Treker (Damian Szymański) Wrzesień 26, 2017 Udostępnij Wrzesień 26, 2017 Krigare, dziękuję za sygnał - zapisuję do zmiany przy kolejnej aktualizacji kursu.
Gość Październik 20, 2017 Udostępnij Październik 20, 2017 zadanie 4.6. #define DiodaLL 12 //definicja diody skrajnej lewej #define DiodaL 11 //definicja diody lewej #define DiodaS 10 //definicja diody środkowej #define DiodaP 9 //definicja diody prawej #define DiodaPP 8 //definicja diody skrajnej prawej #define FotoL A0 //definicja fotorezystora lewego #define FotoP A1 //definicja fotorezystora prawego int FRezL = 0; //odczyt fotorezystora lewego int FRezP = 0; //odczyt fotorezystora prawego int Wynik = 0; //różnica odczytów void setup() { digitalWrite(DiodaLL, LOW); //wyłączenie diod digitalWrite(DiodaL, LOW); digitalWrite(DiodaS, LOW); digitalWrite(DiodaP, LOW); digitalWrite(DiodaPP, LOW); } void loop() { FRezL = analogRead(FotoL); //zmienna otczytu lewej strony FRezL = map(FRezL, 40, 740, 1, 3); //mapowanie odczytu lewej strony FRezP = analogRead(FotoP); //zmienna odczytu prawej strony FRezP = map(FRezP, 40, 740, 1, 3); //mapowanie odczytu prawej strony Wynik = FRezP - FRezL; //różnica zmapowanych odczytów if(Wynik == 2){ //jeśli z prawej jest dużo więcej światła to digitalWrite(DiodaPP, HIGH); //zapal skrajnie prawą diodę digitalWrite(DiodaP, LOW); digitalWrite(DiodaS, LOW); digitalWrite(DiodaL, LOW); digitalWrite(DiodaLL, LOW); } else if(Wynik == 1){ //jeśli jest więcej światła z prawej to digitalWrite(DiodaPP, LOW); digitalWrite(DiodaP, HIGH); //zapal prawą diodę digitalWrite(DiodaS, LOW); digitalWrite(DiodaL, LOW); digitalWrite(DiodaLL, LOW); } else if(Wynik == 0){ //jeśli jest tyle samo światła to digitalWrite(DiodaPP, LOW); digitalWrite(DiodaP, LOW); digitalWrite(DiodaS, HIGH); //zapal środkową diodę digitalWrite(DiodaL, LOW); digitalWrite(DiodaLL, LOW); } else if(Wynik == -1){ //jeśli jest więcej światła z lewej to digitalWrite(DiodaPP, LOW); digitalWrite(DiodaP, LOW); digitalWrite(DiodaS, LOW); digitalWrite(DiodaL, HIGH); //zapal lewą diodę digitalWrite(DiodaLL, LOW); } else if(Wynik == -2){ //jeśli jest dużo więcej światła z lewej to digitalWrite(DiodaPP, LOW); digitalWrite(DiodaP, LOW); digitalWrite(DiodaS, LOW); digitalWrite(DiodaL, LOW); digitalWrite(DiodaLL, HIGH); //zapal skrajnie lewą diodę } delay(100); // opóźnienie żeby układ nie wariował } i działa
Treker (Damian Szymański) Październik 21, 2017 Udostępnij Październik 21, 2017 wilq_89, witam na forum - super, że działa Życzę powodzenia w dalszej nauce!
Gość Październik 31, 2017 Udostępnij Październik 31, 2017 W ogóle to troszkę byłem zaskoczony po pierwszych próbach napisania czegokolwiek. Język jest bardzo intuicyjny (zaczynam z zerowym pojęciem o programowaniu) i widzę, że programowanie wymaga diabelskiej precyzji tego co muszę napisać- jeśli zostawię lukę w programie czyli warunki nie pokrywają 100% spektrum działania albo warunki nakładają się na siebie to program głupieje. I dodam jeszcze jedną uwagę- mi łatwiej jest najpierw cokolwiek zaprojektować jako komentarze do linii a potem przerabiać na kod. Po pierwsze łatwiej jest poskładać wszystko w całość a po drugie łatwiej wyszukać błąd w rozumowaniu programu. To dobry nawyk czy zaniechać? Z doświadczenia wiem, że jeśli od początku ktoś uczy się fuszerki to mu potem zostaje...
