Kurs Arduino - #7 - Wyświetlacz tekstowy, LCD 2x16
@Lorenzini witam na forum! Cieszę się, że kurs jest pomocny i udało Ci się uruchomić ten układ. Powodzenia podczas dalszych eksperymentów. Jeśli będziesz miał jakieś pytania to śmiało pytaj na forum 😉
Mam też i drugi swój projekt z wyświetlaczem. Symulator prostej gry w kości 🙂
Link do filmu na YT (bo nie wiem jak tu umieścić film).
Ze względu na ilość kabelków odpuściłam podłączanie wyświetlacza przez kable i zrobiłam to przez konwerter.
Edytowano przez ceiem
Moja wersja kodu 7.4, oczywiście przy mocnym wsparciu forum (podgląd rozwiązań kolegów)
#include <LiquidCrystal.h> //Dołączenie bilbioteki
#define przyciskA 8
#define przyciskB 9
LiquidCrystal lcd(2, 3, 4, 5, 6, 7); //Informacja o podłączeniu nowego wyświetlacza
int licznik = 0;// Zmienna do mierzenia czasu
boolean stan_przyciskuA = 0;//Zmienne do zapamietania stanu przycisków A i B
boolean stan_przyciskuB = 0;
  pinMode(8, INPUT_PULLUP);//Piny 8 i 9 jako przyciki
  pinMode(9, INPUT_PULLUP);
  lcd.begin(16, 2); //Deklaracja typu
  lcd.clear();// Wyczysc wyswietlacz
  lcd.setCursor(0, 0);//Ustawienie kursora
  if (digitalRead(przyciskA) == LOW) {//Gdy wcisnieto przycisk "A"
    stan_przyciskuA = 1;//Zpamietaj stan przycisku "A"
    licznik = 0;//Wyzerój licznik
    lcd.clear();//Wyczysc wyswietlacz
  if (stan_przyciskuA == 1) {//Gdy wcisnieto przycisk "A"
    licznik = licznik + 1;//Zacznij odliczanie
    lcd.setCursor(0, 0);//Ustawienie kursora w pierwszej linijce
    lcd.setCursor(0, 1);//Ustawienie kursora w drugiej linijce
    lcd.print(licznik);//Drukuj tekst
    delay(1000);//Zmiana wartosci licznka co 1 sek
  if (digitalRead(przyciskB) == LOW) { //Gdy wcisnieto przycisk"B"
    stan_przyciskuB = 1;//Zapamietaj stan przycisku "B"
    stan_przyciskuA = 0;//Zresetu stan przycisku "A"
  if (stan_przyciskuB == 1) { // Gdy wcisnieto przycisk "B"
    licznik = licznik + 0;// "Zatrzymaj" licznik
    lcd.print("Koniec");//Drukuj tekst
    lcd.setCursor(0, 1);//Ustawienie kursora d drugiej linijce
    lcd.print(licznik);// Drukuj tekst
@Vova fajnie że dalej działasz z pracami domowymi. Mam tylko uwagę do kodu bo szukałem gdzie konkretnie zliczasz czas w tym stoperze i jednak bazowanie na liczbie opóźnień wprowadza duży błąd pomiarowy. Spróbuj to zniwelować bazując na czasie pomierzonym funkcją millis().
Spróbuj napisać program tak, by czas był aktualizowany, np co 100ms, wyświetlany z interwałem 1000ms. Wtedy nieważne czy wyświetlacz go w 1050ms czy w 950ms, od narastajacego czasu zostanie odjęta stała wartość.
@ceiem Widzę że projekt jest już bardzo ambitny i dalece wykracza poza temat tego kursu 🙂 Fajnie że rozwijasz się dalej i wystawiasz sobie większe wyzwania! Powodzenia w dalszych zadaniach! 🙂
Mam jednak problem z losowaniem. Gdy odłączam zasilanie i podłączam ponownie mam zawsze takie same losowe wyniki. Nie wiem jak to zmienić. W c++ robię to zawsze na podstawie upływającego czasu (biblioteki ctime, cstdlib, inicjacja czasu) i nie mam takiego problemu, tutaj niestety nie wiem jak z tym sobie poradzić. Może ktoś podpowie?
