Kurs Arduino - #3 - UART (komunikacja z PC), zmienne
@pawelmb Fajnie że wrzuciłeś zadania, mam tylko prośbę dorzuć kody do treści używając bloku kodu wtedy każdy będzie mógł to obejrzeć, nawet na telefonie 😉
Co do pytania: tak sposób który wrzuciłeś jest dobry, tak działa przełączanie. Gdybyśmy mówili o gołym mikrokontrolerze AVR to operacja ta jest banalna i tam na końcu tych funkcji coś takiego się dzieje. Odczyt to pobranie wartości 8 bitowego rejestru, zapis to ustawienie/skasowanie jednego bitu w tym rejestrze.
Funkcja Arduino jak spojrzysz na implementację (na gicie najszybciej znajdziesz jej kod) to jest tam sporo treści związanej ze sprawdzaniem argumentów, ale to na tym etapie nie rzutuje na wynik. Dlatego proponowany sposób jest dobry, podobnie samo ustawianie i kasowanie - też można tak zrobić.
Sugestia w pytaniu jest dla osób nie tak sprytnych 🙂 więc jak znasz coś lepszego, to feel free. Sky is the limit, albo RAM is the limit 😄
Można jednak zauważyć pewną wadę takiego rozwiązania, ale ona objawi się jakbyś rozbudowywał program - więcej komend, więcej się dzieje, wtedy zbudowanie pewnej warstwy abstrakcji po stronie Arduino, która nie jest ultra wydajna, ale wygląda dobrze i jest łatwa w rozbudowie. Ten przykład nie obrazuje tego, ale czasem lepiej jest napisać więcej kodu, więcej funkcji, rozdzielić coś ale ładnie opisać, żeby przy najbliższej zmianie nie było potrzeby refaktoryzacji (przepisaniu) połowy kodu 😄
@Gieneq  Słuszna uwaga, poprawiłem wpis na blok kodu (założyłem, że kod taki prosty, że szkoda czasu oglądać, a wrzuciłem bardziej pro forma, ale może ktoś coś zauważy, więc poprawione).
Odnośnie 2.5 - ok, czyli przyjmuję, że to dobre rozwiązanie (zmyliło mnie słowo "koniecznie użyjcie"). Warstwa abstrakcji - tak, to jasne, często się przydaje, natomiast w tym przypadku, jeżeli odczytanie stanu wyjścia nie jest "droższe" to jednak zbędna komplikacja. Tak jest dużo przejrzyściej 🙂
18 godzin temu, pawelmb napisał:
Czy powinienem unikać takiej konstrukcji?
Ja tylko dodam, że odczytanie wartości ze zmiennej i z pinu to dwie różne rzeczy. Możemy upraszczając powiedzieć, że ze zmiennej odczytujesz stan jaki chciałbyś żeby był na pinie, a z pinu to co tam naprawdę jest. A uwierz mi - w bardziej skomplikowanych programach to niekoniecznie musi być to samo 🙂
Hej
Trochę rozbudowałem zadanie z poprzedniego tematu, czyli światła drogowe. Dorzuciłem do niego kilka warunków oraz komunikaty. Otrzymałem coś takiego:
#define d_czerwona 8
#define d_zolta 9
#define d_zielona 10
#define przycisk 11
boolean swiatla_stan; //stan światel, włączone/wyłączone
boolean swiatla_kontrola = false; //zmienna do sprawdzenia, czy stan świateł uległ zmianie
void setup () {
    Serial.begin(9600);   //Uruchomienie transmisji
    pinMode (d_czerwona, OUTPUT);
    pinMode (d_zolta, OUTPUT);
    pinMode (d_zielona, OUTPUT);
    pinMode (przycisk, INPUT_PULLUP); //odczytanie stanu przycisku
//wyłączenie wszystkich diód
    digitalWrite (d_czerwona, LOW);
    digitalWrite (d_zolta, LOW);
    digitalWrite (d_zielona, LOW);
    Serial.println("Kontrola sygnalizacji świetlnej");
    swiatla_stan = false;
    digitalWrite (d_czerwona, HIGH);
    delay (50);
    digitalWrite (d_zolta, HIGH);
    delay (50);
    digitalWrite (d_zielona, HIGH);
    delay (50);
    delay (1000);
//      Serial.println("swiatla_stan = " + swiatla_stan);  Nie można wyświetlić wartośći zmiennej typu BOOLEAN
//      Serial.println("swiatla_kontrola = " + swiatla_kontrola);