blazejszycz Listopad 1, 2017 Udostępnij Listopad 1, 2017 Praca domowa: void setup() { pinMode(5, OUTPUT); Serial.begin(9600); } void loop() { odczyt = analogRead(A0); if (odczyt >= analogRead(A1)) { if (digitalRead(5) == LOW) { Serial.println(analogRead(A0)); } digitalWrite(5, HIGH); } else { digitalWrite(5, LOW); } delay(200); }
Treker (Damian Szymański) Listopad 2, 2017 Udostępnij Listopad 2, 2017 I dodam jeszcze jedną uwagę- mi łatwiej jest najpierw cokolwiek zaprojektować jako komentarze do linii a potem przerabiać na kod. Po pierwsze łatwiej jest poskładać wszystko w całość a po drugie łatwiej wyszukać błąd w rozumowaniu programu. To dobry nawyk czy zaniechać? Z doświadczenia wiem, że jeśli od początku ktoś uczy się fuszerki to mu potem zostaje... Dość oryginalna taktyka, ale jeśli Tobie pomaga, to dobrze Zawsze możesz też rozpisywać działanie programu najpierw na kartce i dopiero później przerabiać to na kod. Oczywiście masz racje - programowanie, to bardzo precyzyjne zajęcie. Najlepszą nauką jest tutaj praktyka blazejszycz, witam na forum. Dzięki za podzielenie się Twoim kodem. Pamiętaj, aby stosować wcięcia w programie (tabulacje) i komentarze, bez tego innym może być ciężko analizować Twoje programy
Gregorio Listopad 6, 2017 Udostępnij Listopad 6, 2017 Cześć Wszystkim! Dzięki wielkie za kursy Forbota! Mam za sobą Elektronikę I i II. Teraz jadę z Arduino. Poniżej propozycja zadania domowego 4.5. Jakie błędy robię, czego unikać, co zmienić? Będę wdzięczny za pomocną krytykę //Gra polega na odgadnięciu napięcia dzielnika. Gracz ma dwie próby symbolizowane przez 2 żółte LED. Kolor czerwony lub zielony LED oznacza odpowiednio przegraną lub wygraną. #define BUTTON 7 #define LED_YELLOW_1 8 #define LED_YELLOW_2 9 #define LED_RED 10 #define LED_GREEN 11 #define POTENTIOMETER A5 String INTRO ="If you want to start a new game, please, press the button."; String INSTRUCTION = "Change the potentiometer position and confirm the change by pushing the button."; String ATTEMPT ="The number of atempts left: "; String GIVE_NUMBER = "Please type a number from 0 to 1023. You win when you estimate the number set on the potentiometer with +/- 50 points of accuracy"; String CONGRATS ="Congratulations, you won!"; String FAILURE ="Sorry, you lost! Maybe you will be more lucky next time!"; String THE_RIGHT_VALUE = "The number from the potentiometer is "; String WRONG_NUMBER ="Sorry, you typed the wrong number."; String TYPED_NUMBER; int TYPED_NUMBER_INT; int WINNING_NUMBER=0; int COUNTER=0; int ATTEMPT_NUMBER=2; void setup() // Start settings. { Serial.begin(9600); pinMode(BUTTON,INPUT_PULLUP); pinMode(LED_YELLOW_1,OUTPUT); pinMode(LED_YELLOW_2,OUTPUT); pinMode(LED_GREEN,OUTPUT); pinMode(LED_RED,OUTPUT); } void loop() { while(COUNTER==0) //Starting the game, waiting for the confirmation. { Serial.println(INTRO); digitalWrite(LED_YELLOW_1,HIGH); digitalWrite(LED_YELLOW_2,HIGH); digitalWrite(LED_GREEN,LOW); digitalWrite(LED_RED,LOW); while (digitalRead(BUTTON)==1){}; if (digitalRead(BUTTON)==0){COUNTER++;delay(1000);} } while (COUNTER==1)// Giving info on the game rules. { Serial.println(INSTRUCTION); while (digitalRead(BUTTON)==1){}; if (digitalRead(BUTTON)==0){COUNTER++;delay(1000);} } while (COUNTER==2) // First attempt. { int ATTEMPT_NUMBER=2; WINNING_NUMBER=analogRead(POTENTIOMETER); Serial.println(GIVE_NUMBER); delay(1000); Serial.println(ATTEMPT + ATTEMPT_NUMBER); while (Serial.available()==0){}; if(Serial.available()>0) {TYPED_NUMBER=Serial.readStringUntil("\n");} TYPED_NUMBER_INT=TYPED_NUMBER.toInt(); if((TYPED_NUMBER_INT<(WINNING_NUMBER+50))&&(TYPED_NUMBER_INT>(WINNING_NUMBER-50))) // Win at first try. { digitalWrite(LED_YELLOW_1,HIGH); digitalWrite(LED_YELLOW_2,HIGH); digitalWrite(LED_GREEN,HIGH); Serial.println(CONGRATS); delay(1000); Serial.println(THE_RIGHT_VALUE + WINNING_NUMBER); delay (3000); COUNTER=0; } else { ATTEMPT_NUMBER--; //First mistake. digitalWrite(LED_YELLOW_1,HIGH); digitalWrite(LED_YELLOW_2,LOW); digitalWrite(LED_GREEN,LOW); digitalWrite(LED_RED,HIGH); Serial.println(WRONG_NUMBER); delay(1000); Serial.println(GIVE_NUMBER); delay(1000); Serial.println(ATTEMPT + ATTEMPT_NUMBER); delay(1000); digitalWrite(LED_RED,LOW); while (Serial.available()==0){}; if(Serial.available()>0) {TYPED_NUMBER=Serial.readStringUntil("\n");} //Second try. TYPED_NUMBER_INT=TYPED_NUMBER.toInt(); if((TYPED_NUMBER_INT<(WINNING_NUMBER+50))&&(TYPED_NUMBER_INT>(WINNING_NUMBER-50)))// Win at second try. { digitalWrite(LED_YELLOW_1,HIGH); digitalWrite(LED_YELLOW_2,LOW); digitalWrite(LED_GREEN,HIGH); Serial.println(CONGRATS); delay(1000); Serial.println(THE_RIGHT_VALUE + WINNING_NUMBER); delay (3000); COUNTER=0; } else //Second mistake. End of the game. { ATTEMPT_NUMBER--; digitalWrite(LED_YELLOW_1,LOW); digitalWrite(LED_YELLOW_2,LOW); digitalWrite(LED_GREEN,LOW); digitalWrite(LED_RED,HIGH); Serial.println(WRONG_NUMBER); delay(1000); Serial.println(ATTEMPT + ATTEMPT_NUMBER); delay(3000); Serial.println (FAILURE); delay(1000); Serial.println(THE_RIGHT_VALUE + WINNING_NUMBER); COUNTER=0; } } } }
Treker (Damian Szymański) Listopad 7, 2017 Udostępnij Listopad 7, 2017 Gregorio, witam na forum Cieszę się, że kursy są pomocne. Jeśli chodzi o Twój program, to warto popracować nad kosmetyką, tzn.: - WIELKIE_LITERY najlepiej zostawić na nazwy stałych. Nazwy zmiennych lepiej pisać małymi literami. - Przydałoby się jeszcze więcej wcięć. Przykładowo zamiast: while (COUNTER==1)// Giving info on the game rules. { Serial.println(INSTRUCTION); while (digitalRead(BUTTON)==1){}; if (digitalRead(BUTTON)==0){COUNTER++;delay(1000);} } Czytelniej będzie tak: while (COUNTER==1)// Giving info on the game rules. { Serial.println(INSTRUCTION); while (digitalRead(BUTTON)==1){}; if (digitalRead(BUTTON)==0){COUNTER++;delay(1000);} } - Komentarze opisują ogólne zachowanie programu, a nie mówią co dokładnie robisz w danym miejscu. Za jakiś czas możesz zapomnieć, co dokładnie robi poniższa linia (a komentarz tego nie wyjaśnia): if((TYPED_NUMBER_INT<(WINNING_NUMBER+50))&&(TYPED_NUMBER_INT>(WINNING_NUMBER-50))) // Win at first try. Oczywiście są to kwestie tylko kosmetyczne i nie wpływają na działanie programu
SOYER Listopad 9, 2017 Udostępnij Listopad 9, 2017 Hej, czy ktoś mógłby mi wytłumaczyć działanie i zasady używania zmiennej boolean? Na prostym przykładzie z początków Arduino. Dziękuję.