Nie mogę sobie poradzić z tym że czas z funkcją millis() jest odmierzany tuz po uruchomieniu programu. I zanim wcisnę przycisk już upłynie kilka sekund i mój stoper nie zaczyna od zera🤔 Na razie taki kawałek kodu (już nie mówiąc o wdrążeniu drugiego przycisku, przecież tego odmierzania nie można zatrzymać😟)
#define przyciskA 8
#define przyciskB 9
unsigned long aktualny_czas = 0;// Zmienne do mierzenia czasu
unsigned long zapamietany_czas = 0;
   aktualny_czas = millis();
   if (aktualny_czas - zapamietany_czas >=1000UL){//Zacznij odliczanie
    zapamietany_czas = aktualny_czas;
    lcd.print(aktualny_czas/1000);//Drukuj tekst
A zrób 2 stany i programowy zatrzask "latch"
#define STOP 0
#define COUNTING 1
int mode = STOP;
int last_state = digitalRead(x);
long start_time;
void loop(){
  int current_state = digitalRead(x);
  // latch reagujacy na stan opadajacy
  if (current_state  == LOW && last_state  == HIGH){
    if (mode == STOP){
      mode = COUNTING;
      start_time = millis();
      // i co sobie wymarzysz przy starcie stopera
    if (mode == COUNTING)
      mode = STOP;
  if(mode == COUNTING) {
    //logika wyswietlania....
  last_state  = current_state ;
@Gieneq Dziękuje bardo za poświecenie czasu i starania. Jednak  nie radze sobie z tym zadaniem.
  Nie wiem co miałbym podstawić zamiast"X" w powyższej linijce kodu. Na mój rozum powinien tam być "przyciskA" ?
A ta linijka sprawdza stan " przyciskA"
  A po tej linijce myślałem że myślałem że należy już wyświetlić "start_time" na lcd ale chyba tak nie jest. . .  Z marnym skutkiem próbowałem te znaleźć w google   jakiejś podpowiedzi co "robią" reszta linijek kodu... W którym miejscu i w jaki sposób ma się tam pojawić drugi przycisk...?
Jako zupełnie początkujący, nie mając nigdy styczności z programowaniem nie wiem do której części kursu powinienem wrócić żeby to ogarnąć🤔 Bo chyba nie ma sensu przechodzić do następnego punktu  do kąt się nie oswoi bieżącego . . .
Tak, zgadza się.
Pudło 🙂 Linijka do odczytu jest wyżej - digitalRead...
Ta linijka służy sprawdzeniu czy od ostatniego odczytu coś się zmieniło. Jeżeli ostatnio przycisk miał high a teraz low to znaczy że został wciśnięty (wykryto zbocze opadające) i tylko w tym momencie coś zrób - przy kolejnym obejściu pętli ostatni stan będzie już low, nowy low i nic się nie wydarzy.
W tym momencie masz złapany początek czasu i teraz możesz sobie wyświetlić w pierwszym wierszu "Timer start:"
Następnie wychodzimy z tego miejsca i w kolejnych obejściach pętli będziemy lądować w bloku warunkowym mode == COUNTING - to jest idea maszyny stanów.
W tym bloku możesz zliczać czas do 1 sekundy i co sekundę aktualizować czas:
// nowa zmienna globalna - narastajacy czas
long lastTime;
#define INTERVAL 1000
  if (mode == STOP){
      mode = COUNTING;
      lcd.print....
      lastTime = start_time;
      long currenttime = millis();
      //teraz masz czas startu stopera i aktualny czas - z tego liczysz roznice czyli ile tam ms uplynelo od startu stopera
      long timeDiff = currentTime - start_time;
      //teraz wylicz czy trzeba aktualizowac lcd z zadanym INTERVALEM
      if (currentTime - last_time > INTERVAL){
        //roznica wyszla np 1012, bo cos dlugo trwalo, 12 ms zostanie nadrobione
        last_time += INTERVAL; //zwiekszenie spowoduje ze 12 ms nie zostanie skasowane lez kolejne obejscie petli zaczniemy z czasem z poprzedniego wyswietlenia. W ten sposób średni czas wyświetlania będzie podobny.