void loop () {
    if (digitalRead(przycisk) == LOW) { //włączenie cyklu świateł
      swiatla_stan = true;
      delay (2000);
      delay (600);
      delay (200);
      delay (600);
    else
    { //wyłączenie wszystkich diód
      delay (500);
      delay (500);
    if (swiatla_stan == swiatla_kontrola) {
      if (swiatla_kontrola == false) {
        swiatla_kontrola = true;
        Serial.println("UWAGA: sygnalizacja drogowa wyłączona!");
      else
        Serial.println("Sygnalizacja działa poprawnie");
W funkcji setup, kontrolnie chciałem wyświetlić wartość zmiennej typu boolean, ale chyba nie wiem jak to zrobić. Czy dla zmiennych typu boolean można zamiennie zamiast true/false wykorzystywać 1/0? Czy powinienem na coś zwrócić uwagę w celu optymalizacji zamieszczonego kodu programu? I jeszcze jedno, czy można wyczyścić zawartość okna Monitoru portu szeregowego? Próbowałem coś znaleźć w internecie, ale jedyne co znalazłem, to wstawienie pustych linii, w celu iluzorycznego wyczyszczenia okna.
Darek
@Darod tak można, bo true i false są po prostu zdefiniowane w środowisku jako 1 i 0. To tylko różnica "dla człowieka" komputera widzi to zawsze jako 1 lub 0.
W tak stosunkowo małych programach raczej nie ma dużego pola do popisu w kwestii optymalizacji, więc nie musisz się tym martwić. Raczej wiele tutaj się nie zmieni 🙂
Nie, nie ma takiej możliwości. Monitor portu szeregowo po prostu wyświetla to co zostanie do niego wysłane. Nie ma możliwości, aby z poziomu Arduino wpłynąć na informacje, które zostały już wcześniej do niego wysłane. Pozostaje "ręczne" czyszczenie okna przez użytkownika.
Hej
Mam jeszcze jedno pytanie, które nie daje mi spokoju. Na wszystkich rysunkach z dotychczasowych lekcji, do każdej diody połączony był rezystor. Czy takie podłączenie jak na załączonym zdjęciu jest poprawne?
Darek
@Darod (uprzedzam, że się nie znam, sam się uczę dopiero, natomiast wg mnie:) Jeżeli dobrze czytam rysunek, chciałbyś podłączyć jeden (o większej oporności) rezystor a za nim, równolegle względem siebie, 3 diody.
No to tu: Kurs podstaw elektroniki jest napisane:
Nie powinno się łączyć samych diod równolegle, nawet jeśli są tego samego koloru! Napięcie przewodzenia każdej z nich będzie nieco inne, przez co niektóre będą świeciły słabo, a niektóre mogą się uszkodzić, ponieważ popłynie przez nie większość prądu.
Czyli nie jest poprawnie (choć może się zdarzyć przypadkiem, że zadziała).
@Darod No właśnie, na każdym jest osobny rezystor więc i tu powinien być. Rezystor może być wspólny ale muszą być ku temu warunki (zbliżone napięcie przewodzenia, duży zapas rezystancji = za mały prąd na diodzie o najmniejszym spadku, itp.), a gdy masz kilka różnych kolorów (tj. każda dioda ma inne napięcie przewodzenia) to każda musi mieć osobny rezystor. Czyli tak jak zacytował @pawelmb
Edytowano przez Gieneq
Czemu kod (Serial.println("Witaj " + odebraneDane + "!");) działa, ale kiedy odebrane dane będą jakaś zmienną np. int już nie? Wyrzuca błąd error: invalid operands of types 'const char*' and 'const char [2]' to binary 'operator+'.
Gdybym chciał żeby mi odmierzało czas i wyświetlało np. Minęło już (a = a + 1000) sekund. To nie można tego zrobić w jednej linijce.
int czas = 0;
  Serial.begin(9600); //Uruchomienie komunikacji
Serial.println("Minelo juz " + czas + "sekund");
 delay(1000);
 czas = czas + 1000;
@meerlin94 to jest dobre pytanie 🙂  a odpowiedź to sptrawdzenie dokumentacji string, a głównie w dokumentacji konkatenacji (dodawania).