Treker (Damian Szymański) Listopad 9, 2017 Udostępnij Listopad 9, 2017 SOYER, a czego dokładnie nie rozumiesz? Boolean działa tak samo jak każda inna zmienna. Ten konkretny typ pozwala na wpisanie do niego tylko dwóch wartości 1 (PRAWDA) oraz 0 (FAŁSZ). W którym miejscu pojawia się problem ?
SOYER Listopad 9, 2017 Udostępnij Listopad 9, 2017 Kod użytkownika IGOR, mam nadzieję, że się nie obrazi (post z 20.05.2015): #define zielona 8 #define czerwona 9 String odebraneDane = ""; boolean stanCzerwonej = false; boolean stanZielonej = false; void setup() { Serial.begin(9600); pinMode(zielona, OUTPUT); pinMode(czerwona, OUTPUT); digitalWrite(zielona, LOW); digitalWrite(czerwona, LOW); } void loop() { if(Serial.available() > 0) { odebraneDane = Serial.readStringUntil('\n'); if (odebraneDane == "zielona") { stanZielonej = !stanZielonej; } if (odebraneDane == "czerwona") { stanCzerwonej = !stanCzerwonej; } if (odebraneDane != "czerwona" && odebraneDane != "zielona") { Serial.println("Nieprawidlowy kolor! Wpisz 'zielona' lub 'czerwona'."); } digitalWrite(zielona, stanZielonej); digitalWrite(czerwona, stanCzerwonej); } } i teraz: skąd program wie, że "stanZielonej" odnosi się do pinu nr. 8, skoro pin nr. 8 ma zdefiniowany jako "zielona". Więc jakim cudem wie w pierwszej pętli, że pin8 to "stanZielonej" i zmienia go na przeciwny(!stanZielonej)? Czy żeby stosować zapis "stanZielonej = !stanZielonej" musi być stosowana zmienna boolean bo inaczej taki zapis nie będzie działał? Rozumiem, że nazwa zmiennej boolean musi się różnić od nazwy zdefiniowanej pinowi, tak? Po co i dlaczego na końcu programu jest zapis: digitalWrite(zielona, stanZielonej); digitalWrite(czerwona, stanCzerwonej); czy to to samo co digitalWrite(czerwona, false(ew. LOW)) ??? bez tego wpisu program nie działa, co robi ten zapis? On jest w nawiasie pierwszego if-a, tego który pyta czy był jakiś wpis w konsoli, jeśli nie było wpisu (czyli kolejne if nic nie robią) ustawia piny zielona i czerwona tak jak zdefiniowano w zmiennej boolean czyli na false(LOW). Ale jeśli był wpis w konsoli i wchodzą do gry kolejne if-y to skąd u licha program wie, że po wpisaniu stanZielonej = !stanZielonej odnosi się to do pinu 8????? Stan na 11:12 10.11.2017:-) zaskoczyłem:-)) Program w if-ach działa tylko na zmiennych boolean, jeśli jest spełniony warunek to zmienia stan zmiennej, a dopiero po sprawdzeniu warunków i ustawieniu zmiennych przechodzi do sterowania diodami i każe im ustawić się według stanu zmiennych. TAK?? Kolejne moje pytanie, prosicie żeby korzystać z innego rodzaju zmiennych, char, int. Jak je odczytywać z konsoli bo komenda readStringUntil działa tylko na zmienną String.??? Jeszcze jedno: Trochę zmodyfikowałem program: #define zielona 8 #define czerwona 10 boolean zielona1 = false; boolean czerwona1 = false; String odebraneDane = ""; //Pusty ciąg odebranych danych void