bez dobierania tranzystorów i fotorezystorów robot będzie działał. Mam kilka niepotrzebnych więc mogą mi się przydać.
Będę robił line followera na pierwszym schemacie.