       lcd.print(timeDiff);
To jest tylko sugestywny kod, zwróć uwagę na warunki i zmienne, nie bierz tego 1:1 bo np. te lcd nie zadziała. Kod postaraj się uzupełnić, na pewno trzeba zrobić sposób na zatrzymacie stopera i reset 🙂
Edytowano przez Gieneq
@Gieneq Na razie jestem na takim etapie😓Działa w taki sposób, że gdy trzymam przycisk- wyświetla aktualne odliczanie. A gdy przycisk zwolniony - odliczanie odbywa się "w tle " i w momencie wciśnięcia dodaje się do wyświetlonej wartości. Żeby sprawdzić działanie resetuje przyciskiem "RESET" na Arduino (właśnie też nie wiem czy to jest bezpieczne dla samego Arduino takie resetowanie?🤔) no i nie za każdym razem po resecie mi startuje po wciśnięciu "START". . .
Wydaje mi się że ten kod jakiś za bardzo skomplikowany ( jak dla mnie) jak na zwykły stoper... I to jeszcze nie koniec...😓
#define przyciskSTART 8
#define przyciskSTOP 9
#define STOP 0
#define COUNTING 1
int mode = STOP;
int last_state = digitalRead(przyciskSTART);
long startTime = 0;
long lastTime = 0;
long timeDiff = 0;
long currentTime = 0;
  int current_state = digitalRead(przyciskSTART);//Gdy wcisnieto przycisk "Start"
  if (current_state == LOW && last_state == HIGH) {//ZApamietuje wcisniecie przycisku
    if (mode == STOP) {//Gdy stoper zatrzymany
      mode = COUNTING;//Zaczynamy odliczanie
      startTime = millis();//Zapisz czas oczytany z Arduino do zmiennej
      lastTime = startTime;
      lcd.print("START");//Drukuj tekst
      lcd.setCursor(0, 1);//Ustaw kursor w drugiej linijce
      lcd.print(lastTime / 1000);//Drukuj tekst
    if (mode == COUNTING) {//Gdy odliczanie trwa
      long currentTime = millis();//Zapisz aktualy czas do zmiennej
      long timeDiff = currentTime - startTime;//Oblicz: ile czasu mineło od startu
      if (currentTime - lastTime > INTERVAL) {//Gdy mineło wiecej czasu niz 1 sekunda
        lastTime += INTERVAL;//Dodaj roznice do odczytanego czasu
        lcd.setCursor(0, 1);// Ustaw kursor w drugiej linijce
        lcd.print(timeDiff / 1000);//Drukuj tekst
Edytowano przez Vova
Ostatnia wersja działa bez trzymania przycisku. Teraz myślę jak to zatrzymać i zresetować (niby miał być temat poświęcony obsłudze lcd a ja już tydzień mecze się ze stoperem😓)
#define przyciskStart 8
#define przyciskStop 9
#define STOP 0
#define START 1
int ostatniStan = digitalRead(przyciskStart);
int stoper = STOP;
long czas_start = 0;
long wyliczony_czas = 0;
bool stan_przyciskuStart = 0;//Zmienne do zapamietania stanu przycisków Start i Stop
bool stan_przyciskuStop = 0;
  if (digitalRead(przyciskStart) == LOW) {//Gdy wcisnieto przycisk "Start"
    stan_przyciskuStart = 1;//Zpamietaj stan przycisku "Start"
  if (stan_przyciskuStart == 1) {
    if (stoper == STOP) {
      stoper = START;
      czas_start = millis();
      zapamietany_czas = czas_start;
      lcd.print(zapamietany_czas / 1000);//Drukuj tekst
    if (stoper == START ) {//Gdy odliczanie trwa
      aktualny_czas = millis();//Zapisz aktualy czas do zmiennej
      wyliczony_czas = aktualny_czas - czas_start;//Oblicz: ile czasu mineło od startu
      if (aktualny_czas - zapamietany_czas > INTERVAL) { //Gdy mineło wiecej czasu niz 1 sekunda
        zapamietany_czas += INTERVAL; //Dodaj roznice do odczytanego czasu
        lcd.print(wyliczony_czas / 1000); //Drukuj tekst