setup() { Serial.begin(9600); //Uruchomienie komunikacji pinMode(zielona, OUTPUT); //Konfiguracja wyjść pinMode(czerwona, OUTPUT); digitalWrite(zielona, LOW); //Wyłączamy diody digitalWrite(czerwona, LOW); } void loop() { if(Serial.available() > 0) { //Czy Arduino odebrano dane //Jeśli tak, to odczytujemy je do znaku końca linii i zapisz w zmiennej odebraneDane odebraneDane = Serial.readStringUntil('\n'); if (odebraneDane == "zielona") { //Jeśli odebrano słowo "zielona" zielona1 = !zielona1; delay(1000); zielona1 = !zielona1; } if (odebraneDane == "czerwona") { //Jeśli odebrano słowo "czerwona" czerwona1 = !czerwona1; delay(1000); czerwona1 = !czerwona1; } } digitalWrite(zielona, zielona1); digitalWrite(czerwona, czerwona1); } Dlaczego po dopisaniu delay 1000ms i ponownej zmianie stanu diody program przestał w ogóle zapalać diody. Po zapaleniu powinien poczekać 1s i ją zgasić, a kolejne wpisanie komendy powinno ją znów odpalić. Czemu tak nie działa, a przed dopisaniem opóźnienia i drugiego zaprzeczenia stanu, działało... Ok po zrozumieniu zasad boolean poprawiłem powyższy kod i już działa:-): #define zielona 8 #define czerwona 10 boolean zielona1 = false; boolean czerwona1 = false; String odebraneDane = ""; //Pusty ciąg odebranych danych void setup() { Serial.begin(9600); //Uruchomienie komunikacji pinMode(zielona, OUTPUT); //Konfiguracja wyjść pinMode(czerwona, OUTPUT); digitalWrite(zielona, LOW); //Wyłączamy diody digitalWrite(czerwona, LOW); } void loop() { if(Serial.available() > 0) { //Czy Arduino odebrano dane //Jeśli tak, to odczytujemy je do znaku końca linii i zapisz w zmiennej odebraneDane odebraneDane = Serial.readStringUntil('\n'); if (odebraneDane == "zielona") { //Jeśli odebrano słowo "zielona" zielona1 = !zielona1; digitalWrite(zielona, zielona1); delay(1000); zielona1 = !zielona1; digitalWrite(zielona, zielona1); } if (odebraneDane == "czerwona") { //Jeśli odebrano słowo "czerwona" czerwona1 = !czerwona1; digitalWrite(czerwona, czerwona1); delay(1000); czerwona1 = !czerwona1; digitalWrite(czerwona, czerwona1); } } } __________ Komentarz dodany przez: Treker Kody programów należy umieszczać przez narzędzie KOD (znajdziesz je w edytorze pod ikonką "<>"). Dzięki niemu składania programów jest automatycznie kolorowana, a wtedy wszystkim znacznie łatwiej analizować wklejone programy. Proszę to poprawić - z góry dziękuję za zrozumienie i pomoc przy utrzymaniu porządku na forum.
Treker (Damian Szymański) Listopad 10, 2017 Udostępnij Listopad 10, 2017 Program w if-ach działa tylko na zmiennych boolean, jeśli jest spełniony warunek to zmienia stan zmiennej, a dopiero po sprawdzeniu warunków i ustawieniu zmiennych przechodzi do sterowania diodami i każe im ustawić się według stanu zmiennych. TAK?? Dokładnie wszystko się zgadza Pamiętaj, aby wszystkie programy umieszczać na forum w tagach - bez tego ciężko analizować wklejane programy.