Dodawanie stringów z czymś jest błędem, bo prowadzi do niejednoznaczności:
Caution: You should be careful about concatenating multiple variable types on the same line, as you may get unexpected results.
Ma to też mniejszy sens, po co dodawać kilka napisów, cośtam konwertować, zużywać pamięć, jak można wypisać stringi w osobnym princie i to stringi zapisane jako stałe we flashu (uzywając macra F()), a zmienną osobno. Wyjdzie szybciej i mniej zażytego RAMu. Więc coś takiego będzie lepsze:
Serial.print(F("Minelo juz "));
Serial.print(czas);
Serial.println(F(" sekund."));
#define zielona 8 // definicja wyjścia 8
#define czerwona 9 // definicja wyjścia 9
boolean zielonaData = "";
boolean czerwonaData = "";
String odebraneDane = ""; //Pusty ciąg odebranych danych
  pinMode(zielona, OUTPUT); //Konfiguracja wyjść
  pinMode(czerwona, OUTPUT); // Konfiguracja wyjść
  digitalWrite(zielona, LOW); //Wyłączamy diody
  digitalWrite(czerwona, LOW); //Wyłączamy diody
  boolean zielonaData = false;
  boolean czerwonaData = false;
  if(Serial.available() > 0) { //Czy Arduino odebrało dane
    //Jeśli tak, to odczytujemy je do znaku końca linii i zapisz w zmiennej odebraneDane
    odebraneDane = Serial.readStringUntil('\n');
    if (odebraneDane == "zielona") { //Jeśli odebrano słowo "zielona"
      if (zielonaData == false){ // jesli dioda jest wylaczona
        digitalWrite(zielona, HIGH); //To włączamy diodę zieloną
           zielonaData = true; // dioda jest wlaczona
          Serial.println (" Poprawne dane świecimy");
            } else{
        digitalWrite(zielona,LOW); // wylacz diode
        Serial.println (" Poprawne dane gasimy");
        zielonaData = false; // dioda wylaczona
    } else if (odebraneDane == "czerwona") { //Jeśli odebrano słowo "czerwona"
     if (czerwonaData == false){ // jesli dioda jest wylaczona
        digitalWrite(czerwona, HIGH); //To włączamy diodę zieloną
           czerwonaData = true; // dioda jest wlaczona
            } else{
        digitalWrite(czerwona,LOW); // wylacz diode
        czerwonaData = false; // dioda jest wylaczona
    else{
      Serial.println (" błedne dane");
Zastanawiam się, czy jest to normalne, że musze wpisać dwa razy na samym początku "zielona/czerwona" aby dioda zaczęła świecić? Sytuacja jest tylko podczas pierwszego wpisania.
Początkowy stan dawałem również na true ale nic to nie zmieniło :C
Edytowano przez cenzar
Ja to zrobiłem tak zadanie z * - działa ale moim zdaniem to nie zbyt elegancki kod.
zmienna niebieska jest niewykorzystywana.
Dodam tylko, że ostatni programowałem w Visual Basicu a przedtem na C64 też w Basicu 🙂
#define czerwona 7
#define niebieska 6
boolean logika = false;
  // put your setup code here, to run once:
pinMode(niebieska, OUTPUT);
digitalWrite(niebieska, LOW);
 if (Serial.available() > 0) {
  logika = true;
 while (logika == true) {
  logika = false;
   while (logika == false) {
  logika = true;
Edytowano przez takedown
@takedown witam na forum 🙂
To dobrze że zabrałeś się za zadanie z gwiazdką. Faktycznie jest ono trudniejsze.
Ta wskazówka o dodatkowej zmiennej jest niezbędna, ale może spróbuj przy pomocy jednego warunku "czy czerwona" przełączać zmienną stanu. Tu podpowiedź, zmienną boolowską możesz przełączać np w ten sposób:
logika = !logika
Ale możesz zrobić to jeszcze sprytniej i zamiast boola użyć zmiennej int. Stan HIGH i LOW to tak naprawde 1 i 0 typu całkowitego. Zatem możesz użyć taki bajer i bezpośrednio wpisać to do digitalWrite:
int logika = 0; //inaczej LOW
if....
  logika ^= 1; //operacja XOR do przełączania 0 i 1
digitalWrite(pin, logika);
Ten drugi zapis może wyglądać strasznie ale jest bardzo pomocny.