SOYER Listopad 11, 2017 Udostępnij Listopad 11, 2017 Efekt moich dzisiejszych ćwiczeń Kurcze, nie wstawiło się Jak wstawiać plik z kodem? Myślałem, że załącz plik...
zioloiso Listopad 11, 2017 Udostępnij Listopad 11, 2017 Moja prostacka gra, ale działa 4.5 #define green 5 #define yellow 6 #define red 7 #define button 2 int pote = 0; String liczba=""; int liczba2 = 0; void setup() { pinMode(green,OUTPUT); pinMode(yellow,OUTPUT); pinMode(red,OUTPUT); pinMode(button,INPUT_PULLUP); Serial.begin(9600); } void loop() { digitalWrite(yellow,LOW); digitalWrite(red,LOW); digitalWrite(green,LOW); Serial.println("Witaj w mojej grze, ustaw pote i wciśnij przycisk"); pote = analogRead(A4); while(digitalRead(button) == HIGH){} delay(1000); Serial.println("Podaj Liczbę od 0 do 1023"); Serial.println("Masz trzy próby"); while(Serial.available() == 0){} liczba = Serial.readStringUntil('\n'); liczba2 = liczba.toInt(); if(liczba2-50 <=pote && liczba2+50 >=pote){ Serial.println("Wygrałeś!!!"); digitalWrite(green,HIGH); Serial.println(pote); }else{ digitalWrite(yellow,HIGH); Serial.println("Zła liczba, masz jeszcze dwie próby"); while(Serial.available() == 0){} liczba = Serial.readStringUntil('\n'); liczba2 = liczba.toInt(); if(liczba2-50 <=pote && liczba2+50 >=pote){ digitalWrite(yellow,LOW); delay(3000); Serial.println("Wygrałeś!!!"); digitalWrite(green,HIGH); Serial.println(pote); }else{ digitalWrite(yellow,LOW); delay(3000); Serial.println("Zła liczba, masz jeszcze jedną próbę"); digitalWrite(yellow,HIGH); while(Serial.available() == 0){} liczba = Serial.readStringUntil('\n'); liczba2 = liczba.toInt(); if(liczba2-50 <=pote && liczba2+50 >=pote){ digitalWrite(yellow,LOW); delay(3000); Serial.println("Wygrałeś!!!"); digitalWrite(green,HIGH); Serial.println(pote); }else{ digitalWrite(yellow,LOW); delay(3000); digitalWrite(red,HIGH); Serial.println("Koniec Gry, Przegrałeś"); } } } Serial.println("Wciśnij Przycisk aby zagrać ponownie"); while(digitalRead(button) == HIGH){} delay(1000); } Jutro pobije się może z dwoma fotorezystorami. @Edit Udało się, jupi. Prostym językiem, ale działa:D #define red1 12 #define red2 10 #define yellow 8 #define green1 6 #define green2 4 int foto1 = 0; int foto2 = 0; void setup() { Serial.begin(9600); pinMode(red1,OUTPUT); pinMode(red2,OUTPUT); pinMode(yellow,OUTPUT); pinMode(green1,OUTPUT); pinMode(green2,OUTPUT); digitalWrite(red1,LOW); digitalWrite(red2,LOW); digitalWrite(yellow,LOW); digitalWrite(green1,LOW); digitalWrite(green2,LOW); } void loop() { foto1 = analogRead(A4); foto2 = analogRead(A5); delay(25); Serial.println("Lewa Strona:"); Serial.println(foto1); delay(25); Serial.println("Prawa Strona:"); Serial.println(foto2); delay(25); if(foto1-150<=foto2 && foto1+150>=foto2){ digitalWrite(yellow,HIGH); }else{ digitalWrite(yellow,LOW); } if(foto1>=foto2+150){ digitalWrite(red2,HIGH); if(foto1>=foto2+300){ digitalWrite(red1,HIGH); }else{ digitalWrite(red1,LOW); } }else{ digitalWrite(red2,LOW); digitalWrite(red1,LOW); } if(foto2>=foto1+150){ digitalWrite(green1,HIGH); if(foto2>=foto1+300){ digitalWrite(green2,HIGH); }else{ digitalWrite(green2,LOW); } }else{ digitalWrite(green1,LOW); digitalWrite(green2,LOW); } }
Treker (Damian Szymański) Listopad 12, 2017 Udostępnij Listopad 12, 2017 SOYER, wystarczy wkleić program do wiadomości i objąć go tagami . zioloiso, witam na forum Super, że programy działają - pamiętaj o komentarzach. Warto opisywać nimi kod, aby był czytelniejszy dla innych i dla Ciebie (gdy wrócisz do niego w przyszłości).
